Zum Hauptinhalt wechseln
Erzeugt dein GE-Trockner Geräusche, dreht sich aber nicht, wenn du versuchst, ihn zu starten? Leuchten die Lampen in der Trommel, aber sie dreht sich nicht? Hörst du den Motor anlaufen, wenn du ein Programm startest, aber er summt nur? Oder gibt es keine Motorgeräusche, aber du hörst den Timer laufen? Dies ist der richtige Ort, um die Ursachen für diese Situation durchzugehen.
Defekter Türschalter
  • Manche Trockner zeigen vielleicht Lebenszeichen, wie einen summenden Timermotor, schalten sich aber nicht ein und bewegen die Wäsche nicht, wenn der Startknopf gedrückt wird.
  • Bei älteren oder einfacheren Trocknern bewirkt ein defekter Türschalter, dass der Trockner komplett tot wirkt.
Der Türschalter kann von der Außenseite des Trockners aus leichter überprüft werden, also fangen wir damit an.
  • Eine schnelle Überprüfung besteht darin, den Trockner einzustecken und den Türschalter mit einem Bleistift oder deinem Finger zu betätigen. Achte auf ein Klicken und prüfe, ob der Trockner startet.
  • Wenn er startet, weißt du, dass der Schalter funktionieren kann.
    • Prüfe, ob deine Trocknertür beschädigt oder verbogen ist.
    • Manche Trockner haben einen kleinen Vorsprung oder Stift, der den Türschalter betätigt. Wenn dieser abgebrochen ist, funktioniert er nicht. Tausche ihn aus.
    • Wenn die Tür in Ordnung ist, funktioniert der Schalter vielleicht, ist aber abgenutzt oder hat einen gebrochenen Betätigungshebel, sodass die Tür ihn nicht mehr bedienen kann.
    • Prüfe, ob der Schalter locker geworden ist oder wackelt.
      • Wenn er fest sitzt, tausche ihn aus, er ist abgenutzt.
      • Wenn er wackelt oder locker ist, ziehe ihn fest und prüfe ihn erneut mit der Tür. Wenn es nicht funktioniert, tausche ihn aus.
  • Wenn kein Klicken zu hören ist und er nicht startet, ziehe den Trockner ab. Es ist Zeit, ihn mit einem Messgerät zu testen.
    • Klemme einen Anschluss am Schalter ab.
    • Verwende ein Multimeter, das auf Durchgang oder die Rx1-Einstellung eingestellt ist, um den Schalter zu prüfen.
    • Wenn der Schalter gedrückt wird, sollte er Durchgang anzeigen. Falls nicht, tausche ihn aus.
  • Wenn er den Test besteht, gehe zum Startschalter über.
Defekter Startschalter
Ziehe den Trockner ab. Wenn du einen mechanischen Druckknopf oder Drehknopf hast, um den Trockner zu starten, ist dies der Schalter, den du prüfen musst; wenn der Startschalter nicht funktioniert, startet der Trockner nicht.
  • Du kannst möglicherweise über eine obere Konsole am Gerät auf diesen Schalter zugreifen, ohne den gesamten Trockner öffnen zu müssen.
  • Klemme ihn von der Maschine ab (du musst ihn wahrscheinlich nicht ausbauen).
  • Teste den Durchgang, während der Schalter gedrückt wird, da es sich nur um einen kurzzeitigen Kontakt handelt.
  • Wenn er beim Drücken keinen Durchgang anzeigt (ein Durchgangsprüfer am Messgerät ist hier hilfreich), muss er ausgetauscht werden.
  • Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
Antriebsriemenproblem
Einige Trockner zeigen bei einem gerissenen Antriebsriemen ebenfalls geringe Aktivität.
  • In manchen Fällen läuft der Motor, aber die Trommel dreht sich nicht. Das ist ein sicheres Anzeichen für ein Riemenproblem.
  • In anderen Fällen, insbesondere bei neueren Trocknern, tut das Gerät gar nichts, wenn der Riemen gerissen ist, sobald ein Programm gewählt wurde und du versuchst, es zu starten. Der Riemenschalter deaktiviert die Maschine.
  • Um schnell einen gerissenen Antriebsriemen zu prüfen:
    • Greife in den Trockner und versuche, die Trommel von Hand zu drehen.
    • Wenn sie sich sehr leicht drehen lässt, ist das ein Anzeichen für einen gerissenen Antriebsriemen. Gehe zum Schritt Lockerer oder gerissener Antriebsriemen weiter unten.
    • Wenn sie sich überhaupt nicht drehen lässt oder sehr schwer zu drehen ist, könnte es ein Lagerproblem oder ein verstopftes Gebläse sein.
