Zum Hauptinhalt wechseln
Einige erste Überlegungen:
  • Macht dein Whirlpool-Trockner Geräusche, dreht sich aber nicht, wenn du versuchst, ihn zu starten?
  • Geht das Licht in der Trommel an, aber sie dreht sich nicht?
  • Hörst du beim Starten eines Programms den Motor anspringen, aber er brummt nur gleichmäßig?
  • Vielleicht hörst du ein anderes Brummen und die Trommel dreht sich langsam.
  • Vielleicht gibt der Motor keinen Ton von sich, aber du hörst den Timer laufen.
Das ist der richtige Ort, um die Ursachen für diese Situation durchzugehen.
Defekter Türschalter
Manche Trockner zeigen Lebenszeichen, wie etwa Licht, drehen sich aber nicht, wenn der Startknopf gedrückt wird. Bei älteren oder einfacheren Trocknern wirkt der Trockner völlig tot oder man hört nur den Timermotor, wenn der Türschalter defekt ist. Manchmal dreht sich der Trockner, wenn du die Tür zuknallst, sonst aber nicht.
Probleme mit dem Türschalter sind so häufig, dass wir sie gründlich überprüfen sollten.
Wir prüfen den Türschalter zuerst von außerhalb des Trockners. Du musst das Gehäuse für diese Prüfungen nicht öffnen. Bedenke, dass der Türschalter in Ordnung sein könnte, diese Prüfungen von außen sind also nur vorläufig.
  • Bei Türschaltern ohne externen Knopf oder Hebel ist ein schneller Test, den Knopf des Türschalters mit einem Stift oder dem Finger zu drücken und auf ein Klicken zu achten.
  • Wenn du ein Klicken hörst, schließe den Trockner an und betätige den Schalter erneut. Prüfe, ob der Trockner startet.
  • Du kannst den Schalterknopf oder -hebel mit dem Finger ausprobieren, um zu sehen, ob du den Trockner so starten kannst. Sei vorsichtig, die Trommel könnte anfangen sich zu drehen!
Wenn er startet, weißt du, dass der Schalter funktionieren kann. Und du weißt, dass dein Trockner sich drehen kann, also liegt das Problem am Türschaltersystem. Entweder funktioniert der Schalter nicht, er ist abgenutzt oder locker, oder die Tür hat ein Problem.
  • Ist deine Trocknertür beschädigt oder verbogen? Abgenutzte oder verbogene Scharniere können dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt und den Schalter nicht aktiviert. Repariere oder ersetze die Scharniere.
  • Hat sich der Schalter gelockert?
    • Wenn er fest sitzt, ersetze ihn; er ist abgenutzt und du weißt, dass der Trockner ansonsten funktioniert.
    • Wenn er wackelt oder locker ist, ziehe ihn fest und prüfe ihn erneut mit der Tür. Wenn er dann nicht funktioniert, ersetze ihn.
  • Manche Trockner haben einen kleinen Stift oder Fühler, der den Türschalter betätigt. Wenn dieser abgebrochen oder verbogen ist, betätigt er den Schalter nicht. Ersetze den Stift oder Fühler.
  • Manche Trockner haben auch einen Verschluss, der die Tür nur zuhält. Wenn dieser jedoch seinen Halt teilweise verloren hat, wird der Schalter eventuell nicht betätigt, weil die Tür nicht fest genug geschlossen bleibt.
Wenn die Tür in Ordnung ist, funktioniert der Schalter vielleicht, ist aber innen abgenutzt oder der Betätigungshebel ist abgebrochen, sodass die Tür ihn nicht mehr bedienen kann. Das ist besonders dann der Fall, wenn du den Trockner durch Drücken des Schalters mit dem Finger starten kannst, aber nicht durch die Tür.
  • Wenn kein Klicken zu hören ist und er nicht startet, ziehe den Netzstecker des Trockners. Es ist an der Zeit, den Schalter mit einem Multimeter zu testen.
    • Trenne einen Anschluss am Schalter.
    • Verwende ein Multimeter, das auf Durchgang oder Rx1 eingestellt ist, um den Schalter zu prüfen.
