Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten oder sogar explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
    • Schalte das Smartphone aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber direkt an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  3. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Forme den iOpener so um, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  5. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Display mit einem erwärmten iOpener mindestens 3 Minuten lang, um den Klebstoff darunter zu aufzuweichen.
    • Du kannst stattdessen auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte nutzen, achte jedoch darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
  6. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sobald sich das Display warm anfühlt, setze den Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Wenn dein Display stark gesprungen ist, kannst du es mit durchsichtigem Klebeband abkleben, damit der Saugheber haften bleibt. Alternativ kann anstelle des Saughebers auch ein sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Bildschirm befestigen.
    • Hebe das Display inklusive seines Sicherheitsrahmens mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Gerät zu schaffen.
    • Nimm ein Plektrum und setze es in den Spalt ein.
    • Stelle sicher, dass du das Plektrum in der richtigen Position einsetzt, um zu verhindern, dass du das Display von seinem Sicherheitsrahmens abtrennst.
    • Ziehe das Plektrum in die untere linke Ecke des Displays, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbinden kann.
  7. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der unteren Kante ein und schiebe es zur rechten unteren Ecke der Displays, um den Klebstoff durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
  8. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Display wird, zusätzlich zum Klebstoff, auch durch kleine Plastikstifte gehalten. Wenn das Plektrum während der Entfernung des Displays stockt, bedeutet dies, dass du dein Werkzeug zu tief unter das Display eingeführt hast. Setze nur die Spitze des Plektrums (~3-4 mm) ein, wenn du den Displaykleber durchtrennst.
    • Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Ziehe nun das Plektrum entlang der linken Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
  9. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn es schwierig wird, den Kleber zu durchtrennen, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Klebstoff erneut 1-2 Minuten lang zu erhitzen.
    • Wenn du den Klebstoff nahe der Frontkamera durchtrennst, setze nur die Spitze des Plektrums (~2-3mm) ein, um zu verhindern, dass die Kamera beschädigt oder verschmiert wird.
    • Setze ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke des Displays ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der oberen Kante des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
  10. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den restlichen Klebstoff zu durchtrennen.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzunehmen, es ist noch mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  11. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Vermeide es, das Displaykabel während des folgenden Schritts zu sehr zu belasten.
    • Klappe das Display vorsichtig zur linken Seite des Smartphones, so wie du ein Buch öffnen würdest.
  12. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Schraube der Displayhalterung lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Beim Pixel 6 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber ein Standard -Torx-Bit funktioniert. Du musst fest und gleichmäßig nach unten auf die Schraube drücken, damit ihr Kopf nicht beschädigt wird.
    • Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die 2 mm lange 3IP Torx Plus Schraube zu entfernen, mit der die Metallhalterung des Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  13. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Display-Kabelhalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Display-Kabelhalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Metallhalterung zu entfernen, die sich über dem Displaykabelstecker befindet.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
  14. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Displaykabel  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Displaykabel  entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Flexkabel des Displays abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  15. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  16. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
    • Wenn du beim Zusammenbau eine vorgestanzte Klebefolie benutzt, folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen benutzt, folge dieser Anleitung.
    • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
  17. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Verklebte Graphitschicht ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber der Graphitschicht auf dem Akku aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Erwärme den Akku nicht direkt. Er ist hitzeempfindlich und kann leicht in Brand geraten.
  18. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verformst oder anstichst. Ein verformter oder beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der Unterkante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
    • Entferne die Graphitschicht.
  19. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Wenn du nur den Akku austauschen willst, genügt es, den unteren Teil der Graphitschicht vom Akku abzulösen. Wenn du die Rückkamera ausbauen willst, musst du sie komplett entfernen. Wenn du aber nur den Ohrhörer-Lautsprecher oder die Frontkamera ausbauen willst, kannst du sie einfach kleben lassen.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der rechten oberen Ecke des Akkus ab.
    • Klappe die Graphitschicht in Richtung der Selfie-Kamera, um Zugang zum Akku zu erhalten.
  20. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Graphitschicht entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wenn sich die Graphitschicht nicht leicht ablösen lässt, ist sie wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme die Rückglasabdeckung nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
    • Löse die schwarze Graphitschicht vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder dem Fingernagel von der linken Kante des Akkus und der Abschirmung der Hauptplatine ab.
  21. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Halterung des Ladeanschlusses losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Metallhalterung der Ladebuchse befestigt ist.
  22. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Halterung des Ladeanschlusses entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Halterung des Ladeanschlusses entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
  23. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
  24. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  25. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker senkrecht mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne das Akkukabel ab.
  26. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Abdeckung des Kamerasteckers losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kamerasteckers befestigt ist.
  27. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Abdeckung des Kamerasteckers entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Abdeckung des Kamerasteckers entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Kamerasteckers mit einer Pinzette.
  28. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kameraeinheit losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,3 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, mit der die Kameraeinheit befestigt ist.
  29. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kupferfolie ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kupferfolie ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kupferfolie ablösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Hälfte der Kupferfolie behutsam vom metallenen Abstandshalter ab und klappe sie zurück.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kupferfolie keines der Bauteile neben der Kameraeinheit berührt, außer denen, an denen sie vorher schon befestigt war.
  30. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kabel zur Teleobkjektivkamera abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kabel zur Teleobkjektivkamera abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Teleobjektivkamera mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  31. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Kabeln der Weit- und der Ultraweitwinkelkamera mit einem Spudger senkrecht nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
  32. Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kameraeinheit entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kameraeinheit entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Pro Rückkamera tauschen, Kameraeinheit entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kameraeinheit vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile, übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
    • Wenn an deiner Ersatzkamera ein Abstandshalter aus Kunststoff angebracht ist, musst du ihn vor dem Einbau entfernen.
    • Kontrolliere nochmals, ob die Linsenoberfläche gut von Staub und Schmutz gereinigt ist, bevor du die Kameraeinheit einbaust.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Handy wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen Ersatzkleber an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Falls möglich, mach dein Handy an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder abdichtest.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
232.017 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
19.827 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I just read that the camera has to be "paired" with the motherboard using software. It may work after a replacement and not calibrating, but will not render as-good of pictures. This came from a leaked repair manual from google. What do you say of this? Also, do you need to re-use the graphite and copper tape? https://repair.wiki/w/Google_Pixel_6_Pro...
Michael Carton - Antwort
it's actually says that swapping a camera between production models can cause issues because they are somehow paired to the mainboard but the GEO replacement ones exist specifically to get around this problem but it would seem what they have done is made it so you can't get a broken pixel 6pro take its good working camera and fix another pixel 6 pro with it because of the pairing issue from factory it's a massive d!ck move forces you to buy new camera if you want to replace a logic bord or camera instead of say using a broken phone for parts
jacob jim -
UPDATE:
I just replaced the camera and it will not work. I get an error message, and asks to force close or continue anyway. If you continue, it just crashes. As to the gold foil, I was able to peel it off another broken camera and re-use it. Why is Ifixit selling these parts if you CANNOT use them unless you are Assurion or UbreakIfix(the only authorized centers) who have their own supply of official parts straight from Google????? This is very deceptive and disingenuous from Ifixit.
good guide fairly simple hardest part really is getting the screen off/on its in my phone and works like new
the box it came in look like it got elbow dropped from the top rope was so flat I thought it was a brown envelope at fist no joke but be f*%ked it somehow survived the classic Aus post treatment and is working fine
jacob jim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 10,059