  • Du musst den Riemen und das Gebläse visuell prüfen, um sicherzugehen, was ein gewisses Zerlegen deines Trockners erfordert. Gehe zum nächsten Schritt.
Durchgebrannte Thermosicherung / Thermoschalter
Sobald du dich im Inneren des Trocknergehäuses befindest, prüfe die Thermosicherung und den Thermoschalter gleichzeitig mit dem Riemen und dem Gebläse. Diese Sicherung ist ein möglicher Übeltäter für Trockner, die sich nicht drehen. Der Thermoschalter ist häufiger der Grund, wenn sie nicht heizen.
  • Ziehe den Trockner ab. Viele Trockner sind so konstruiert, dass der Trockner nicht startet, wenn die Thermosicherung durchgebrannt ist, da der Motor dann nicht laufen kann. Die Sicherung befindet sich wahrscheinlich im hinteren Teil des Geräts, wo die erhitzte Luft aus der Trocknertrommel strömt.
  • Es kann zwei dieser Sicherungen geben. Bei manchen Modellen wird die eine Thermosicherung und die andere Thermoschalter genannt. Der Thermoschalter befindet sich normalerweise in der Nähe der Wärmequelle, wie z. B. am Gehäuse des Heizelements bei einem elektrischen Trockner.
  • Um diese zu testen, musst du nur den Durchgang prüfen. Stelle sicher, dass der Trockner abgezogen ist. (Erfahrung ist der beste Lehrmeister). Klemme die Kabel von der Thermosicherung ab und prüfe sie dann. Verwende den Durchgangsprüfer deines Messgeräts, falls vorhanden. Zeigt er Durchgang an? Wenn kein Durchgang vorhanden ist, muss sie ausgetauscht werden. Dasselbe kann für den Thermoschalter durchgeführt werden.
  • Wenn entweder der Thermoschalter oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, ist es an diesem Punkt eine extrem gute Idee, auch sicherzustellen, dass alle Abluftkanäle nicht mit Flusen oder anderen Gegenständen verstopft sind. Diese verlangsamen den Luftstrom, führen zu einer Überhitzung des Trockners und lassen die Thermosicherung erneut durchbrennen. Weitere Tipps zu Problemen mit der Thermosicherung findest du auf dieser Seite.
  • Wenn entweder der Thermoschalter oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, aber deine Trommel schwer zu drehen war, solltest du auch die Lager und Rollen prüfen und sicherstellen, dass sich alles frei dreht. Ein langsam laufendes Gebläse kann ein Problem darstellen und dazu führen, dass der thermische Motorschutz aufgrund einer Überlastung aktiviert wird.
Du siehst in das Innere deines Trockners und kannst den Antriebsriemen erkennen, der um die Trocknertrommel verläuft. Die Trommel funktioniert wie eine riesige Riemenscheibe, auf der der Riemen läuft.
  • Prüfe den Riemen. Sitzt er so eng an der Trommel, dass du ihn kaum von Seite zu Seite schieben kannst? Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
  • Ist er locker, aber nicht gerissen? Dies ist wahrscheinlich ein Problem mit der Umlenkrolle oder dem Riemenspanner. Der Riemen könnte von der Rolle gerutscht sein, oder die Feder ist gebrochen. Die Umlenkrolle befindet sich normalerweise tief im Inneren der Maschine, in der Nähe des Motors.
    • Prüfe, ob sie sich frei drehen lässt. Du musst den Riemen eventuell leicht lockern, um die Rolle zu drehen.
    • Lege den Riemen wieder auf, falls er heruntergefallen ist. Die Federspannung an der Umlenkrolle sollte so funktionieren, dass die Rolle den Riemen straff zieht. Der Riemen sollte also so um die Rolle gelegt sein, dass die Feder an der Rolle den Riemen spannt.
  • Wenn der Riemen gerissen ist, musst du ihn austauschen. Achte darauf, einen passenden Riemen für dein genaues Modell zu erhalten.
Außerdem ist es möglich, dass der Riemen verkehrt herum eingebaut wurde oder sich verdreht hat. Liegt die gerippte Seite an der Trommel an? Wenn du die Rippen siehst, musst du den Riemen umdrehen.
  • Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (achte genau darauf, wie er verlief, bevor du das tust; mache eventuell sogar ein Foto).
  • Drehe den lockeren Riemen auf der Trommel um, greife dann nach unten und drehe ihn auf der Motorriemenscheibe um.
  • Bringe die Spannung mit der Umlenkrolle wieder auf den Riemen und drehe die Teile von Hand, um zu sehen, dass der Riemen nun mit der glatten Seite nach außen auf der Trommel und der Motorriemenscheibe liegt.
