Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8a Akku tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Google Pixel 8a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rund um den Rand herum und nahe bei den Kameras festgeklebt. Beachte folgende Hinweise, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden:
    • Wenn nicht anders beschrieben, setze dein Werkzeug an den Kanten nicht tiefer als 3 mm ein (das ist die Breite des flachen Teils des Öffnungswerkzeugs).
    • Setze dein Werkzeug nicht unter die Kanten an der Kameraausbuchtung ein.
  3. Google Pixel 8a Akku tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Öffnungswerkzeug hat eine flache und eine keilförmige Seite. Verwende zum Öffnen die flache Seite. Halte sie leicht gekippt, so dass die flache Seite nach oben zeigt.
    • Setze das Öffnungswerkzeug mit der Kante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein. Benutze eine scharfe Kante des Werkzeugs, um den Kleber abzulösen.
  4. Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug an der Unterkante entlang und trenne den Kleber auf.
  5. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante nach oben. Halte vor der Kameraausbuchtung an.
    • Ziehe das Öffnungswerkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
  6. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung direkt über der Kameraausbuchtung ein.
    • Schiebe das Werkzeug an der Oberkante entlang, halte in der linken oberen Ecke direkt über der Kameraausbuchtung an.
    • Ziehe das Werkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
  7. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Öffnungswerkzeug unter die linke Kante der Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein.
    • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang nach unten.
  8. Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der obere Rand der Rückabdeckung ist mit einem Klebestreifen über der Kameraausbuchtung befestigt.
    • Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein, so dass die Spitze nahe an der Oberkante der Kameraausbuchtung ist.
    • An der Oberkante kannst du das Plektrum tiefer als 3 mm einschieben.
    • Schiebe das Plektrum nach rechts und halte an, wenn du die rechte Kante der Kameras erreicht hast.
  9. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ein letzter Klebestreifen über der Kameraausbuchtung hält die Rückabdeckung noch fest.
    • Setze ein Plektrum mit dem geraden Teil direkt unter der Kameraausbuchtung unter die Rückabdeckung ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an die gleiche Stelle an der anderen Seite ein.
  10. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble gleichzeitig mit beiden Plektren, wobei du gleichmäßig Kraft ausübst, bis sich das letzte Klebeband löst, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Achte darauf, dass sich die Rückabdeckung nicht verbiegt. Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann verdrehe die Rückabdeckung seitlich hin und her, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn sich der Kleber überhaupt nicht lösen lässt, dann erwärme die Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein wenig mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  11. Google Pixel 8a Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und befestige die Rückabdeckung.
  12. Google Pixel 8a Akku tauschen, Blitz-Baugruppe abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, Blitz-Baugruppe abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Blitz-Baugruppe mit einem Fön, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Du kannst die Blitz-Baugruppe auch mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
    • Erwärme den Blitz nur so stark, dass er sich warm anfühlt. Der Akku und andere benachbarte Bauteile sind sehr hitzeempfindlich.
  13. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante des Blitzes und hebe sie nach oben, bis sich der Kleber löst, mit dem er an der Abdeckung befestigt ist.
    • Achte darauf, dass du nicht abrutschst und das empfindliche Kabel beschädigst.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber am Blitz zu erneuern.
  14. Google Pixel 8a Akku tauschen, Clips der Abdeckung des Logic Boards lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, Clips der Abdeckung des Logic Boards lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Beim Pixel 8a werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits gehen auch. Drücke beim Losschrauben fest nach unten, damit der Schraubenkopf nicht rundgedreht wird.
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 15 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Dreizehn 4,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  15. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig, die Federkontakte am Rand des Smartphones dürfen nicht beschädigt werden. Setze dein Werkzeug nur an den angegebenen Stellen ein.
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke an der Abdeckung des Logic Boards ein und heble nach oben, bis sich der Clip löst.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kerbe nahe bei der oberen rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards (direkt unter dem Schraubenloch) und heble nach oben, bis sich der Clip löst.
  16. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung des Logic Boards an der Oberkante langsam hoch und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
    • Führe beim Zusammenbau die Blitzeinheit wieder durch ihren Ausschnitt, während du das Logic Board an seinen Platz absenkst.
  17. Google Pixel 8a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Logic Boards (zusammen mit der daran angeschlossenen Drahtlos-Ladespule).
