Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Chromebook Probleme mit der Audiowiedergabe hat, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose, um das Problem zu finden und zu beheben.
Grundlagen
Versuche es mit einigen grundlegenden Schritten zur Fehlerdiagnose, bevor du aufwendige Reparaturen durchführst.
  • Prüfe, ob externe Audioverbindungen bestehen: Wenn du die internen Lautsprecher deines Geräts verwenden möchtest, stelle sicher, dass keine weiteren Audiogeräte mit dem Gerät verbunden sind. Dazu gehören Kopfhörer, Lautsprecher oder USB-Headsets.
  • Stelle sicher, dass dein Audiogerät eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird. Einige Lautsprecher benötigen mehr Strom, als über die eingebaute Kopfhörerbuchse geliefert werden kann. In diesem Fall ist eine externe Stromquelle erforderlich, damit der Lautsprecher normal funktioniert. Wenn du einen Lautsprecher verwendest, der eingesteckt werden muss, stelle sicher, dass er eingeschaltet oder an den Strom angeschlossen ist. Wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher mit Akku verwendest, solltest du sicherstellen, dass er aufgeladen ist.
  • Überprüfe die Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen deines Geräts: Stelle sicher, dass das Programm oder die Website, die du verwendest, nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Du solltest auch sicherstellen, dass die Lautstärke deines Chromebooks hochgedreht und nicht stummgeschaltet ist. Suche das Lautsprechersymbol in der Taskleiste, passe die Lautstärke an und stelle sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.
Externe Audioverbindung
Wenn du dein Chromebook häufig mit einem externen Lautsprecher verbindest, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem oder ein Problem mit dem Lautsprecher selbst vor. Du kannst diese Tipps befolgen, um die Verbindung zu testen. Wenn das Problem jedoch bei den eingebauten Lautsprechern liegt, springe zu diesem Abschnitt.
  • Überprüfe die Tonausgabe deines Geräts. Du kannst prüfen, ob dein Gerät die richtige Tonausgabe verwendet, indem du auf die Taskleiste klickst, wo die Uhrzeit angezeigt wird, und dann auf den nach links zeigenden Pfeil neben dem Audioregler klickst, um das Menü Audioeinstellungen anzuzeigen. Dort siehst du einen Bereich für die Tonausgaben, die für dein Gerät verfügbar sind. Stelle sicher, dass die richtige Tonausgabe ausgewählt ist.
  • Kopple deine Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer neu. Wenn du Bluetooth-Kopfhörer oder einen Bluetooth-Lautsprecher verwendest, kannst du versuchen, die Verbindung zu reparieren. Du kannst die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts überprüfen, indem du auf die Taskleiste klickst und das Bluetooth-Symbol aktivierst. Klicke unter dem Bluetooth-Symbol auf das Wort Bluetooth, um eine Liste der Bluetooth-Geräte zu erhalten, die gekoppelt werden können, und wähle dein Gerät aus.
Probleme mit Anwendungen oder Websites
Einige Websites und Programme haben eigene Audiosteuerungen, mit denen Benutzer die Tonausgabe der Anwendung anpassen können.
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke des Programms hochgedreht ist. Suche nach Einstellungen, mit denen du die Audioausgabe der Anwendung anpassen kannst.
  • Prüfe, ob der Tab stummgeschaltet wurde. Chrome ermöglicht es Benutzern, den Ton einer einzelnen Webseite in einem Tab stummzuschalten. Wenn der Tab stummgeschaltet ist, wird von dort kein Ton ausgegeben. Du kannst einen Tab wieder hörbar machen, indem du auf das Lautsprechersymbol klickst, das im Tab angezeigt wird.
  • Lösche den Cache deines Browsers. Öffne den Chrome-Browser, klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und gehe dann auf Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Browserdaten löschen.
Probleme mit dem Betriebssystem
Es könnte sein, dass das Betriebssystem ChromeOS Probleme verursacht, die zu Schwierigkeiten mit deinem Ton führen.
  • Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen. Installiere alle verfügbaren Updates.
  • Stelle dein Betriebssystem wieder her. Wenn das Update deines Geräts den Ton auf deinem Chromebook nicht wiederherstellt, kannst du versuchen, einen Wiederherstellungs-USB-Stick zu verwenden. Du kannst einen Wiederherstellungs-USB-Stick mithilfe der Anweisungen hier erstellen. Dies führt eine Werkseinstellung an deinem Gerät durch und löscht alle Daten auf dem internen Speicher. Stelle daher sicher, dass du alle Daten vom Gerät auf einen externen USB-Speicher oder auf Google Drive verschiebst.
Probleme mit internen Komponenten
Wenn du immer noch Probleme mit deinem Ton hast, liegt möglicherweise ein Problem mit den internen Lautsprechern oder deren Verbindung vor. Der Zugriff auf die Lautsprecher hängt von deinem spezifischen Acer Chromebook-Modell ab, aber im Allgemeinen solltest du nach Folgendem suchen.
  • Entferne Verschmutzungen oder Flüssigkeitsschäden, die die Bewegung der Lautsprecher einschränken könnten. Laptop-Lautsprecher erzeugen Ton, indem sie eine dünne Membran in Schwingung versetzen, die die Luft um sie herum stört, um den gewünschten Klang zu erzeugen. Wenn diese Membranbewegung eingeschränkt ist, wird kein Ton erzeugt.
  • Stelle sicher, dass der interne Lautsprecher korrekt mit dem Motherboard verbunden ist. Verfolge die Verbindung deines Lautsprechers bis zur Stelle, an der er mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn diese Verbindung nicht richtig sitzt, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.
  • Suche nach sichtbaren Schäden, die den Lautsprecher an der Arbeit hindern könnten. Wenn der Lautsprecher beschädigt ist, musst du ihn wahrscheinlich durch einen neuen ersetzen.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Brandspuren oder physisch beschädigte Teile feststellst, muss das Motherboard wahrscheinlich durch ein neues ersetzt werden.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich ausgiebig an Laptops gearbeitet – von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks – und mich dabei auch in die Hardware-Reparatur von Spielkonsolen wie Xbox-, PlayStation- und Nintendo Switch-Controllern vertieft. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Freizeitpark, wo ich ein scharfes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Heute setze ich meine Fähigkeiten im Bildungsbereich ein und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrer bis hin zur Fehlerbehebung in Netzwerken. Ich besitze Zertifizierungen in Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor-Abschluss in Informatik.
Ähnliche Seiten
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 10,587
