Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
In frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Überprüfe Folgendes, bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst:
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du auf die Uhr in der rechten unteren Ecke des Bildschirms klickst und die Option Neustart wählst, oder indem du gleichzeitig die Tasten Strg, Umschalt und Aktualisieren drückst.
  • Passe die Bildschirmposition deines Chromebooks an. Durch vorsichtiges Verstellen des Bildschirms lässt sich feststellen, ob ein Verbindungsproblem oder eine fehlerhafte Ausrichtung die Ursache ist. Wenn sich die Streifen verändern oder verschwinden, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Verbindung vor.
Wenn die Streifen auf dem Bildschirm nach diesen Schritten weiterhin bestehen, schließe einen externen Bildschirm an dein Gerät an. Wenn die Streifen auf dem externen Bildschirm sichtbar sind, könnte dies auf ein Problem mit dem Betriebssystem oder den Geräteeinstellungen hinweisen.
Sind die Streifen dort nicht sichtbar, ist möglicherweise das Display deines Chromebooks beschädigt.
Probleme durch das Betriebssystem
ChromeOS könnte Schwierigkeiten mit dem Betriebssystem haben, die dazu führen, dass Inhalte falsch auf deinem Bildschirm dargestellt werden. Du solltest prüfen, ob ein Update für dein Chromebook verfügbar ist. Du kannst die Version von ChromeOS auf deinem Gerät wie folgt überprüfen:
  1. Klicke auf die Uhr in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
  2. Wähle das Zahnrad-Symbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Über Chrome OS.
  4. Klicke auf Nach Updates suchen und lasse das System aktualisieren, falls Updates verfügbar sind.
  5. Starte dein Chromebook neu und prüfe, ob die Streifen auf dem Bildschirm weiterhin bestehen.
Probleme durch die Bildschirmeinstellungen
Wenn deine Bildschirmeinstellungen vor Kurzem geändert wurden, könnten dadurch Streifen auf dem Bildschirm auftreten. Passe die folgenden Einstellungen einzeln an und beobachte, ob sich die Streifen verändern.
  • Helligkeit: Passe die Displayhelligkeit an, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Streifen beeinflusst. Manchmal können extreme Helligkeitseinstellungen bestimmte Bildfehler sichtbar machen oder verbergen.
  • Bildschirmauflösung: Experimentiere mit verschiedenen Auflösungen, um zu sehen, ob sich dies auf die Streifen auswirkt. Niedrigere Auflösungen können zwar zu einem weniger detaillierten Bild führen, helfen aber dabei, potenzielle Probleme einzugrenzen.
  • Farbeinstellungen: Manche Anzeigeprobleme hängen mit der Farbkalibrierung oder den Einstellungen zusammen. Du kannst versuchen, Farbtemperatur, Kontrast und Sättigung anzupassen, um zu sehen, ob dies einen Unterschied macht.
  • Bildschirmausrichtung: Bei manchen Chromebooks lässt sich die Ausrichtung ändern (Quer- oder Hochformat). Dies kann dir helfen zu erkennen, ob die Streifen nur bei einer bestimmten Ausrichtung auftreten.
  • Nachtmodus oder Blaulichtfilter: Falls dein Chromebook eine Nachtmodus- oder Blaulichtfilterfunktion hat, versuche sie ein- oder auszuschalten, um zu prüfen, ob dies die Streifen beeinflusst.
Du kannst dein Gerät auch per Powerwash zurücksetzen oder einen ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Stick verwenden, um eine Werkseinstellung durchzuführen.
Physische Schäden am Display
Wenn die oben genannten Tipps das Problem mit deinem Chromebook nicht lösen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Bildschirm oder eine andere Komponente physisch beschädigt ist. Versuche diese einfachen Schritte, um das Problem zu beheben.
  • Untersuche dein Display auf physische Schäden. Dies umfasst alle großen oder kleinen Risse im Display. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist das Ersetzen die beste Lösung. Verwende die entsprechende Reparaturanleitung für dein spezifisches Chromebook.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn das Display keine sichtbaren Schäden aufweist oder der Austausch des Display-Panels das Problem nicht gelöst hat, untersuche das Displaykabel und dessen Anschlüsse gründlich. Prüfe sowohl das Ende am Display als auch die Stelle, an der das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie Brandspuren oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden.
Wenn dein Chromebook weiterhin Streifen auf dem Display anzeigt, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Schäden am Motherboard
Wenn das Display deines Geräts weiterhin Streifen anzeigt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor.
  1. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie auszubauen und wieder einzusetzen. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  2. Prüfe, ob die RAM-Module korrekt installiert sind und einwandfrei funktionieren. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul erneut einzusetzen und stelle sicher, dass es fest sitzt. Alternativ kannst du in Erwägung ziehen, das RAM-Modul durch ein baugleiches zu ersetzen, um mögliche RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  3. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Brandspuren oder beschädigte Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Brandspuren oder physisch beschädigte Komponenten bemerkst, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden. Verwende die entsprechende Reparaturanleitung für dein spezifisches Chromebook.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich intensiv an Laptops gearbeitet, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, während ich mich auch mit der Reparatur von Spielkonsolen-Hardware für Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Switch-Controller befasst habe. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Themenpark, wo ich ein scharfes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Heute setze ich meine Fähigkeiten im Bildungsbereich ein und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Studierende und Lehrende bis hin zur Netzwerk-Fehlerdiagnose. Ich verfüge über Zertifizierungen in Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor in Informatik.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.849 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 5,066