  18. Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallabdeckung an der rechten Kante des Smartphones mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Bringe beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du sie an ihren Platz legst.
  19. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Die Bilder dieser Anleitung stammen vom Verizon Modell (G8HHN) des Google Pixel 8a. Es hat extra Kabel und Stecker für die 5G mmWave Antenne (direkt links vom Akkustecker). Wenn du ein Modell ohne 5G mmWave hast, überspringe einfach alle Schritte, bei denen das Antennenkabel erwähnt wird.
  20. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die rechte Kante des Drucksteckers für den Akku, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis der Stecker richtig sitzt.
    • Heble nur an den angegebenen Stellen, um Schäden an den SMD-Bauteilen um den Akkustecker und Antennenstecker zu vermeiden.
  21. Google Pixel 8a Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave-Antenne. Heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
  22. Google Pixel 8a Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Verschaffe dir Zugang zum Akku, indem du die Akku- und 5G mmWave-Kabel zur Seite schiebst.
  23. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Falte die Graphitfolie vorsichtig aus dem Weg, um an den Akku zu kommen.
  24. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Falte den Seitentasten-Tab vorsichtig zur linken Kante deines Smartphones, um den Akku freizulegen.
  25. Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku-Klebestreifen erwärmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Zwei Klebestreifen halten den Akku in seiner Vertiefung.
    • Drehe dein Handy um und nutze einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte, um gleichmäßig den Bildschirm zu erhitzen, bis der Rahmen sich warm anfühlt.
    • Sei vorsichtig und überhitze den Bildschirm nicht, da er ansonsten kaputt gehen kann. Konzentriere die Hitze nicht auf einen Punkt.
  26. Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Plektrums zwischen den linken Rand des Akkus und den Rahmen.
  27. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Achte darauf den Akku nicht zu verformen oder zu durchstechen — ein beschädigter Akku stellt eine potenzielle Gefahrenquelle dar.
    • Halte den Rahmen mit einer Hand gut fest und nutze deine andere Hand, um den Akku mit einem Plektrum langsam anzuheben. Übe eine Minute lang einen gleichmäßigen Druck aus .
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, versuche, eine Kunststoffkarte oder zwei Plektren nebeneinander zu verwenden, um mehr Hebelkraft zu bekommen.
    • Wenn sich der Akku überhaupt nicht bewegen lässt, gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) auf den linken Rand des Akkus, hebe den linken Rand deines Telefons an und warte eine Minute, bis sich der Kleber löst.
    • Sobald sich der Kleber beginnt zu lösen, schiebe den Pick tiefer unter den Akku und setze das Hebeln fort.
  28. Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Nutze dein Plektrum, um den Akku anzuheben und vom übrigen Kleber zu trennen.
    • Entferne den Akku.
  29. Google Pixel 8a Akku tauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie du neuen Kleber aufträgst und deinen Ersatzakku installierst.
    • Benutze das flache Ende deines Spudgers, um eine Kante des alten Klebers zu einer Kugel zu formen, die groß genug ist, um sie mit einer Pinzette zu greifen.
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den alten Kleber vom Rahmen abzuziehen und zu entfernen.
    • Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) auf eventuelle Kleberückstände und wische sie mit einem fusselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch ab.
  30. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Wenn dein Akku mit vorinstalliertem Kleber geliefert wird, entferne die Schutzfolien und überspringe diesen Schritt.
    • Ziehe die große, durchsichtige Schutzfolie von den beiden Klebestreifen des Akkus ab.
    • Alternativ kannst du dünne, doppelseitige Klebestreifen verwenden, um den Akku zu befestigen.
    • Bringe die Streifen in der Akku-Aussparung an, sodass der längere Streifen auf der linken Seite ist.
    • Drücke fest entlang der gesamten Länge beider Streifen, um den Kleber am Rahmen zu befestigen.
    • Entferne die verbleibende blaue Schutzfolie von den Streifen.
  31. Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Lege den Akku in seine Aussparung und drücke ihn fest an, wobei du darauf achtest, dass die Seitentastenlasche nicht zwischen Akku und Rahmen eingeklemmt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginne dabei mit diesem Schritt.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Um einen Diagnosetest mit dem vorinstallierten Pixel Diagnosetool zu starten, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine Google Pixel 8a Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
184.302 Reputation
1.166 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 286
Letzte 30 Tage: 1,289
Insgesamt: 27,673
