Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe Folgendes. TESTING
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel deines Chromebooks richtig im Ladeanschluss sitzt. Damit das Gerät ordnungsgemäß geladen wird, muss ein vollständiger Stromkreis zwischen dem Ladegerät, dem Chromebook und der Stromquelle bestehen.
  • Führe einen Hard-Reset deines Chromebooks durch. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt, um gespeicherte Restspannung abzubauen und eventuelle Softwarefehler zu beheben. Versuche anschließend erneut, dein Chromebook einzuschalten.
  • Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber ist. Staub oder Schmutz kann sich manchmal im Ladeanschluss ansammeln und die Verbindung beeinträchtigen. Verwende eine weiche Bürste oder Druckluft, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen.
Probleme mit dem Akku
Wenn sich dein Chromebook nicht einschalten lässt oder keine Lebenszeichen zeigt, könnte das Problem am Akku liegen. Befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose bei Akkuproblemen.
  1. Akkustand prüfen: Verbinde dein Chromebook mit dem Ladegerät und warte mindestens 15 Minuten. Prüfe dann, ob die Kontrollleuchte anzeigt, dass das Gerät geladen wird. Falls nicht, könnte der Akku tiefentladen oder defekt sein.
  2. Anderes Ladegerät testen: Verwende ein anderes Ladegerät, von dem du weißt, dass es mit deinem Chromebook-Modell funktioniert. Wenn das Gerät mit dem neuen Ladegerät lädt, war möglicherweise das Original defekt.
  3. Externe Peripheriegeräte entfernen: Trenne externe Geräte wie USB-Sticks, Kopfhörer oder Monitore vom Chromebook. Manchmal kann ein fehlerhaftes Peripheriegerät verhindern, dass sich das Chromebook einschalten lässt.
  4. Akku zurücksetzen: Manche Acer Chromebooks haben ein kleines Reset-Loch an der Unterseite oder Seite des Geräts. Führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in das Loch ein und drücke vorsichtig, um den Akku zurückzusetzen. Versuche danach, das Chromebook einzuschalten.
Wenn sich das Chromebook immer noch nicht einschalten lässt, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defekter Bildschirm
Manchmal ist nicht das Chromebook defekt, sondern das Display. Schließe einen externen Monitor an, um zu prüfen, ob das Chromebook funktioniert, aber kein Bild ausgibt.
Wenn dein Chromebook eingeschaltet ist, der Bildschirm aber dunkel bleibt, wirf stattdessen einen Blick auf unsere Seite Acer Chromebook Black Screen.
Probleme mit dem Betriebssystem
Dein Chromebook könnte während eines ChromeOS-Updates auf ein Problem gestoßen sein, wodurch es ausgeschaltet erscheint oder ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Das liegt daran, dass die Software keine korrekten Befehle zum Hochfahren erhält. Um dies zu beheben, kannst du ChromeOS wiederherstellen, indem du dieser Anleitung oder den Schritten unten folgst.
Hinweis: Eine ChromeOS-Wiederherstellung löscht alle Daten, die direkt auf dem Chromebook gespeichert sind.
  1. Gehe mit einem anderen Gerät auf die Webseite des Chromebook Recovery Utility.
  2. Installiere das Chromebook Recovery Utility.
  3. Bereite ein USB-Wiederherstellungslaufwerk vor: Verbinde einen USB-Stick (mindestens 8 GB) mit dem Computer und starte das Chromebook Recovery Utility. Wähle dein Chromebook-Modell aus der Liste aus und klicke auf Weiter. Das Tool lädt das notwendige Wiederherstellungs-Image auf den USB-Stick.
  4. Um ChromeOS auf deinem Chromebook wiederherzustellen, stecke den USB-Stick in das betroffene Chromebook. Schalte es aus, halte die Esc- und Aktualisieren (F3)-Tasten gedrückt und drücke den Power-Button, um die Wiederherstellung zu starten.
  5. Befolge die Bildschirmanweisungen, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ChromeOS wird neu installiert.
Falls das Problem auch nach der Wiederherstellung von ChromeOS bestehen bleibt, könnte ein Hardwaredefekt vorliegen. Fahre in diesem Fall mit dem nächsten Abschnitt fort.
Schäden am Motherboard
Falls dein Acer Chromebook auch nach Durchführung der zuvor genannten Schritte einen schwarzen Bildschirm anzeigt, ist ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten sehr wahrscheinlich.
  1. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz aus dem Inneren des Geräts für einen besseren Luftstrom.
  2. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Bestimmte Acer Chromebook-Modelle, wie die C712-Serie, hatten Probleme mit Lüfterausfällen, die durch gelöste Flachbandkabel verursacht wurden. Wenn du den Kühlkörper vor Kurzem neu eingebaut hast, prüfe doppelt, ob die Kabel fest sitzen und Wärmeleitpaste ordnungsgemäß aufgetragen wurde.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück, indem du die CMOS-Batterie entnimmst und wieder einsetzt. Dies behebt mögliche Konflikte oder Fehlkonfigurationen.
  4. Prüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert. Wenn es nicht richtig sitzt, versuche es neu einzusetzen oder zu ersetzen.
  5. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Brandspuren oder physisch beschädigte Teile feststellst, muss das Motherboard wahrscheinlich ersetzt werden.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich intensiv an Laptops gearbeitet, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, und mich zusätzlich in die Hardware-Reparatur von Spielkonsolen wie Xbox, PlayStation und Nintendo Switch-Controllern vertieft. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Freizeitpark, wo ich ein geschultes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Jetzt wende ich meine Fähigkeiten im Bildungsbereich an und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrer bis hin zur Netzwerk-Fehlerdiagnose. Ich besitze Zertifizierungen in Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor in Informatik.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.825 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 11,296
