Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an die erweiterte Fehlerdiagnose wagst, probiere diese grundlegenden Tipps aus, um sicherzustellen, dass die WLAN-Konnektivität ordnungsgemäß funktioniert.
  1. WLAN-Signal prüfen: Stelle sicher, dass sich dein Acer Chromebook in Reichweite eines funktionierenden Drahtlosnetzwerks befindet. Achte darauf, dass du in der Reichweite des Routers bist und keine physischen Hindernisse das Signal blockieren.
  2. WLAN am Gerät aktivieren: Drücke die WLAN-Taste (meist mit einem Antennensymbol) auf der Tastatur deines Chromebooks, um sicherzustellen, dass das WLAN eingeschaltet ist. Du kannst dies auch überprüfen, indem du auf die Systemleiste unten rechts auf dem Bildschirm klickst und sicherstellst, dass das WLAN-Symbol aktiviert ist.
  3. Flugmodus prüfen: Stelle sicher, dass sich dein Chromebook nicht im Flugmodus befindet, da dieser alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Deaktiviere den Flugmodus, indem du auf die Systemleiste klickst und das Symbol für den Flugmodus ausschaltest.
  4. WLAN-Passwort erneut prüfen: Wenn du dich mit einem passwortgeschützten Drahtlosnetzwerk verbindest, stelle sicher, dass du das richtige Passwort eingegeben hast. Achte dabei auf Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Leerzeichen.
  5. Mit einem anderen Gerät testen: Überprüfe, ob sich andere Geräte mit demselben Drahtlosnetzwerk verbinden können. Wenn bei anderen Geräten ebenfalls Verbindungsprobleme auftreten, liegt das Problem möglicherweise am Drahtlosnetzwerk selbst.
  6. Chromebook und Router neu starten: Ein einfacher Neustart kann manchmal vorübergehende Verbindungsprobleme bei beiden Geräten beheben.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, fahre mit der tiefergehenden Fehlerdiagnose unten fort.
Problem mit der WLAN-Konfiguration
ChromeOS hat manchmal Probleme, eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, wenn deinem Gerät automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Dieses Problem lässt sich beheben, indem du das Drahtlosnetzwerk entfernst und die Verbindung neu herstellst.
  1. Auf das WLAN-Symbol klicken: Klicke auf das WLAN-Symbol in der Systemleiste, um die Netzwerkliste zu öffnen.
  2. Betroffenes Drahtlosnetzwerk finden: Suche das Drahtlosnetzwerk, bei dem dein Acer Chromebook Verbindungsprobleme hat. Klicke auf den Netzwerknamen, um die Verbindungsoptionen zu erweitern.
  3. Auf „Entfernen“ klicken: Sobald die Verbindungsoptionen erweitert sind, klicke auf die Schaltfläche „Entfernen“ neben dem Netzwerknamen. Dadurch wird das Netzwerk aus deiner gespeicherten Liste entfernt.
  4. Mit dem Netzwerk neu verbinden: Klicke nach dem Entfernen des Netzwerks erneut auf das WLAN-Symbol und wähle das Netzwerk aus der Liste aus. Gib das richtige Passwort ein und versuche, eine Verbindung herzustellen.
  5. Verbindung prüfen: Überprüfe nach der Verbindung, ob dein Acer Chromebook über WLAN auf das Internet zugreifen kann.
Problem mit zwischengespeicherten Daten
Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt ist, kann dies zu Problemen bei der Verbindung mit deinem Netzwerk führen. Das Löschen der WLAN-Netzwerkdaten kann helfen, Probleme mit gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu lösen. Befolge diese Schritte:
  1. Einstellungen öffnen: Klicke auf die Systemleiste und das zahnradförmige Symbol „Einstellungen“, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
  2. „Erweitert“ erweitern: Scrolle nach unten und klicke auf den Bereich „Erweitert“, um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
  3. Auf „Datenschutz und Sicherheit“ klicken: Klicke im Bereich „Erweitert“ auf „Datenschutz und Sicherheit“, um auf die zugehörigen Einstellungen zuzugreifen.
  4. Auf „Browserdaten löschen“ klicken: Klicke im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ auf „Browserdaten löschen“, um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  5. Drahtlosnetzwerke auswählen: Aktiviere die Option „Cookies und andere Websitedaten“ in den Einstellungen für Browserdaten löschen. Deaktiviere alle anderen Optionen, die du nicht löschen möchtest.
  6. Auf „Daten löschen“ klicken: Klicke nach Auswahl der gewünschten Optionen auf die Schaltfläche „Daten löschen“, um die WLAN-Netzwerkdaten zu bereinigen.
