Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Erhitzen der Unterkante: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für 2 Minuten auf die Unterkante des Rückglases.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heisluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  3. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den nächsten drei Schritten erklären wir die Anwendung des „Anti-Clamp“, einem Werkzeug, das wir speziell dafür entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du keinen „Anti-Clamp“ hast, überspringe die nächsten drei Schritte für eine Alternative Methode
    • Eine vollständige Anleitung zum „Anti-Clamp“ findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Falte dein Smartphone ganz auf und positioniere den „Anti-Clamp“ über die linke Ecke des Rückglases, unterhalb des Google „G“ Logos.
    • Positioniere die Saugnäpfe nah der Unterkante des Smartphones - einen auf der Vorder- und einen auf der Hinterseite des Gerätes.
    • Stelle sicher, dass der Saugnapf auf dem inneren Bildschirm nicht die Einfassung berührt, da er sonst nicht richtig hält.
    • Drücke die Saugnäpfe an, damit sie sich festsaugen.
    • Falls die Oberfläche deines Smartphones zu rutschig sein sollte und der „Anti-Clamp“ nicht hält, kannst du Klebeband benutzen um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen. Falls das Glas gebrochen ist, benutze Paketband um den Saugnäpfen mehr Halt zu geben.
  4. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
  5. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke unter dem Rückglas.
    • Wenn der „Anti-Clamp“ keine ausreichende Lücke erzeugt, wende mehr Hitze an und drehe den Griff um eine viertel Umdrehung.
    • Kurbel nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse dem „Anti-Clamp“ die Zeit, die er braucht, um die Arbeit für dich zu machen.
    • Überspringe den nächsten Schritt
  6. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
    • Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
    • Je nach alter des Gerätes, könnte dies schwierig sein. Falls du Schwierigkeiten hast, wende mehr Wärme auf die Kante an und versuche es erneut.
    • Wenn das Rückglas gebrochen ist, könnte es helfen, es mit einer Schicht Paketband zu überkleben um dem Saufnapf eine Oberfläche zu bieten. Falls alles andere nicht hilft, kann der Saugnapf auch mit Sekundenkleber am Rückglas befestigt werden.
  7. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als 3,5mm hinein, während du den Kleber auf der Rückscheibe trennst, da dies die Komponenten im Gerät beschädigen könnte.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der Ecke unten rechts erst einmal stecken.
  8. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Erhitzen der linken Seite: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Rückglases.
  9. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  10. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Stecke ein zweites Plektrum in die Ecke unten links.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug dann in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke erst mal stecken.
  11. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Erhitzen der oberen Kante: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Rückglases.
  12. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  13. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
    • Schieb das Öffnungswerkzeug in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen
  14. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Erhitzen der rechten Seite: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege ein erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Rückglases.
  15. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Verwende viel Hitze und gehe bei diesem Schritt sehr vorsichtig mit der Ecke um.
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zum Glas an.
    • Führe das Plektrum dann um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  16. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante in Richtung der Ecke unten links, um den Klebstoff zu trennen.
  17. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zur Glasscheibe an.
    • Führe das Plektrum dann um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  18. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Entferne das Rückglas noch nicht vollständig, da es noch immer durch ein Kabel zum Gerät verbunden ist.
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Rückglas komplett vom Gerät getrennt sein. Falls es an den Rändern noch Widerstand gibt, benutze ein Plektrum, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
    • Klappe die linke Ecke des Rückglases auf und über die rechte Ecke des Gerätes.
    • Lege das Rückglas auf die rechte Seite des Gerätes.
  19. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Lösen der mittleren Halterung: Schritt 19, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Behalte während der gesamten Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und achte darauf, dass jede Schraube dort wieder eingebaut wird, wo sie hergekommen ist.
    • Für die Pixel Fold werden Torx Plus-Schrauben verwendet, aber auch normale Torx Schraubenzieher funktionieren. Verwende die gleiche oder eine größere Größe (T3 oder T4 Torx-Bits mit 3IP Torx-Plus Schrauben) und wende eine konstante, nach unten gerichtete Kraft an, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  20. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den mittleren Bügel in Richtung der linken Seite des Gerätes zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne den mittleren Bügel.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den mittleren Bügelclip wieder in seinen Schlitz im Rahmen ein, bevor du die Schraubenlöcher ausrichtest.
  21. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Öffnungswerkzeugs, um das Kabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu entfernen.
    • Um Druckanschlüsse wie diesen wieder anzubringen, richte sie vorsichtig aus und drücke eine Seite herunter bis ein Klick zu hören ist. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte, da die Pins bei fehlerhaften Ausrichtung verbogen und beschädigt werden.