    • Wenn der Schalter gedrückt wird, sollte er Durchgang anzeigen. Wenn das der Fall ist, kannst du es noch einmal mit der Tür versuchen. Teste nach Möglichkeit den Durchgang des Schalters, indem du ihn mit der Tür betätigst. Vielleicht stellst du fest, dass das Problem durch Verschleiß wie oben beschrieben verursacht wird.
    • Wenn er keinen Durchgang anzeigt, ersetze ihn.
  • Wenn der Test positiv ausfällt und das Schließen der Tür Durchgang anzeigt, fahre mit dem Startschalter fort.
Türschalter-Test geschlossen
Türschalter-Test offen
Startschalter defekt
Ziehe den Netzstecker des Trockners ab. Wenn du einen mechanischen Druckknopf oder Drehknopf zum Starten des Trockners hast, solltest du diesen überprüfen; wenn der Startschalter nicht funktioniert, startet der Trockner nicht.
  • Du kommst eventuell über eine obere Konsole am Gerät an diesen Schalter heran und musst nicht den ganzen Trockner öffnen.
  • Trenne ihn von der Maschine (du musst ihn wahrscheinlich nicht ausbauen).
  • Teste den Durchgang, wenn der Schalter gedrückt wird, da es sich nur um einen Taster handelt.
  • Wenn er beim Drücken keinen Durchgang anzeigt (ein Durchgangsprüfer am Multimeter hilft hier), muss er ersetzt werden.
  • Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
Wenn du einen Trockner mit elektronischer Steuerung und Touch-Taster für den Startschalter hast, kannst du je nach Modell einen Diagnosetest durchführen. Da du zum Suchen des technischen Datenblatts das Gerät öffnen musst, solltest du erwägen, die nächsten Schritte zu überspringen und später hierher zurückzukehren.
Du kannst nach einem technischen Datenblatt suchen, das in deiner Maschine versteckt ist – entweder in der oberen Konsole, wo sich die Bedienelemente befinden, oder unter der Oberseite des Geräts bei Modellen mit Frontbedienung.
Dieses Blatt enthält weitere Anweisungen, wie du in den Diagnosemodus gelangst, der auch einen Test der Benutzeroberfläche (einschließlich des Startknopfes) enthält.
Probleme mit dem Antriebsriemen
Einige Trockner zeigen bei einem gerissenen Antriebsriemen noch geringe Aktivitäten. Das Licht geht vielleicht noch an und du kannst eventuell ein Programm auswählen, aber das war es dann auch schon. Die Trommel dreht sich nicht.
Bei einigen älteren Trocknern läuft zwar der Motor, aber die Trommel dreht sich nicht. Das ist ein sicheres Zeichen für ein Problem mit dem Riemen.
Bei neueren Trocknern passiert bei Auswahl eines Programms und dem Startversuch gar nichts, wenn der Riemen gerissen ist. Der Riemenschalter deaktiviert den Motor.
  • So prüfst du schnell, ob der Antriebsriemen gerissen ist:
    • Greife in den Trockner und versuche, die Trommel von Hand zu drehen.
    • Wenn sie sich sehr leicht drehen lässt, ist das ein Anzeichen für einen gerissenen Antriebsriemen. Gehe zum Schritt Antriebsriemen locker oder gerissen weiter unten.
    • Wenn sie sich gar nicht oder nur sehr schwer drehen lässt, könnte ein Lagerproblem oder ein verstopftes Gebläse vorliegen. Es ist möglich, dass dieser Zustand dazu geführt hat, dass der Riemen gerissen ist.
  • Du musst den Riemen und das Gebläse visuell überprüfen, um sicherzugehen, was eine teilweise Demontage deines Trockners erfordert. Gehe zum nächsten Schritt.
Thermosicherung / Temperaturbegrenzer ist durchgebrannt
Temperaturbegrenzer am Heizungsgehäuse
Nahaufnahme Temperaturbegrenzer
Thermosicherung am Gebläseausgang
Testen Temperaturbegrenzer
Testen Thermosicherung
Sobald du das Innere des Trockners geöffnet hast, überprüfe die Thermosicherung und den Temperaturbegrenzer gleichzeitig mit dem Riemen und dem Gebläse. Diese Sicherung ist ein möglicher Übeltäter, wenn sich der Trockner nicht dreht. Der Temperaturbegrenzer ist häufiger die Ursache, wenn er nicht heizt.
