Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
In frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du mit umfangreichen Reparaturen an deinem Gerät beginnst, prüfe bitte Folgendes:
  1. Stromverbindung prüfen. Stelle sicher, dass dein Acer Chromebook korrekt mit dem mitgelieferten Ladeadapter verbunden ist. Überprüfe, ob das Ladekabel fest im Gerät steckt und ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
  2. Ladekabel und Adapter inspizieren. Untersuche das Ladekabel und den Adapter auf sichtbare Schäden oder abgenutzte Kabel. Wenn sie beschädigt sind, versuche es mit einem anderen kompatiblen Ladekabel oder Adapter.
  3. Andere Steckdose ausprobieren: Manchmal ist die Steckdose defekt. Schließe dein Chromebook an eine andere Steckdose an, um Probleme mit der ursprünglichen Stromquelle auszuschließen. Du kannst testen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließt. Wenn deine Steckdose nicht funktioniert, schau dir die Seite zur Elektroreparatur an.
  4. Ladeanzeige überprüfen: Beobachte, ob die Kontrollleuchte (falls vorhanden) aufleuchtet oder die Farbe ändert, wenn du dein Chromebook anschließt, da dies anzeigt, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
  5. Hard-Reset durchführen: Führe einen Hard-Reset mit den folgenden Schritten aus:
    1. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
    2. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt und lasse ihn dann los.
    3. Schließe das Ladegerät wieder an und prüfe, ob das Gerät lädt.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, fahre mit den detaillierteren Schritten zur Fehlerdiagnose weiter unten fort.
Defekter oder alter Akku
Wenn dein Acer Chromebook nicht lädt, könnte der Akku ein Problem haben. Befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose bei Akku-Problemen.
  • Akkustand prüfen: Schließe dein Chromebook für mindestens 15 Minuten an und prüfe dann, ob die Kontrollleuchte anzeigt, dass geladen wird. Falls nicht, könnte der Akku defekt sein.
  • Akku zurücksetzen: Einige Acer Chromebooks haben ein kleines Loch für einen Reset-Knopf an der Unterseite oder Seite des Geräts. Führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in das Loch ein und drücke vorsichtig, um den Akku zurückzusetzen.
  • Akkuzustand prüfen: Leider hält kein Akku ewig. Wenn du dein Chromebook schon einige Jahre hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Akku altert. Du kannst dir die ausführliche Anleitung zum Prüfen des Akkuzustands deines Chromebooks mit CROSH ansehen, aber der Vorgang ist nachfolgend beschrieben.
    • Drücke auf dem Desktop deines Chromebooks gleichzeitig Strg + Alt + T.
    • Gib den Befehl battery_test [<Testdauer>] ein.
      • Die Testdauer wird in Sekunden gemessen. Wenn keine Testdauer eingegeben wird, wird die Standardtestdauer von 300 Sekunden verwendet.
      • Der spezifische Akkuzustand wird angezeigt, sobald der Befehl eingegeben wurde, aber weitere Informationen erhältst du nach Abschluss des Tests.
  • Akku austauschen: Er muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn er auch nach Ausführung der obigen Schritte nicht lädt oder die Ladung nicht hält. Du musst die Anweisungen unter Akku ersetzen für dein spezifisches Gerät befolgen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Acer Chromebook trotz korrekter Verbindung zum Ladeanschluss nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Kabel vorliegen.
  • Ladeanschluss des Geräts inspizieren: Untersuche den Ladeanschluss deines Chromebooks auf physische Schäden, Fremdkörper oder verbogene Pins, die den Ladevorgang behindern könnten.
  • Ladeanschluss reinigen: Wenn du Schmutz oder Staub im Ladeanschluss bemerkst, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90%igem Alkohol, um ihn vorsichtig zu reinigen. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss blockieren.
Wenn du sichtbare Schäden feststellst und die Reinigung des Anschlusses keine Wirkung zeigt, kannst du eventuell die Tochterplatine, die den Ladeanschluss enthält, oder den Ladeanschluss selbst austauschen. Sieh dir die Geräteseite für dein spezifisches Gerät an, um das Innenleben zu sehen und von dort aus fortzufahren. Wenn die Fehlerdiagnose des Ladeanschlusses das Problem nicht behebt, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Internes Hardware- oder Softwareproblem
Wenn dein Acer Chromebook immer noch nicht lädt, könnte ein internes Hardware- oder Softwareproblem vorliegen.
  • Verwende das Google Chromebook-Wiederherstellungstool, um dein Chromebook wiederherzustellen. Wenn dein Gerät Probleme mit dem Ladegerät hat, könnte dies am Betriebssystem des Chromebooks liegen. In diesem Fall schau dir unsere Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks an. Der Vorgang ist unkompliziert, und das Erstellen des Wiederherstellungslaufwerks sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Du kannst das Tool im Chrome Web Store herunterladen.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards durch. Suche nach Anzeichen für verbrannte oder beschädigte Komponenten. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich intensiv an Laptops gearbeitet, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, während ich mich gleichzeitig in Hardware-Reparaturen von Spielkonsolen für Xbox-, PlayStation- und Nintendo Switch-Controller vertieft habe. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Freizeitpark, wo ich einen scharfen Blick für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Jetzt wende ich meine Fähigkeiten im Bildungsbereich an und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrer bis hin zur Netzwerkfehlerdiagnose. Ich besitze Zertifizierungen in Netzwerkadministration, Cybersicherheit und mehr, untermauert durch einen Bachelor-Abschluss in Informatik.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 456
Insgesamt: 24,012