  22. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne das Rückglas: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückglas.
  23. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Wenn du dein Rückglas wiederverwendest, nimm eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Rückglases zu entfernen.
    • Wiederhole den Vorgang für alle Klebereste auf dem Rahmen.
    • Benutze Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch um eventuelle Klebereste zu entfernen.
    • Folge diesen Anweisungen, um den Kleber für das Rückglas mit zugeschnittenen Streifen zu ersetzen.
    • Wenn du keine speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, verwende doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel von Tesa, um das hintere Glas am Rahmen zu befestigen.
  24. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Die Graphitfolie ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du sie in diesem Schritt abziehst, besonders wenn du sie wiederverwendest.
    • Die Graphitfolie ist leicht an das „Logic Board“ angeklebt.
    • Ziehe die Unterseite der Graphitfolie zur oberen Seite des Smartphones, bis du Zugriff auf den unteren Bügel hast.
    • Benutze deine Hände, oder leichtes Klebeband, um die Folie aus dem Weg zu halten.
    • Während dem Wiederzusammenbau:
    • Wenn du die Graphitfolie komplett entfernst, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
    • Wenn du keine vorgeschnitten Klebestreifen für die Antenne hast, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie Tesa Klebeband benutzen, um die Graphitfolie wieder auf dem „Logic Board“ zu befestigen.
  25. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder sauberen Fingernagel, um die schwarze Schraubenabdeckung von der oberen Schraube an der unteren Halterung zu ziehen.
  26. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die untere Halterung lösen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die fünf 3,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
  27. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zur Unterkante des Smartphones zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne die untere Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: stecke den Clip der unteren Halterung wieder unter seinen Schlitz im „Logic Board“, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  28. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Basisakkus: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trennen des Basisakkus: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Für jede Smartphonehälfte gibt es einen Akku, der getrennt werden muss.
    • Benutze die spitze Seite eines „Spudgers“, um den Druckverbinder des Basisakkus hochzuhebeln und zu trennen.
  29. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe den grauen leitfähigen Klebestreifen vom unteren Verbindungskabel.
  30. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines „Spudgers“ um die Druckverbinder von dem „Flipakku“ und dem unteren Verbindungskabel hochzuhebeln und zu trennen.
    • Du musst beide Kabel trennen, um zu verhindern, dass der Akkuanschluss versehentlich das Logic Board berührt.
  31. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Die folgenden beiden Schritte zeigen, wie man das Leiterband des Akkus und des unteren Verbindungskabels beim Zusammenbau wieder zusammensetzt.
    • Ziehe die Schutzfolie vom Leiterband ab und klebe es mit der entsprechend klebrigen Seite auf den unteren Verbindungsstecker. Achte darauf, das Logic Board zu überbrücken.
  32. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Benutze einen „Spudger“ oder deine Finger, um den leitfähigen Klebestreifen festzudrücken, sodass er gut klebt.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um an der Lasche zu ziehen und den Klebestreifen freizulegen.
  33. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Graphitfolie so festgeklebt hast, dass sie nicht mehr im Weg ist, entferne den Klebestreifen.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder der Ultrabreitband-Antenne hochzuhebeln und zu entfernen.
  34. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Die Ultrabreitband-Antenne ist leicht mit der Graphitfolie verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Antenne, um den Kleber abzutrennen.
  35. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 35, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Ultrabreitband-Antenne mit den Fingern.
    • Sollte der Klebstoff während des Zusammenbaus noch gut halten, kannst du diesen einfach wieder zur Befestigung verwenden. Ist das nicht der Fall, folge dieser Anleitung.
    • Solltest du keine vorgeschnittenen Klebestreifen haben, kann auch doppelseitiges Klebeband, wie z.B. dieses hier verwendet werden, um die Antenne mit dem Logic Board zu verbinden.
  36. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberseite der Graphitfolie, um den wärme-dämmenden Klebstoff zu trennen.
  37. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vom Logic Board, um den übrigen Klebstoff zu entfernen.
    • Entferne die Graphitfolie.
  38. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Gibt es noch übrig gebliebenen Klebstoff, benutze eine Pinzette um diesen vom Logic Board zu ziehen.
  39. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und den unteren Lautsprecher.
    • Drehe den Spudger, um den Klebstoff zu trennen, der den Lautsprecher festhält.
    • Heble nicht gegen den Akku, weil du sonst riskierst, ihn zu beschädigen.
    • Entferne den unteren Lautsprecher.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebestreifen benutzen.