  • Ziehe den Netzstecker des Trockners. Viele Trockner sind so konzipiert, dass der Trockner nicht startet, wenn die Thermosicherung durchgebrannt ist, da der Motor dann nicht laufen kann. Die Sicherung befindet sich wahrscheinlich in der Nähe des Flusensiebs und des Gebläses, wo die erhitzte Luft aus der Trocknertrommel strömt.
    • Wenn sich das Flusensieb direkt in der Trocknertür befindet, liegt die Thermosicherung direkt darunter. Bei diesen Geräten erfordert der Zugang zur Thermosicherung eine ziemliche Demontage. Du kannst sie eventuell testen, indem du nur das Frontpanel der Maschine entfernst.
    • Wenn sich das Flusensieb unter einer Klappe auf der Oberseite des Geräts befindet, erreichst du die Thermosicherung von der Rückseite der Maschine aus.
  • Der Temperaturbegrenzer befindet sich in der Nähe der Wärmequelle, z. B. am Heizungsgehäuse eines elektrischen Trockners oder am Brennerkegel eines Gasmodells.
  • Um diese zu testen, musst du nur den Durchgang prüfen. Stelle sicher, dass der Trockner vom Stromnetz getrennt ist (finde es nicht auf die harte Tour heraus). Trenne die Drähte von der Thermosicherung und prüfe sie dann. Verwende den Durchgangsprüfer deines Multimeters, falls vorhanden. Zeigt er Durchgang an? Wenn kein Durchgang vorhanden ist, muss sie ersetzt werden. Dasselbe kannst du für den Temperaturbegrenzer tun.
  • Wenn entweder der Temperaturbegrenzer oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, ist es äußerst ratsam, zu diesem Zeitpunkt auch sicherzustellen, dass alle Abluftkanäle nicht mit Flusen oder anderen Gegenständen verstopft sind. Diese verlangsamen den Luftstrom, führen zu einer Überhitzung des Trockners und lassen die Thermosicherung erneut durchbrennen. Weitere Tipps zu Problemen mit der Thermosicherung findest du auf dieser Seite
  • Wenn entweder der Temperaturbegrenzer oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, aber sich deine Trommel schwer drehen lässt, solltest du auch die Lager, Rollen und das Gebläse überprüfen. Achte darauf, dass sich alles frei dreht. Ein verstopftes oder teilweise blockiertes Gebläse, das langsam läuft, kann ein Problem darstellen und den thermischen Motorschutz durch Überlastung aktivieren, was ebenfalls dazu führt, dass sich dein Trockner nicht dreht.
Antriebsriemen ist locker oder gerissen
Du schaust in das Innere deines Trockners und kannst den Antriebsriemen sehen, der um die Trocknertrommel verläuft. Die Trommel funktioniert wie eine riesige Riemenscheibe für den Riemen.
  • Überprüfe den Riemen. Liegt er fest an der Trommel an, sodass du ihn kaum von Seite zu Seite schieben kannst? Wenn er locker ist, ziehe daran, um zu sehen, ob er gerissen ist. Wenn er noch aus einem Stück besteht, mache weiter. Wenn er gerissen ist, ersetze ihn.
  • Liegt die gerippte Seite an der Trommel an? Wenn du die Rippen sehen kannst, wo der Riemen um die Trommel verläuft, musst du den Riemen umdrehen.
    • Locke den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er angebracht war, bevor du das tust; mache dir eventuell ein Foto). Achte auch auf den Zustand der Spannrolle, wie unten erwähnt.
    • Drehe den lockeren Riemen auf der Trommel um, greife dann nach unten und drehe ihn auf der Motorriemenscheibe um.
    • Bringe mit der Spannrolle wieder Spannung auf den Riemen und drehe die Teile von Hand, um zu sehen, dass der Riemen nun mit der glatten Seite nach außen auf der Trommel und der Motorriemenscheibe liegt.
