Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Wir befassen uns zunächst mit Dingen, die sowohl für Elektro- als auch für Gastrockner üblich sind, und betrachten dann Elektro- und anschließend Gasgeräte.
Strom- oder Brennstoffversorgung prüfen
Stelle sicher, dass dein elektrischer Trockner ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
Bei deinem Gastrockner ist es einfach:
  • Stelle sicher, dass das Gas angeschlossen und aufgedreht ist.
  • Das Gasventil oder der Gashahn ist geöffnet, wenn der Griff in einer Linie mit dem Rohr steht.
  • Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit den nächsten Schritten fort.
Sicherheitseinrichtungen prüfen
Trockner sind mit einer Reihe von Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Trockner nutzen Wärme, die nicht nur Wäsche trocknet, sondern auch Brände verursachen kann, wenn sie nicht kontrolliert wird. Hier ist eine Seite mit weiteren Informationen zu den verschiedenen Sicherheitseinrichtungen und Steuerungssensoren.
Sollte sich eine der unten aufgeführten Sicherheitseinrichtungen als Ursache herausstellen, stelle sicher, dass du auch deine Maschine und die Kanäle wie auf unserer Seite Trockner-Wartung gezeigt reinigst.
  • Ziehe den Stecker des Trockners ab, bevor du diese Prüfungen durchführst, da du im Inneren des Trocknergehäuses arbeitest.
  • Die Thermosicherung könnte die Ursache für das Ausbleiben der Wärme sein, aber in den meisten Fällen läuft die Maschine gar nicht erst, wenn sie durchgebrannt ist. Hier findest du weitere Informationen zur Überprüfung der Thermosicherung.
  • Whirlpool-Trockner haben auch thermische Abschaltsicherungen.
    • Sie wirken wie eine Sicherung, lösen aus und sind nicht rücksetzbar.
    • Im Gegensatz zur Thermosicherung dreht sich die Maschine in vielen Fällen noch, wenn diese durchgebrannt ist.
    • Bei Elektrotrocknern befindet sich die thermische Abschaltsicherung meist in der Nähe der Heizelemente.
    • Gastrockner haben eine thermische Abschaltsicherung am Kanal, durch den die erwärmte Luft in die Trocknertrommel gelangt.
    • Prüfe sie mit einem Multimeter auf Durchgang. Wenn der Stromkreis unterbrochen ist, ersetze sie.
  • Es gibt auch den Hi-Limit-Thermostat.
Ausfall des Betriebs- oder Regelthermostats
Dies ist ein weiteres Bauteil, das Elektro- und Gastrockner gemeinsam haben.
Dieser Thermostat regelt die Temperatur im Inneren des Trockners durch Ein- und Ausschalten der Wärmequelle.
Der Betriebs-/Regelthermostat befindet sich bei den meisten Modellen an der Rückseite des Trockners hinter der Rückwand. Häufig befindet er sich am Auslass des Gebläsegehäuses.
  • Er sollte bei Raumtemperatur Durchgang zeigen.
  • Teste ihn mit einem Multimeter. Wenn der Stromkreis unterbrochen ist, ersetze ihn.
  • Wenn er in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defektes elektrisches Heizelement (Elektromodelle)
Dein elektrischer Whirlpool-Trockner hat möglicherweise ein durchgebranntes Heizelement.
Es befindet sich bei den meisten Modellen im hinteren Gehäuse des Trockners. Zum Prüfen:
  • Du musst es von den Zuleitungen trennen. Wenn mehr als zwei Drähte von der Maschine zum Element führen, handelt es sich möglicherweise um ein mehrteiliges Heizelement. Mehr dazu weiter unten.
  • Messe den Widerstand mit einem Multimeter. Er sollte 10–20 Ohm (Ω) anzeigen.
  • Wenn das Element einen viel höheren Widerstand (über 50 Ω) oder einen offenen Stromkreis aufweist, sollte es ersetzt werden. Ein hoher Widerstand (über 30 Ω) kann ein Anzeichen für ein mehrteiliges Element sein. Siehe unten.
Einige Elemente können aus zwei (oder mehr) Teilen bestehen. Wenn eines davon ausfällt, trocknet der Trockner zwar noch, aber viel langsamer.
Mehrteilige Heizelemente haben normalerweise 3 Anschlüsse (oder mehr, wenn es mehr als 2 Spulenelemente gibt), an denen die Heizspulen mit dem Trockner verbunden sind. Jedes Spulenelement hat normalerweise den gleichen Widerstand, kann aber gelegentlich unterschiedliche Widerstandswerte aufweisen. Normalerweise gibt es einen "gemeinsamen" Anschluss und zwei Spulenanschlüsse. Wir gehen für den Test unten von 2 Spulen aus.
  • Messe den Widerstand jeder Spule zum gemeinsamen Anschluss. Er liegt normalerweise im Bereich von 20–25 Ω.
  • Das Messen über beide Spulenanschlüsse sollte den doppelten Widerstand des Messens über einen Spulenanschluss und den gemeinsamen Anschluss ergeben.
  • Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten zutreffenden Punkt fort.
Defektes Gaszündsystem (Gasmodelle)
Dein Whirlpool-Gastrockner hat möglicherweise ein Problem beim Zünden der Gasflamme. Da dies eine komplexere Abfolge von Ereignissen ist, gehen wir hier nur auf die Grundlagen ein. Hier ist ein Link für die vollständigen Informationen zum Ausfall des Zündsystems, einschließlich der Prüfung. Du musst deinen Trockner möglicherweise mit abgenommenen Gehäuseteilen betreiben, sei also vorsichtig.
  • Dein Gastrockner verwendet einen Zünder, der elektrisch beheizt wird, um das Gas zu entzünden.
  • Die Gasventile öffnen sich nur, wenn der Zünder heiß genug zu sein scheint.
  • Das Bauteil, das dies erkennt, die Gasventile öffnet (und die Flamme am Brennen hält), wird als Flammensensor bezeichnet.
  • Die Gasventile öffnen sich möglicherweise nicht, weil die Magnetspulen (Zylinderspulen), die sie betätigen, defekt sind.
  • Das Gasventil selbst könnte ausgefallen sein.
Weitere Ursachen
  • Die Verkabelung des Feuchtigkeitssensors könnte defekt sein und dem Trockner einen offenen Stromkreis signalisieren (keine nasse Wäsche); der Trockner heizt dann bei automatischen Programmen nicht, wahrscheinlich aber bei zeitgesteuerten Programmen.
  • Der Timer könnte defekt sein. Wenn alle anderen Tests kein Problem zeigen, ist es eine gute Idee, die Kontakte des Timers zu prüfen.
  • Der Fliehkraftschalter am Motor könnte ausgefallen sein, was dazu führt, dass der Trockner so reagiert, als gäbe es keinen Luftstrom (kein Motorlauf = kein Luftstrom), und er lässt den Betrieb der Wärmequelle nicht zu.
  • Bei elektronischen Modellen könnte die Steuerplatine defekt sein. Diagnoseverfahren findest du auf dem technischen Datenblatt, das im Gehäuse deines Trockners beiliegt.
Verwandte Seiten
Gerät startet nicht
Trockner dreht nicht
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner stoppt mitten im Programm
Gastrockner wird zu heiß
Elektrotrockner wird zu heiß
Trockner-Wartung
Trockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 4,781
