Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
iPhone Akkus nutzen sich im Laufe der Zeit ab und verlieren ihre Fähigkeit, sich ganz aufzuladen. Apple Akkus sollen über 500 Ladezyklen 80% ihrer Kapazität beibehalten, bei den meisten Nutzern sind das 18-24 Monate. Wenn sich die chemischen Eigenschaften des Akkus verschlechtern, kann das ein Grund dafür sein, warum dein iPhone langsamer läuft. Mithilfe dieser Anleitung kannst du deinen Akku wechseln und die volle Leistung deines iPhones wiederherstellen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Es könnte sein, dass nach der Reparatur im Display eine Warnung erscheint, dass dies kein Originalakku wäre, sogar dann, wenn ein Originalakku eingebaut ist. Wenn dein iPhone problemlos funktioniert, kannst du diesen Hinweis ohne Bedenken ignorieren.
Der „Batteriezustands“-Bereich wird nach einem Batteriewechsel nicht mehr angezeigt. Apple deaktiviert diese Funktion, wenn man die Batterie selbst tauscht.
Kalibriere nach Abschluss dieser Reparatur deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein iPhone bis es sich von selbst ausschaltet, weil der Akku leer ist. Lade den Akku dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn du einen einzelnen Saugheber verwendest, setzte ihn an der unteren Kante des iPhones auf, aber nicht im gebogenen Bereich des Glases ganz unten.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, um den Kleber durchzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
Trenne den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
Drei 1,2 mm Y000 Schraube
Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Halterung unterhalb der Taptic Engine und des Lautsprechers befestigt ist:
Drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Halterung an der Kante nahe beim Akku an. Versuche nicht, sie ganz zu entfernen, da sie noch durch ein kleines Flachbandkabel verbunden ist.
Halte die Halterung weg und benutze gleichzeitig die Spudgerspitze, um das Kabel darunter hochzuheben und abzulösen.
Entferne das schwarze Klebeband und das kleine Rechteck aus Gummi auf der Steckerabdeckung der Taptic Engine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die fünf Schrauben, mit denen der untere Lautsprecher befestigt ist:
Eine 2,8 mm Abstandsschraube
Eine 2,3 mm Abstandsschraube
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die kleine Halterung an der oberen rechten Ecke des Lautsprechers.
Entferne die Steckerabdeckung der Taptic Engine.
Setze einen Spudger unter der Oberkante des Lautsprechers an, nahe der Gehäusekante des iPhones.
Heble den Lautsprecher vorsichtig hoch und hebe die Oberkante an.
Halte den Lautsprecher an zwei Seiten fest und ruckle ihn hin und her, um den Kleber, mit dem er an der Unterkante des iPhones befestigt ist, zu lösen.
Ziehe den Lautsprecher vom iPhone weg, bis sich die Klebedichtung löst.
Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
Löse das Flachbandkabel der Taptic Engine, indem du es mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss hochhebelst.
Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Lasche, die leicht an der Seitenkante des Akkus festgeklebt ist.
Ziehe die Lasche eines Akkuklebestreifens langsam vom Akku weg zur Unterseite des iPhones.
Ziehe gleichmässig und mit konstanter Spannung bis der Streifen zwischen Akku und Rückgehäuse herauskommt. Am Besten ist es, den Klebestreifen in einem möglichst flachen Winkel zu ziehen, allerdings musst du darauf achten, dass er nicht an anderen Bauteilen des iPhones klebenbleibt.
Falls der Klebestreifen bei diesem Vorgang reißt, musst du versuchen das Ende mit den Fingern oder mit einer stumpfen Pinzette zu fassen zu bekommen, damit du weiterziehen kannst.
Wiederhole die vorherigen Schritte bei den restlichen drei Klebestreifen.
Wenn du alle Klebestreifen erfolgreich entfernen konntest, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Falls einer der Klebestreifen abgerissen ist und der Akku am Rückgehäuse kleben bleibt, bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht.
Drehe das iPhone wieder um und fädle einen starken Faden (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter den Akku.
Ziehe den Faden in einer sägenden Bewegung über die ganze Länge des Akkus hin und her, um den Kleber zu durchtrennen. Das kann eine Weile dauern, da sich der Kleber nur langsam verformt, aber mit etwas Geduld ist das zu schaffen. Verbiege oder beschädige den Akku auf keinen Fall.
Entferne den Akku vom iPhone.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, eventuell musst du vor dem Einbau des neuen Teils Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
111 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Hello and Good morning please I wanted to know if iPhone 8 battery can be fixed in iPhone XR?
Not sure what you’re asking; if your asking if the iPhone 8 battery will fit in an Xr, or vise-versa, the answer is no.
After battery replacement, battery health is disabled. Will a factory reset reenable the battery health?
Hi Jon,
Unfortunately, Apple disables battery health for non-Apple battery repairs. I’ll make sure to add this into the guide intro.