Verstopftes oder blockiertes Gebläse
Das Gebläse deines Trockners könnte ein Hindernis haben, das das Gebläserad daran hindert, sich frei zu drehen. Dies kann eine kleine Socke oder ein anderes kleines Wäschestück sein, das möglicherweise in den Flusensiebhalter gefallen und in das Gebläse gesaugt wurde.
  • Entferne die Gebläseabdeckung und prüfe das Innere auf Flusen oder kleine Wäschestücke.
  • Reinige alle gefundenen Flusen sowie Wäschestücke.
Abgenutztes Trommellager
Einige Trockner haben ein Lager in der hinteren Mitte der Trommel, das die Trommel stützt. Dieses Lager kann ausfallen, wodurch sich die Trommel nur sehr schwer drehen lässt. Schau mal nach: Sieht es so aus, als würde die Trommel von der Rückwand des Trockners gestützt? Wenn dein Gerät Rollen hat, die die Trommel von unten stützen, gehe zum nächsten Schritt, Defekte Trommelrollen.
Wenn das Lager stark genug beschädigt ist, dreht der Motor die Trommel nicht. Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (achte genau darauf, wie er verlief, bevor du das tust).
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen, und beobachte, ob sie sich leicht drehen lässt. Wenn nicht, ist das Trommellager defekt. Du musst es austauschen.
  • Wenn sich alles frei dreht, ist es an der Zeit, den Riemenschalter zu prüfen.
Viele Trockner haben Rollen, die die Trommel sowohl vorne als auch hinten stützen. Um dies zu prüfen, versuche, die Trommel bei lockerem Riemen zu drehen.
  • Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (achte genau darauf, wie er verlief, bevor du das tust).
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen, und beobachte, ob sie sich leicht drehen lässt. Wenn nicht, ist eine oder mehrere deiner Trommelrollen defekt. Du musst sie austauschen.
  • Wenn welche defekt sind, ist es eine gute Idee, alle gleichzeitig auszutauschen, da die anderen möglicherweise auch abgenutzt sind.
  • Wenn sich alles frei dreht, gehe zum nächsten Schritt.
Riemenschalterproblem
Du hast den Antriebsriemen, den Spanner oder die Umlenkrolle und die Lager geprüft und alles ist in Ordnung. Was noch? Versuche, den Riemenschalter zu prüfen. Er fällt nicht oft aus, ist aber recht einfach zu prüfen.
  • Falls du vorher zum Schritt Lockerer oder gerissener Antriebsriemen gesprungen bist, gehe zurück und führe den Schritt Durchgebrannte Thermosicherung / Thermoschalter aus, dann führe diese Prüfung als nächstes durch.
  • Dies ist ein Schalter, der sich normalerweise neben der Umlenkrolle oder dem Spanner befindet, der den Riemen straff um die Trommel des Trockners hält. Wenn du es noch nicht geprüft hast, stelle sicher, dass sich diese Rolle frei dreht. Dein Trockner hat vielleicht nur eine Rolle, die auf einer Blattfeder montiert ist, und keinen Riemenschalter; falls dies der Fall ist, springe zum nächsten Thema.
  • Diese Rolle ist häufig auf einem federbelasteten Arm montiert. Der Arm ist so eingestellt, dass, wenn kein Riemen um die Rolle verläuft (wie wenn der Riemen gerissen ist), die Feder den Arm nach unten zieht, sodass er einen Schalter betätigt. Dieser Schalter schaltet den Trockner ab und verhindert aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Wenn die Wäsche nicht taumeln kann, könnte sie überhitzen oder den Luftstrom blockieren. Wenn der Schalter ausfällt, funktioniert der Trockner nicht.
  • Stelle sicher, dass der Trockner abgezogen ist. Du möchtest den Durchgang bei dem Schalter in der unbetätigten oder normalen Position zwischen den COM- und NC-Anschlüssen testen.
Motorlager
  • Dreht sich der Motor selbst frei? Wenn nicht, ist das ein Problem, das behoben werden muss.
  • Die Motorlager könnten einfach abgenutzt sein. Du musst den Motor austauschen.
Defekter Timer
Der Timer könnte defekt sein. Tausche ihn aus, nachdem du den Durchgang an den Kontakten geprüft hast. Du wirst spezifische Informationen zu deinem Modell benötigen, um dies zu tun.
Motorausfall
Wenn dein Motor ausgefallen ist, hast du wahrscheinlich Probleme damit, dass der Trockner mitten im Programm stoppt. Dies kann vorkommen, weil ein Motor überhitzt und anhält, bis er abgekühlt ist.
Defekte Hauptsteuerplatine
Die Hauptsteuerplatine kann ausfallen, aber wie der Motor ist ihr Austausch eher ein letztes Mittel.
Verwandte Seiten
Dryer Won't Start
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trocknerwartung
Gastrockner überhitzt
Elektrotrockner überhitzt
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.012 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 3,427
