Zum Hauptinhalt wechseln
Wir befassen uns zunächst mit Elektro- und Gastrocknern, betrachten danach speziell die Elektrotrockner und anschließend die Gasgeräte.
Keine Strom- oder Brennstoffzufuhr
Stelle sicher, dass dein Elektrotrockner ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
Bei deinem Gastrockner ist es einfach:
  • Stelle sicher, dass das Gas angeschlossen und aufgedreht ist.
  • Das Gasventil oder der Gashahn ist geöffnet, wenn der Griff in einer Linie mit dem Rohr steht.
Ausgelöste Sicherheitsvorrichtungen
Trockner sind mit einer Reihe von Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Trockner nutzen Wärme, die nicht nur Kleidung trocknet, sondern auch Brände verursachen kann, wenn sie nicht im Zaum gehalten wird. Hier ist eine Seite mit weiteren Informationen zu den verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen und Steuersensoren.
Wenn sich eine der unten aufgeführten Sicherheitsvorrichtungen als Problemursache herausstellt, stelle sicher, dass du dein Gerät und die Lüftungskanäle reinigst, wie auf unserer Seite Trockner-Wartung gezeigt.
  • Ziehe den Netzstecker des Trockners ab, bevor du diese Prüfungen durchführst, da du im Inneren des Trocknergehäuses arbeitest.
  • Die Thermosicherung könnte die Ursache für das Ausbleiben der Wärme sein, aber in den meisten Fällen läuft das Gerät gar nicht, wenn sie durchgebrannt ist. Hier findest du weitere Informationen zum Überprüfen der Thermosicherung.
  • Kenmore-Trockner haben auch thermische Trennschalter.
    • Sie wirken wie eine Sicherung, lösen aus und sind nicht zurücksetzbar.
    • Im Gegensatz zur Thermosicherung dreht sich das Gerät in vielen Fällen weiter, wenn dieser durchgebrannt ist.
    • Bei Elektrotrocknern befindet sich der thermische Trennschalter normalerweise in der Nähe der Heizelemente.
    • Gastrockner haben einen thermischen Trennschalter am Kanal, wo die erhitzte Luft in die Trocknertrommel eintritt.
    • Überprüfe ihn mit einem Multimeter auf Durchgang. Wenn er unterbrochen ist, tausche ihn aus.
  • Es gibt auch den Sicherheitsthermostat.
Ausfall des Betriebs- oder Regelthermostats
Dies ist ein weiteres Element, das Elektro- und Gastrockner gemeinsam haben.
  • Dieser Thermostat steuert die Temperatur im Inneren des Trockners, indem er die Wärmequelle ein- und ausschaltet.
  • Er sollte bei Raumtemperatur Durchgang aufweisen.
  • Teste ihn mit einem Multimeter. Wenn der Stromkreis offen ist, tausche ihn aus.
    • Der Regel-/Betriebsthermostat sollte sich bei den meisten Modellen an der Rückseite des Trockners hinter der Rückwand befinden.
Defektes Heizelement (Elektromodelle)
Dein elektrischer Kenmore-Trockner hat möglicherweise ein durchgebranntes Heizelement.
Es befindet sich bei den meisten Modellen im hinteren Gehäuse des Trockners. Zum Überprüfen:
  • Du musst es von den Zuleitungen trennen. Wenn mehr als zwei Drähte vom Gerät zum Element führen, handelt es sich möglicherweise um ein mehrteiliges Heizelement. Mehr dazu unten.
  • Messe den Widerstand mit einem Multimeter. Er sollte 10–20 Ohm (Ω) anzeigen.
  • Wenn das Element einen deutlich höheren Widerstand (über 50 Ω) oder einen offenen Stromkreis aufweist, sollte es ausgetauscht werden. Ein hoher Widerstand (über 30 Ω) kann ein Anzeichen für ein mehrteiliges Element sein. Siehe unten.
