Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Stelle sicher, dass du die Wartungsschritte für deinen Trockner durchgeführt hast.
Seltsame Gerüche können die Folge einer verschmutzten Maschine sein.
  • Ein gründliches Reinigen der Maschine und der Abluftleitungen wie beschrieben ist möglicherweise alles, was nötig ist.
  • Eine schlechte Luftzirkulation ist oft das Problem hinter diesen seltsamen Gerüchen.
Wenn du die Wartung durchgeführt hast:
  • Blase mit einem Ventilator von außerhalb des Trocknerbereichs 5 Minuten lang frische Luft in den Bereich.
  • Lasse den Trockner dann 20 Minuten lang ohne Wärmeeinstellung laufen, während der Ventilator weiterhin frische Luft hineinbläst.
  • Schalte alles aus.
  • Wenn nach einer halben Stunde ohne Störung kein Geruch mehr wahrnehmbar ist, lass es bis zum nächsten Tag stehen, um zu sehen, ob der Geruch zurückkehrt. Wenn nicht, ist das Problem gelöst. Wenn der Geruch nach einer halben Stunde oder am nächsten Tag immer noch vorhanden ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Dämpfe von Farben oder Lacken
Bevor du weitergehst, überlege, ob du in letzter Zeit in deinem Zuhause gestrichen oder lackiert hast. Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Die Gerüche davon können in den Trocknerbereich gezogen werden.
  • Da ein Gastrockner Luft zum Verbrennen des Gases verwendet, verbrennt er auch die Dämpfe in der Luft, was zu ungewöhnlichen Gerüchen führen kann.
  • Sie riechen vielleicht nicht ganz wie Gas, haben aber oft eine eher verbrannte Note.
  • Du bemerkst sie vielleicht am ehesten, wenn du die Trocknertür öffnest.
Leck in der Gasleitung im Haus
  • Der erste Schritt besteht darin, das Gasabsperrventil für deinen Trockner an der Wand oder am Boden zu lokalisieren und es zuzudrehen.
  • Blase von außerhalb des Raums 5 Minuten lang mit einem Ventilator frische Luft in den Raum. Lass ihn für den nächsten Schritt laufen.
  • Lasse den Trockner 10 Minuten lang ohne Wärmeeinstellung laufen. Lasse ihn dann 10 weitere Minuten mit Wärmeeinstellung (bei weiterhin geschlossenem Gasventil) laufen. Dies sollte restliches Gas aus dem Bereich und aus der Zuleitung entlüften.
  • Schalte alles aus. Ziehe den Stecker des Trockners ab.
  • Lass den Raum eine halbe Stunde lang ungestört. Kein Ventilator, und schließe nach Möglichkeit die Tür.
  • Betritt den Bereich und prüfe auf den Gasgeruch. Wenn er vorhanden ist, stimmt wahrscheinlich etwas mit der Gasleitung in deinem Haus nicht. Konsultiere bei Bedarf einen Klempner.
  • Wenn kein Gasgeruch vorhanden ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Lecks in der Zufuhr
  • Schalte jetzt das Gasventil oder den Gashahn auf, der den Trockner speist. Ändere sonst nichts.
  • Warte 15 Minuten bei geschlossenem Raum.
  • Prüfe auf Gasgeruch.
  • Wenn ein Geruch vorhanden ist, beginne mit folgendem:
  • Blase 5 Minuten lang mit einem Ventilator, der sich außerhalb des Bereichs befindet, frische Luft in den Bereich.
  • Verwende Seifenwasser oder eine Lecksuchflüssigkeit und trage sie großzügig auf alle Verbindungsstücke der Gaszufuhr auf, beginnend am Gasabsperrventil.
    • Trage die Flüssigkeit auf das Rohr auf, das vom Gasabsperrventil zum Trockner führt.
    • Wenn sich keine Blasen bilden, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Wenn sich Blasen bilden, hast du dein Leck gefunden. Drehe das Gas ab und repariere das Leck.
Lecks am Gasventil
Du musst jetzt das Innere der Maschine auf Lecks überprüfen. Es ist unwahrscheinlich, dass die werkseitig installierten Leitungen undicht sind, aber eine Überprüfung mit Seifenwasser ist sehr einfach.
Eine Quelle für diese Lecks ist das Ventil.
