Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+) -Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingesetzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
  3. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  4. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der AntiClamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
  5. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die AntiClamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
  6. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte nahe an der Unterkante des Displays an.
  8. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
  9. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
  10. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  12. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  15. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  17. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
  18. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder eineen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran aufstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Passe auf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst.
  19. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble die Oberkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne die Abdeckung.
  20. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Display: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  22. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
  23. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble das Kabel zur 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
  24. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an zwei Stellen am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  25. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den unteren Teil der 5G mmWave Antenne ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Oberkante des Smartphones hin.
  26. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen Teil des Klebers.
  27. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Biege die 5G mmWave Antenne über die Oberkante des Smartphones, damit sie aus dem Weg ist.
    • Knicke oder falte das Kabel nicht. Versetze es nur soweit, dass es das weitere Zerlegen nicht stört.
  28. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke der Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
    • Wenn die Folie reißt, ist das kein Problem. Fasse die Stücke einzeln an und entferne die Folie in Teilen.
    • Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge dieser Anleitung um sie durch eine neue zu ersetzen.
  29. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Am Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ist eine Unterlage aus Kunststoff leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter die Unterlage, bis du sie mit einer Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
  30. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die Unterlage mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ab.
  31. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
    • Im Pixel 8 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
  32. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  33. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ersetze beim Zusammenbau die Kunststoffunterlage, die über die Unterseite des Mittelrahmens und des Lautsprechers verläuft. Wenn du keinen Ersatz hast, dann drücke die alte wieder an ihrem Platz fest.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von der Unterlage.
    • Orientiere dich an den Markierungen auf dem Mittelrahmen, um die linke Seite die Unterlage auszurichten und festzudrücken.
    • Drücke die Unterlage komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
    • Entferne die blaue Schutzfolie.
  34. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die acht 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  35. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist in der Mitte leicht mit einem Wärmeleitpad verbunden.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Mittelrahmens und löse ihn vom Wärmeleitpad ab.
    • Wenn er ganz abgetrennt ist, merkst du, dass er lose ist.
  36. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen vom Rahmen ab und entferne ihn.
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob das Wärmeleitpad noch in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  37. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  38. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die SMD-Bauteile unter die untere Hälfte am Druckstecker der Weitwinkel-Rückkamera
    • Setze dein Werkzeug nirgends sonst an, du riskierst es, das Logic Board zu beschädigen.
    • Heble nach oben und trenne die Kamera ab.
  39. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkel-Rückkamera losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkel-Rückkamera losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Weitwinkel-Rückkamera befestigt ist.
  40. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter einen der Ausschnitte für die Schraubenlöcher der Weitwinkel-Rückkamera ein.
    • Hebe die Kamera mit dem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die Kamera.
  41. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkel-Rückkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
  42. Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Ultraweitwinkel-Rückkamera tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger mit der Spitze in den oberen Schraubenausschnitt der Ultraweitwinkelkamera ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.486 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 3,451
