Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Dein Samsung-Geschirrspüler muss gelegentlich zurückgesetzt werden. Der Vorgang ist kinderleicht, aber bevor wir ihn beschreiben, hier ein paar Hinweise.
  1. Wenn dein Geschirrspüler Fehlercodes anzeigt, notiere sie dir unbedingt.
    1. Dieser Reset löscht den Speicher des Geschirrspülers, und Fehlercodes geben einen Hinweis darauf, was das Problem sein könnte, falls eines vorliegt.
    2. Du kannst diesen Schritt wählen, wenn du vermutest, dass es sich nur um einen kleinen Fehler handelt und du prüfen möchtest, ob er erneut auftritt. Notiere dir den Code jedoch zuerst.
  2. Es gibt einen weiteren Reset, den du verwenden kannst, wenn du lediglich die Kommunikationseinstellungen des Geschirrspülers zurücksetzen musst (weiter unten beschrieben). Dies löscht keine Fehlercodes.
  3. Wenn dein Geschirrspüler überhaupt nicht reagiert, kannst du einen Reset versuchen, aber es ist wahrscheinlich, dass dies das Problem nicht beheben wird. Eine Tür, die nicht vollständig schließt, wird beispielsweise nicht durch einen Reset repariert.
Geschirrspüler zurücksetzen
Trenne das Gerät für 5 Minuten vom Strom, indem du entweder den Stecker ziehst oder den Strom am Sicherungsautomaten ausschaltest. Das klingt zu einfach, um wahr zu sein, aber das war es schon!
Drahtlosnetzwerkeinstellungen zurücksetzen
Um die Drahtloskommunikation zurückzusetzen, oder das, was der Hersteller einen Netzwerk-Reset nennt (nur für Geschirrspüler mit WLAN-Funktionen),
  1. Halte Smart Control gedrückt, bis AP auf dem Display erscheint.
  2. Halte Hi-Temp Wash gedrückt, bis der Geschirrspüler ein Signal gibt (sollte nicht länger als 10 Sekunden dauern).
  3. Schalte das Gerät aus.
Dies löscht alle Netzwerkinformationen auf dem Gerät. Dies ist hilfreich, wenn du deinen Router oder dein WLAN-Passwort ändern musst. Dein Benutzerhandbuch führt dich durch die erneute Einrichtung, nachdem die Änderungen abgeschlossen sind.
Verwandte Seiten
LC-Code bei Samsung-Geschirrspülern
Samsung-Geschirrspüler pumpt nicht ab
Blinkende Heavy-Leuchte bei Samsung-Geschirrspülern
Samsung-Geschirrspüler pumpt ständig ab
Samsung-Geschirrspüler schaltet sich nicht ein
Blinkende Normal-Leuchte bei Samsung-Geschirrspülern
Samsung-Geschirrspüler reinigt nicht richtig
Samsung-Geschirrspüler undicht
Zusätzliche Informationen
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 309
Insgesamt: 10,016
