Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Hoover Power Path Deluxe FH50951 eingeschaltet ist, das Gerät an sich zu funktionieren scheint und Flüssigkeit ordnungsgemäß abgegeben wird, der Teppich aber nicht geschrubbt wird, folge dieser Fehlerdiagnose.
Antriebsriemen muss gewechselt werden
Wenn die Bürstenwalzen nicht blockiert oder verklemmt zu sein scheinen, sollte der Antriebsriemen, der die Bürstenwalzen bei eingeschaltetem Gerät antreibt, ausgetauscht werden. Zudem kann sich der Riemen mit der Zeit abnutzen und die Spannung verlieren, die zum Drehen der Bürstenwalzen erforderlich ist. Hoover Power Path Deluxe FH50951 Antriebsriemen ersetzen
Bürstenwalzen sind blockiert
Schmutz, Haare und andere Fasern können sich zwischen den Bürstenwalzen verfangen oder um sie herum gewickelt haben, sodass sie sich nicht mehr drehen können. Überprüfe bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät sorgfältig, ob Hindernisse vorhanden sind, die die Drehung der Bürstenwalzen verhindern, und entferne diese. In einigen Fällen müssen die Bürstenwalzen möglicherweise ausgetauscht werden. Du kannst diese Anleitung verwenden, um die Bürstenwalzen zu ersetzen. Die Bürstenwalzen könnten durch eine Blockade verformt oder beschädigt sein. Folge dieser Anleitung, um die Bürstenwalzen zu ersetzen: Hoover Power Path Deluxe FH50951 Bürstenwalze ersetzen
0 Kommentare