  7. Mit dem Netzwerk neu verbinden: Versuche nach dem Löschen der Daten, dich erneut mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Softwarebezogenes Problem
Wenn die vorherigen Schritte das Problem mit der Konnektivität nicht gelöst haben, kannst du eine Werkseinstellung (Powerwash) deines Chromebooks versuchen. Dies ist auf verschiedene Arten möglich, aber der einfachste Weg für ein Powerwash deines Acer Chromebooks ist die folgende Anleitung. Dies führt eine Werkseinstellung deines Geräts durch, sichere daher alle deine Daten auf Google Drive oder einem externen Speichergerät.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du auf dein Profilbild unten rechts auf dem Bildschirm klickst und „Abmelden“ wählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden)
  2. Drücke auf dem Anmeldebildschirm die folgende Tastenkombination: Strg + Umschalt + Alt + R zweimal.
  3. Ein Dialogfeld erscheint, in dem du bestätigen musst, dass du dein Chromebook auf Werkseinstellung zurücksetzen möchtest. Klicke auf die Schaltfläche „Powerwash“, um fortzufahren.
  4. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Prozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
  5. Nach Abschluss des Powerwash startet dein Chromebook wie ein neues Gerät. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook einzurichten, einschließlich der Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk und der Anmeldung mit deinem Google-Konto.
Alternativ kannst du ChromeOS mithilfe des ChromeOS-Wiederherstellungstools von Google vollständig wiederherstellen. Dieses Tool kann potenzielle Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, dein Netzwerk zu erkennen. Die Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungsmediums findest du unten; eine ausführliche Anleitung dazu findest du hier. Es ist ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz erforderlich.
  1. Chromebook Recovery Utility-Erweiterung installieren: Öffne Google Chrome und installiere die Chromebook Recovery Utility-Erweiterung aus dem Chrome Web Store. Klicke auf die Erweiterung und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Chromebook für die Wiederherstellung vorbereiten: Schalte dein Acer Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke gleichzeitig die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) und drücke dann die Power-Taste. Lasse die Power-Taste los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc + Aktualisieren gedrückt, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, das Wiederherstellungsmedium einzulegen.
  3. ChromeOS wiederherstellen: Lege das zuvor erstellte Wiederherstellungsmedium in dein Chromebook ein und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den ChromeOS-Wiederherstellungsprozess zu starten. Dies installiert das Betriebssystem neu und kann softwarebezogene Probleme beheben, die möglicherweise das Problem mit dem schwarzen Bildschirm verursachen.
  4. Systemeinrichtung folgen: Befolge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Acer Chromebook wie bei der Ersteinrichtung einzurichten. Überprüfe, ob das Problem mit dem schwarzen Bildschirm behoben ist.
Sollte das Problem nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin bestehen, fahre mit den tiefergehenden Schritten der Fehlerdiagnose unten fort.
Defekte WLAN-Karte
Manchmal hat die interne WLAN-Karte des Geräts ein Problem. Bevor du das Gerät öffnest, prüfe unbedingt Folgendes:
  • Netzwerkkarte neu starten: Drücke die Aktualisierungstaste (normalerweise dort, wo sich die F3-Taste befinden würde) und tippe auf die Power-Taste. Lasse die Tasten los, sobald dein Chromebook neu startet. Dadurch wird die Netzwerkkarte aktualisiert und möglicherweise vorübergehende Probleme gelöst.
  • Netzwerkkartentreiber aktualisieren: Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu „Einstellungen“ > „Über Chrome OS“ > „Nach Updates suchen“. Installiere alle verfügbaren Updates, einschließlich Updates für Netzwerktreiber.
  • Mit einem externen Drahtlosadapter testen: Mit einem Drahtlosadapter kannst du sicherstellen, dass dein Gerät das Netzwerk erreichen kann und feststellen, ob deine WLAN-Karte ausgetauscht werden muss. Wenn du das WLAN jedoch nicht mit einem externen Adapter erreichen kannst, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  • Netzwerkkarte austauschen: Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du die Netzwerkkarte deines Geräts austauschen und prüfen, ob es dein Drahtlosnetzwerk erkennen kann.
Wenn diese Schritte fehlgeschlagen sind, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
Probleme mit dem Motherboard
Wenn dein Gerät nach Befolgen der zuvor genannten Schritte der Fehlerdiagnose immer noch kein Drahtlosnetzwerk erkennt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten.
  1. BIOS-Einstellungen deines Geräts zurücksetzen. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das von dir erlebte Problem verursachen könnten.
  2. Auf Defekte prüfen, die Netzwerkprobleme verursachen könnten: Das Acer C733 Chromebook ist dafür bekannt, Probleme zu haben, die durch den Gummiabstandshalter in der Nähe der Netzwerkkarte verursacht werden. Wenn du ein C733-Gerät besitzt, erwäge einen Blick in die offizielle C733 WLAN-Überarbeitungsdokumentation.
  3. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden beobachtest, wie Verbrennungen oder Komponenten, die physisch beschädigt erscheinen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich intensiv an Laptops gearbeitet, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, während ich mich gleichzeitig in Hardware-Reparaturen von Spielkonsolen für Xbox-, PlayStation- und Nintendo Switch-Controller vertieft habe. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Themenpark, wo ich ein scharfes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Jetzt wende ich meine Fähigkeiten in einem pädagogischen Umfeld an und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrer bis hin zur Netzwerk-Fehlerdiagnose. Ich besitze Zertifizierungen für Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor in Informatik.
Verwandte Seiten
Verwandte Fragen
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 7,676