Spannrolle
Spannrolle rot eingekreist
Ist der Riemen locker, aber nicht gerissen? War er umgedreht? Dies ist wahrscheinlich ein Problem mit der Spannrolle. Der Riemen könnte von der Rolle gerutscht sein oder die Feder ist gebrochen. Die Spannrolle befindet sich normalerweise unten im Inneren des Geräts, in der Nähe des Motors.
  • Prüfe, ob sie sich frei drehen lässt. Eventuell musst du den Riemen leicht lockern, um die Rolle zu drehen. Wenn sie sich nicht frei dreht, ersetze sie.
  • Lege den Riemen wieder auf, falls er heruntergefallen ist. Die Federspannung an der Spannrolle sollte so arbeiten, dass die Rolle den Riemen strafft. Wenn die Feder gebrochen ist, ersetze sie.
  • Der Riemen sollte so um die Rolle geführt werden, dass die Feder an der Rolle den Riemen strafft. Wenn die Rolle Schäden aufweist, wie etwa Spuren, dass der Riemen gerutscht ist, oder der Rand der Rolle abgenutzt oder beschädigt ist, ersetze sie.
  • Wenn der Riemen gerissen ist, musst du ihn ersetzen. Stelle sicher, dass du einen für dein genaues Modell erhältst.
Verstopftes oder blockiertes Gebläse
Gebläse mit Abdeckung
Das Gebläse deines Trockners könnte ein Hindernis haben, das verhindert, dass sich das Gebläserad frei dreht. Dies kann eine kleine Socke oder ein anderes kleines Wäschestück sein, das durch den Flusensiebhalter gefallen und in das Gebläse gesaugt wurde. Es könnte sogar ein Klumpen aus Flusen sein, der sich verdichtet hat. Wenn du die Maschine teilweise demontiert hast, lohnt es sich, das Gebläse zu reinigen.
  • Entferne die Gebläseabdeckung und prüfe das Innere auf Flusen oder kleine Wäschestücke.
  • Entferne alle Flusen, die du findest, sowie alle Wäschestücke.
Trommellager abgenutzt
Einige Whirlpool-Trockner haben ein Lager im hinteren Mittelteil der Trommel, das die Trommel stützt. Dieses Lager kann ausfallen und das Drehen der Trommel erschweren.
  • Wirf einen Blick darauf; sieht es so aus, als würde die Trommel von der Rückwand des Trockners gestützt?
  • Ist dein Trockner eines der kompakten 24-Zoll-Modelle (ca. 61 cm breit)? Wenn ja, hat er wahrscheinlich ein hinteres Lager.
  • Wenn dein Gerät Rollen hat, die die Trommel von unten stützen, vorne und hinten, gehe zum nächsten Schritt, Trommelrollen defekt.
Wenn das Lager stark genug beschädigt ist, wird der Motor die Trommel nicht drehen. Locke den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er angebracht war, bevor du das tust).
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen, und beobachte, ob sie sich leicht drehen lässt. Wenn nicht, sind das Trommellager oder die Gleitstücke an der Vorderseite der Trommel defekt. Du musst sie ersetzen.
  • Wenn sich die Teile frei drehen, ist es an der Zeit, den Riemenschalter zu prüfen.
Viele Trockner haben Rollen, die die Trommel sowohl vorne als auch hinten stützen. Um dies zu überprüfen, versuchst du, die Trommel bei lockerem Riemen zu drehen.
  • Locke den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er angebracht war, bevor du das tust) (Bild aus den Anleitungen)
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen, und beobachte, ob sie sich leicht drehen lässt. Wenn nicht, ist eine oder mehrere deiner Trommelrollen defekt. Du musst sie ersetzen.
  • Wenn eine davon defekt ist, ist es eine gute Idee, alle gleichzeitig zu ersetzen, da die anderen eventuell auch bald abgenutzt sein könnten. Es lohnt sich auch, die Trommel herauszunehmen, um die Rollen nacheinander zu prüfen.
  • Wenn sich alles frei dreht, gehe zum nächsten Schritt.