  40. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da du sonst kleine Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest. Versuche also, nicht gegen das Logic Board zu hebeln.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Fingerabdruck-Sensors zu heben und zu trennen.
  41. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen ab, der das obere Verbindungskabel verdeckt.
  42. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Tue während dem Wiederzusammenbau folgendes, um das leitfähige Klebeband zu ersetzen:
    • Ziehe das neue leitfähige Klebeband von seinem Träger ab und klebe die klebrige Seite auf den Druckverbinder, wobei du darauf achten musst, die Logikkarte zu überbrücken.
    • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um den Klebestreifen festzudrücken.
  43. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Lösen des oberen Verbindungskabels: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei Schrauben zu entfernen, die das obere Verbindungskabel befestigen.
    • Eine 2,8mm lange Schraube.
    • Eine 2,5mm lange Schraube.
  44. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Die Metallhalterung, die den Verbinder befestigt, ist Teil des Verbinders. Versuche also nicht, die Halterung vom Verbinder zu entfernen.
    • Benutze die Spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder hochzuhebeln und zu trennen.
  45. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des inneren Displays zu heben und zu trennen.
    • Biege das innere Displaykabel 90 Grad nach oben, über die rechte Kante des Smartphones, bevor du fortfährst.
  46. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Die obere Halterung lösen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  47. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Entferne die obere Halterung.
    • Setze die Clips der oberen Halterung beim Wiederzusammenbau unter ihre Schlitze im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  48. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Die 5G Millimeterwellen-Antenne ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers zwischen den Rahmen und die rechte Kante der 5G Millimeterwellen-Antenne.
    • Heble die Antenne hoch, um den Kleber zu trennen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Antenne wieder zu befestigen.
  49. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne die Frontkamera: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Trenne die Frontkamera: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Druckverbinders der Frontkameras ein.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders ein, da du sonst riskierst Komponenten auf dem Logic Board zu beschädigen.
    • Heble den Druckverbinder der Frontkamera hoch und trenne ihn.
  50. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Erhitze die Frontkamera: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera ist am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die Frontkamera.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  51. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Benutze eine Pinzette, um die Kamera am Kamerastecker zu greifen, so nah wie möglich an der Frontkamera selbst.
    • Drücke nicht auf die Pins des Druckverbinders, da du sie verbiegen könntest.
    • Ziehe die Kamera gerade hoch, um den Klebstoff zu trennen und die Kamera zu entfernen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Kamera wieder zu befestigen.
  52. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Eine 2,8 mm lange Schraube bei der Ecke oben links.
    • Eine 2,5 mm lange Schraube bei der Ecke unten rechts.
  53. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Klebe die Kabel fest: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Klebe die Kabel fest: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Benutze leichtes Klebeband, wie Malerklebeband, um die drei Kabel aus dem Weg zu halten:
    • Fingerabdruck-Sensorkabel
    • Oberes Verbindungskabel
    • Inneres Displaykabel
    • Biete die Kabel nicht zu eng, um Schäden zu vermeiden.
  54. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere Seite des Logic Boards, in der Nähe der Aussparung für die Frontkamera.
    • Heble das Logic Board hoch, um es vom oberen Ausrichtungsstift zu lösen.
  55. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da das Logic Board sehr empfindlich ist und viele Aussparungen im Rahmen hat. Hab Geduld und wende nicht zu viel Kraft auf, wenn du Widerstand spürst.
    • Greife die Oberseite des Logic Boards mit deinen Fingern.
    • Hebe das Logic Board hoch, während du es sanft zur rechten Kante des Smartphones ziehst, um den unteren Clip zu lösen.
    • Du wirst etwas Widerstand durch die weiße Logic Board Halterung spüren. Hebe sie langsam an, bis sie aus ihrem Schlitz im Rahmen heraus ist.
    • Du wirst außerdem etwas Widerstand durch die Wärmeleitpaste spüren, die das Logic Board am Rahmen hält.
    • Sobald er Clip gelöst ist, hebe das Logic Board gerade nach oben, um es vom unteren Ausrichtungsstift zu lösen.
    • Entferne das Logic Board.
  56. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Während des Wiederzusammenbaus: Tue das folgende, um die Wärmeleitpaste zu entfernen.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Wärmeleitpaste auf der Unterseite des Logic Boards abzukratzen.
    • Reinige die restliche Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol (>90%) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
    • Wiederhole diesen Vorgang für die Wärmeleitpaste auf dem Rahmen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Folge dieser Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Benutze einen Spudger, um die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Logic Board zu verteilen. Sie sollte möglichst ähnlich verteilt sein wie die Original-Wärmeleitpaste.