  • Gelegentlich kann eine lockere Verbindung am Ventil vorhanden sein, also überprüfe diese.
  • Die Magnetspulen des Ventils könnten schwach sein, sodass sie sich langsam oder nicht weit genug öffnen, um ein korrektes Gemisch zu bilden, und wenn sie sich öffnen, ist der Zünder bereits zu weit abgekühlt. Das Ventil schließt sich wieder, sobald der Flammensensor abkühlt und sich zurücksetzt.
  • Einige elektronisch gesteuerte Trockner verwenden ein Relais auf der Hauptsteuerplatine, um das Ventil zu betreiben. Wenn dieses Relais klemmt, leckt der Trockner Gas, insbesondere wenn das Gerät läuft, und du endest damit, Luft mit unverbranntem Gas durch deine Kleidung zu zirkulieren.
  • Es ist möglich, dass die internen Ventildichtungen an den Magnetstößeln rissig geworden sind. Dies kommt umso häufiger vor, je älter die Maschine ist.
Zündungsprobleme
Eine weitere Quelle ist ein Versagen beim Zündvorgang. Dies kann verursacht werden durch:
  • Einen schwachen Zünder. Er ist stark genug, damit der Flammensensor das Ventil öffnen lässt, aber nicht heiß genug, um das Gas zu entzünden, wenn es freigesetzt wird.
  • Einen schwachen Flammensensor. Ein Flammen- oder Strahlungssensor kann zu früh öffnen, wenn der Zünder nicht heiß genug ist. Das Gas strömt für eine gewisse Zeit, ohne sich zu entzünden, und du wirst es riechen. Dann schließt sich der Sensor wieder und das Gas wird abgestellt.
  • Ein zu fettes Gemisch; es wird nicht genug Luft mit dem Gas vermischt, sodass es sich nicht entzündet.
    • Sicherzustellen, dass alle Flusen im Trockner, insbesondere in der Brennerbaugruppe, entfernt werden, wird helfen.
    • Stelle sicher, dass die Luftklappen an der Brennerbaugruppe zumindest teilweise geöffnet sind.
  • Ein zu mageres Gemisch, das oft durch eine verschmutzte Brennerdüse verursacht wird. Du bemerkst vielleicht, dass die Flamme leicht ausgeht. Wenn du kannst, lohnt es sich, die Brennerdüse mit einem weichen Kupferdraht zu reinigen. Das Kupfer beschädigt die Düse nicht.
  • Einen falsch platzierten Zünder. Manchmal kann eine Montagehalterung verbogen sein, sodass der Zünder nicht nah genug am Gas-Luft-Strom ist, um ihn zu entzünden. Du kannst versuchen, den Zünder näher an den Brennerkonus anzupassen.
  • Schwache Ventilspulen, die hitzeempfindlich geworden sind und nicht mehr richtig funktionieren, sobald der Trockner heiß wird.
Niedriger Brennstoffstand
Bei einem mit Propangas betriebenen Trockner kann ein niedriger Stand im Haupttank den Zündvorgang verlangsamen, wodurch mehr unverbranntes Gas freigesetzt wird. Andere Gasgeräte im Haus riechen möglicherweise auch stärker nach Gas.
Ansaugen der eigenen Abluft
Wenn der Trockner die Ansaugluft von einem Ort bezieht, an den seine Abluft geleitet wird, kann ein Rückführungseffekt entstehen, der einen Geruch verursachen kann.
  • Stelle sicher, dass die Ansaugluft für deinen Trockner von dessen Abluft getrennt ist.
  • Dies könnte ein Fenster im Waschbereich sein. Falls ja, schließe es und öffne ein Fenster auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses.
Verwandte Seiten
Trockner startet nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Gastrockner überhitzt
Elektrotrockner überhitzt
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner macht laute Geräusche
Zusätzliche Ressourcen
Video über die Funktionsweise der Gasventil-Magnetspulen und die Demontage eines Gasventils. Etwas schnelllebig und nicht immer am klarsten, aber nützlich.
Video, das den Austausch des Hauptgasventils bei einem neueren Kenmore- oder LG-Trockner zeigt. Gutes Video für die Demontage des gesamten Trockners.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 297
Insgesamt: 53,172