Einige Elemente können aus zwei (oder mehr) Teilen bestehen. Wenn eines davon kaputtgeht, trocknet der Trockner zwar noch, aber viel langsamer.
Mehrteilige Heizelemente haben normalerweise 3 Anschlüsse (oder mehr, wenn es mehr als 2 Heizelement-Spulen gibt), an denen die Heizspulen mit dem Trockner verbunden sind. Jedes Spulenelement hat normalerweise den gleichen Widerstand, kann aber gelegentlich unterschiedliche Widerstandswerte aufweisen. Normalerweise gibt es einen „gemeinsamen“ Anschluss und zwei Spulenanschlüsse. Wir gehen für den Test unten von 2 Spulen aus.
  • Messe den Widerstand jeder Spule zum gemeinsamen Anschluss. Er liegt normalerweise im Bereich von 20–25 Ω.
  • Das Messen über beide Spulenanschlüsse sollte den doppelten Widerstand ergeben wie das Messen über einen Spulenanschluss und den gemeinsamen Anschluss.
  • Wenn der Test erfolgreich ist, fahre mit dem nächsten zutreffenden Punkt fort.
Defektes Zündsystem (Gasmodelle)
Dein Kenmore-Gastrockner hat möglicherweise ein Problem beim Zünden der Gasflamme. Da es sich hierbei um eine komplexere Abfolge von Ereignissen handelt, beschränken wir uns hier auf die Grundlagen. Hier ist ein Link für die vollständigen Informationen zum Ausfall des Zündsystems, einschließlich der Prüfung. Möglicherweise musst du den Trockner mit einigen entfernten Gehäuseteilen betreiben, sei also vorsichtig.
  • Dein Gastrockner verwendet einen Zünder, um das Gas zu entzünden.
  • Die Gasventile öffnen nicht, sofern der Zünder nicht heiß genug erscheint.
  • Das Gerät, das dies erkennt und das Öffnen der Gasventile ermöglicht (und die Flamme am Brennen hält), wird als Flammensensor bezeichnet.
  • Die Gasventile öffnen möglicherweise nicht, weil die Zylinderspulen, die sie betätigen, defekt sind.
  • Das Gasventil selbst könnte versagt haben.
Weitere Ursachen
  • Die Verkabelung des Feuchtigkeitssensors könnte defekt sein und dem Trockner einen offenen Stromkreis signalisieren (keine nasse Wäsche); der Trockner heizt dann bei den automatischen Programmen nicht, vermutlich aber bei zeitgesteuerten Programmen.
  • Der Timer könnte defekt sein; wenn bei allen anderen Tests kein Problem festgestellt wurde, ist es eine gute Idee, die Timer-Kontakte zu prüfen.
  • Der Fliehkraftschalter am Motor könnte ausgefallen sein, was dazu führt, dass sich der Trockner verhält, als gäbe es keinen Luftstrom (kein sich drehender Motor bedeutet kein Luftstrom), wodurch die Wärmequelle nicht arbeiten kann.
  • Bei elektronischen Modellen könnte die Steuerplatine defekt sein. Diagnoseverfahren findest du auf dem technischen Datenblatt, das im Gehäuse deines Trockners beiliegt.
Verwandte Seiten
Gerät startet nicht
Trockner dreht sich nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner stoppt mitten im Programm
Gastrockner wird zu heiß
Elektrotrockner wird zu heiß
Trockner-Wartung
Trockner macht laute Geräusche
Zusätzliche Ressourcen
Exzellentes Video zur Fehlerdiagnose: Gastrockner heizt nicht von Sears Parts Direct.
Gutes Video zur Fehlerdiagnose: Elektrotrockner heizt nicht von Sears Parts Direct.
Hilfreiches, aber langes Video zur Fehlerdiagnose bei Elektrotrocknern an einem 2006 gebauten Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity, der nicht heizt.
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 355
Insgesamt: 22,811
