Das neue iPhone SE ist ganz das alte, bis auf ein paar Komponenten. Warum auch ein neues Smartphone kaufen, wenn man einfach einzelne Bauteile upgraden kann?
Kameras werden besser, Akkus effizienter und Prozessoren schneller. Und bis jetzt war die einzige Möglichkeit, solche Upgrades mitzunehmen, der Kauf eines neuen Smartphones. Kennst du noch Project Ara oder das Puzzlephone? Der Traum des selbst zusammengestellten PCs, nur eben für Smartphones? Das Konzept war einfach: Statt ein neues Handy zu kaufen, sollte man einfach neuere Komponenten einbauen können. Man kauft eine Kamera, baut sie ein und produziert nur ein paar Gramm Elektroschrott (wenn man die alte Kamera nicht weiterverkauft), anstatt ein voll funktionstüchtiges Smartphone – und damit mehrere hundert Euro – einfach abzuschreiben. Ähnlich wie Apples Newton MessagePad waren sie ihrer Zeit voraus.
Inzwischen sind wir in der dritten Generation des iPhone SE angelangt, das wieder im Gehäuse des iPhone 8 daherkommt. Das bedeutet, dass das iPhone 8, das iPhone SE der zweiten Generation und das iPhone SE 2022 alle das gleiche Gehäuse und fast die gleichen Komponenten haben. Der Traum, einzelne Bauteile zu ersetzen und das Smartphone einfach weiterzubenutzen, scheint in greifbarer Nähe. Aber wie ähnlich sind sich diese iPhones wirklich? Und wie gut lassen sich ihre Bauteile ersetzen?
Anleitungen für das iPhone SE der dritten Generation
Das iPhone SE der dritten Generation ist im Prinzip das gleiche Smartphone wie das der zweiten Generation. Dementsprechend empfehlen wir, für seine Reparatur einfach die Anleitungen des 2020er-Modells zu verwenden – die Vorgänge beim Öffnen und Reparieren sind völlig gleich. Ach, und wir hätten fast vergessen: Es gibt ja jetzt – zumindest auf Englisch – auch Reparaturanleitungen von Apple selbst (an den Gedanken haben wir uns immer noch nicht so ganz gewöhnt). Lass dich davon aber nicht einschüchtern, denn genau darauf zielt Apple ab.
iPhone SE 2022: Wie leicht lassen sich Komponenten austauschen?
Komponenten zwischen zwei iPhones auszutauschen kann entweder total problemlos sein, möglich aber nur mit Funktionsverlust, oder überhaupt nicht machbar. In den ersten beiden Fällen passt das Bauteil gut, auch wenn Apples „kann nicht verifiziert werden“-Warnung fast immer die Folge ist, und das Smartphone wird wieder gut funktionieren. In einigen Fällen werden einzelne Funktionen aber nicht mehr wiederhergestellt, weil das Ersatzteil dafür mit einer speziellen Software mit dem Handy gekoppelt werden muss, wofür man wiederum das Ersatzteil bei Apple gekauft und für das spezifische iPhone registriert haben muss (das sogenannte Parts Pairing). Dadurch kann man nicht einmal die Bauteile zweier brandneuer iPhones ohne Funktionsverlust untereinander tauschen. Wir geben dir hier einen Überblick darüber, welche Komponenten man im iPhone SE 2022, seinem Vorgänger aus dem Jahr 2020 und dem iPhone 8 problemlos, unter Funktionsverlust oder überhaupt nicht ersetzen kann.
iPhone SE Akku tauschen
Einen iPhone SE 2022 (3. Gen.)-Akku in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Unter Funktionsverlust möglich
Das ist momentan der Standard, und es ist eigentlich ein gutes Zeichen für den Austausch von Akkus auch in der Zukunft, aber leider wirst du immer noch die „nicht verfizierbar“-Warnung erhalten. Die einzige Funktion, die verloren geht, ist das Tool für den Akkuzustand. (Auch wenn du einen Original-Apple-Akku einbaust, sieht Apple die Reparatur als nicht autorisiert an, solange sie nicht von Apple abgesegnet ist.) Wenn du den Akku von Apple selbst kaufst, umgehst du dieses Problem – aber das hat natürlich seinen Preis.
Einen iPhone SE 2020 (2. Gen.)-Akku in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Überhaupt nicht möglich
Seit 2020 wurde der Akku leicht überholt, sodass die Akkus schon aus Passgründen nicht mehr kompatibel sind.
Einen iPhone 8-Akku in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Überhaupt nicht möglich
Die Akkus sind nicht kompatibel.
iPhone SE Display tauschen
Ein iPhone SE 2022 (3. Gen.)-Display in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Problemlos möglich!
Sofern du beim Einbau deinen Touch ID-Button auf das neue Display überträgst, sollte dein iPhone das neue Display akzeptieren, lediglich mit der „nicht verifizierbar“-Warnung musst du leben. Auch in diesem Fall kannst du diese Warnung vermeiden, indem du – zu einem höheren Preis – das neue Display bei Apple selbst kaufst.