Problem mit dem Riemenschalter
Du hast den Antriebsriemen, die Spannrolle und die Lager oder Rollen überprüft und alles ist in Ordnung. Was noch? Versuche, den Riemenschalter zu prüfen. Er fällt nicht oft aus, ist aber ziemlich einfach zu prüfen. Möglicherweise musst du das Gerät weitgehend demontieren, um für den Test ausreichend darauf zugreifen zu können.
  • Wenn du den Schritt Antriebsriemen locker oder gerissen zuvor übersprungen hast, kehre zurück und führe den Schritt Thermosicherung / Temperaturbegrenzer durchgebrannt aus und mache dann diese Prüfung als nächstes.
  • Dies ist ein Schalter, der sich normalerweise neben der Spannrollen-Baugruppe befindet. (Auf dem Foto im Unterabschnitt „Spannrolle“ ist es der elfenbeinfarbene Kippschalter direkt unter dem Spannarm)
  • Diese Rolle ist im Allgemeinen an einem federbelasteten Arm montiert. Dein Trockner hat vielleicht nur die Rolle auf einer Blattfeder montiert und keinen Riemenschalter. Wenn das der Fall ist, springe zum nächsten Thema.
  • Der Arm ist so eingestellt, dass die Feder den Arm nach unten zieht, wenn kein Riemen um die Spannrolle läuft (z. B. wenn der Riemen gerissen ist), sodass er den Schalter betätigt. Dieser Schalter schaltet den Trockner aus und verhindert aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Wenn der Schalter ausfällt, funktioniert der Trockner nicht.
  • Stelle sicher, dass der Trockner vom Stromnetz getrennt ist. Du möchtest den Durchgang bei unbetätigtem oder normalem Schalterzustand zwischen den COM- und NC-Anschlüssen prüfen. Bei manchen Modellen erfordert dies eine beträchtliche Demontage. (Link zur Anleitung)
Motorausfall
Wenn dein Motor ausgefallen ist, hast du wahrscheinlich Probleme damit, dass der Trockner mitten im Programm stoppt. Dies kann passieren, weil ein Motor überhitzt und anhält, bis er abgekühlt ist. Wenn das oft passiert, wird der Motor wahrscheinlich komplett ausfallen.
Die Lager können ebenfalls versagen. Kein sehr häufiger Fehler; die Steuerplatine bei Modellen, die eine haben, ist wahrscheinlich genauso oft die Ursache. Ein paar Überlegungen:
  • Dreht sich der Motor selbst frei? Wenn nicht, ist das ein Problem, das behoben werden muss.
  • Die Motorlager könnten einfach abgenutzt sein. Du musst den Motor ersetzen.
Wenn sich der Motor gut dreht, gehe zum nächsten Punkt.
Timer defekt (Für Modelle mit Timern)
Der Timer könnte defekt sein. Ersetze ihn, nachdem du den Durchgang an den Kontakten geprüft hast. Dies ist etwas, das ausfallen kann, entweder weil die Kontakte versagen oder weil der Antriebsmotor ausfällt. Du benötigst spezifische Informationen zu deinem Modell, um dies zu tun. Dies ist eine weitere Reparatur, die nicht sehr häufig vorkommt, aber Kontakte können ausfallen und das passiert.
Fehlerhafte Steuerplatine oder Programmsteuereinheit (Modelle mit elektronischer Steuerung)
Die Hauptsteuerplatine oder die Programmsteuereinheit kann ausfallen, aber wie beim Motor ist das Auswechseln eher die letzte Lösung. Zu den üblichen Fehlern gehört oft, dass das Motorrelais defekt ist, was dazu führt, dass sich die Maschine nicht dreht. Wenn sonst nichts Auffälliges am Gerät zu erkennen ist, ist wahrscheinlich die Programmsteuereinheit die Ursache. Ersetze sie.
Verwandte Seiten
Dryer Won't Start
Trockner heizt nicht
Trockner quietscht
Trockner-Wartung
Gastrockner überhitzt
Elektrotrockner überhitzt
Trockner stoppt mitten im Programm
Trockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - Antwort Teilen
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 6,461