  57. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man das Logic Board wieder einbaut.
    • Stecke den USB-C Port in einem flachen Winkel in seine Aussparung.
    • Drücke den USB-C-Anschluss mit deinem Finger nach unten, bis die orangefarbene Gummidichtung auf gleicher Höhe mit der Aussparung ist - nicht verdreht oder eingeklemmt.
    • Drücke die Unterseite des Logic Boards über den unteren Ausrichtungsstift und raste die Federanschlüsse ein.
  58. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Drücke das Logic Board in seinen unteren Metallclip, während du das Logic Board zur unteren Kante des Smartphones schiebst.
  59. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Drücke die weiße Logic Board-Halterung herunter, sodass sie unter der Kante im Rand des Rahmens sitzt.
  60. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass alle Kabel über dem Logic Board sind, bevor du es wieder im Rahmen befestigst. Wenn du sie noch nicht festgeklebt hast, tue es jetzt, um zu verhindern, dass sie während der Arbeit eingeklemmt werden.
    • Drücke das Logic Board zur linken Seite des Smartphones, während du auf die weiße Halterung drückst.
    • Positioniere das Logic Board über dem oberen Ausrichtungsstift.
    • Drücke nach unten, um das Logic Board zu befestigen.
  61. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kabel versetzen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kabel versetzen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kabel versetzen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Biege das untere Verbindungskabel zum Akku (auf der klappbaren Seite) weg vom Akku.
    • Pass auf, das Kabel nicht zu knicken. Lasse dem Kabel etwas Spielraum und vermeide es, es zu spannen.
    • Benutze einen leichten Klebestreifen, wie Malerklebeband, um das Kabel an der Seite des Smartphones zu befestigen.
  62. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen zu verbiegen oder anzustechen—es können sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die durchsichtigen Kunststoff-Zuglaschen vom Akku abzulösen.
  63. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akkukleber erhitzen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Klappe das Smartphone auf und drehe es um.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den Teil des Displays, der sich über dem Basis-Akku befindet.
  64. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Der Akkukleber ist sehr stark. Sei vorsichtig, während du an dem Akku ziehst und wende bei Bedarf erneut Hitze auf, um zu verhindern, dass sich der Akku verbiegt.
    • Schließe dein Smartphone.
    • Greife die Enden der Kunststoff-Zuglaschen mit deinen Fingern.
    • Ziehe mit konstanter, gleichmäßiger Kraft nach oben, um den Klebstoff unter dem Akku aufzutrennen. Arbeite langsam und lasse die Zeit die Arbeit für dich verrichten, bis der Klebstoff sich trennt.
    • Wenn du Probleme hast, den Klebstoff zu trennen, wende mehr Hitze auf und versuche es erneut.
    • Wenn du sehr viele Schwierigkeiten hast, oder du hast das Gefühl du könntest den Akku beschädigen, folge den nächsten fünf Schritten für eine alternative Methode. Wenn du erfolgreich warst, gehe direkt zu diesem Schritt über.
  65. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen zu verbiegen oder anzustechen—es können sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku hochzuziehen, trage mehr Isopropylalkohol auf.
    • Trage ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (>90%) in die Lücke zwischen dem Rahmen und der linken Kante des Akkus auf.
  66. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Smartphone neigen: Schritt 66, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Smartphone neigen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Kippe die linke Seite des Smartphones hoch, um den Isopropylalkohol unter den Akku fließen zu lassen.
    • Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
  67. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 67, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 67, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf den Akku, und zwar mittig nah wie möglich an der linken Kante.
    • Ziehe den Saugheber mit starker gleichmäßiger Kraft hoch, um eine Lücke zwischen dem Akku und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke.
  68. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Plektrum drehen: Schritt 68, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Plektrum drehen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum, sodass die lange Seite in der Lücke sitzt.
  69. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 69, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft hoch, während du gleichzeitig mit dem Plektrum hebelst, um den Akku vom Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du sehr viel Widerstand spürst, trage ein paar mehr Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es erneut.
    • Je nach Zustand deines Klebstoffes, kann es sein, dass du diesen Vorgang mehrfach wiederholen musst, bis sich der Akkukleber löst.
  70. Google Pixel Fold Akku (Basis) tauschen, Akku entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
    • Wenn der Klebstoff beim Wiederzusammenbau noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Akku wieder zu befestigen.
Abschluss
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung durchgeführt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
91%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
129.318 Reputation
600 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.074 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 777