Ein iPhone SE 2020 (2. Gen.)-Display in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Problemlos möglich!
Auch hier musst du den Touch ID-Button auf das neue Display übertragen, aber dann funktioniert es problemlos (wieder mit der „nicht verifizierbar“-Warnung).
Ein iPhone 8-Display in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Überhaupt nicht möglich
Obwohl die Displays genau gleich aussehen und sich auch das Touchscreen-Kabel leicht einstecken lässt, konnten wir die Funktionalität nicht wiederherstellen. Also leider nicht möglich – wenn du es schaffst, es erfolgreich einzubauen, sag uns Bescheid!
iPhone SE Kamera tauschen
Eine iPhone SE 2022 (3. Gen.)-Kamera in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Problemlos möglich!
Momentan sieht es so aus, dass sich die Kamera problemlos ersetzen lässt. Du erhältst zwar die übliche Warnung, die Funktionalität ist aber nicht eingeschränkt – keine Face ID zu haben, kann eben auch ein Vorteil sein!
Eine iPhone SE 2020 (2. Gen.)-Kamera in einem iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Problemlos möglich!
Abgesehen von der üblichen Warnung ist die Funktionalität nicht eingeschränkt.
Eine iPhone 8-Kamera in ein iPhone SE 2022 (3. Gen.) einbauen: Problemlos möglich!
iPhone SE Home Button austauschen: Überhaupt nicht möglich
Wie erwartet lässt sich der Home Button in keiner Generation leicht ersetzen. Bei Touch ID handelt es sich schließlich um eine biometrische Sicherheitsfunktion, sodass Apple hier besonders vorsichtig ist. Du kannst aber immer noch stattdessen eine PIN (und Assistive Touch) verwenden. In den USA kann man sich auch einen neuen Home Button besorgen, der in ein Apple Display integriert ist (€€€!).
Unser Fazit
Wenn es nach uns ginge, wäre jedes iPhone wie das iPhone SE. Wir brauchen keine Veränderungen, die nur Äußerlichkeiten betreffen, sondern ein gut durchdachtes Smartphone mit austauschbaren Komponenten. Es ist super, dass es viele Teile gibt, mit denen wir kaputte iPhone SE 2022-Bauteile ersetzen können, aber es wäre noch viel besser, wenn wir diese Teile stetig upgraden könnten. Apple würde davon profitieren, weil es in seinen Herstellungsprozessen nur wenig ändern müsste; gut für die Umwelt wäre es, weil weniger Elektroschrott entstünde; und deinem Geldbeutel würde es auch guttun. Schnelligkeit, Effizienz und mehr Megapixel sind toll, aber sie sind noch viel toller, wenn wir sie in das Smartphone verbauen können, das wir schon haben!
Also, Hut ab vor Apple, dass sie das Design des iPhone SE beibehalten haben und viele Teile der unterschiedlichen Modelle kompatibel sind – hoffen wir, dass auch neue Ersatzteile in ältere Smartphones passen werden.
Und vergiss nicht: Das umweltfreundlichste Smartphone ist das, das du schon hast. Akku und Display lassen sich bei fast jedem Smartphone austauschen, und auch die Kamera, auch wenn das etwas kniffliger sein kann. Wenn du ein altes Handy hast, auf das du stolz bist, oder Anregungen brauchst, um eins zu reparieren – schreib uns in den sozialen Medien! Du bist nicht allein.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
Fix Kits für das Smartphone in deiner Tasche
Dein Smartphone ein Jahr lang weiterzuverwenden hilft der Umwelt so viel, als würde man 636 000 Autos von der Straße nehmen. Die Fix Kits enthalten die Ersatzteile und Werkzeuge, die du brauchst, um es am Laufen zu halten.
2 Kommentare
Hallo,
habe gerade den Beitrag oben gelesen, wunderte mich über die Aussage, das das Display vom iP 8 nicht auf SE von 2022 passt?!?
Dem ist nicht so… habe gestern ein SE (2022) mit Display vom iP 8 repariert.
Das hat ohne Problem funktioniert.
Ich habe nur die rückwärtigen Bauteile vom SE übernommen und alles läuft.
Was hattet Ihr für Probleme? …. so das Ihr schreibt, dies sei nicht möglich.
Gruß Torsten
iPhone-heilanstalt
Doc - Antwort Teilen
möchte so höflich sein und der großartigen abhandlung einen kleinen kommentar hinzufügen.
habe an meinem iphone se 2022 einen kameradefekt gehabt, unerklärlich, aber ja, und aus meinem alten iphone 8 diese (zur reparatur) übertragen.
physisch alles ok, aber die kamera fokussiert nicht. also die kamera-app. alles unscharf, dann mit einem weiteren 8er das nochmal
parallel geprüft. auch nicht.
dann ein wahres dediziertes se 2022 kameramodul gekauft, neuwertig, und siehe da. perfekt.
nur als kleiner zusatz.
Michael Simon - Antwort Teilen
