Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00.
  5. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die beiden Kabelhalterungen mit einer Pinzette.
  6. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Akku-, Haupt- und Display-Flachbandkabels zu trennen.
  7. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
    • Zieh den Klebestreifen mit der Lasche in einem flachen Winkel, gleichmäßig und vorsichtig unter dem Akku hervor.
    • Der Klebestreifen kann leicht reißen. In diesem Fall kannst du dessen Ende mit einer Pinzette greifen und mehrfach darum herum wickeln. Fahre anschließend fort den Klebestreifen herauszuziehen.
    • Verwende einen iOpener, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
  8. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder hineinzustechen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter den Akku und beginne damit ihn vorsichtig herauszuhebeln.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
  9. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Displayeinheit mit Rahmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen, Displayeinheit mit Rahmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung, welche auf der Ladebuchseneinheit und dem Haupt-Flachbandkabel sitzt, zu entfernen.
  10. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eine Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette. Darunter befindet sich etwas Klebstoff, weshalb sie etwas am Rahmen haften könnte.
    • Löse die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette.
  11. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger und entferne es.
    • Löse das Flachbandkabel des Lautsprechers.
    • Entferne vorsichtig die Ladebuchseneinheit.
  12. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Vibrationsmotor mit einer Pinzette. Falls der Kleber zu stark ist, erwärme einen iOpener, um den Kleber aufzuweichen und den Ausbau zu erleichtern.
    • Benutze das flache Ende eines Spudges, um den Lautsprecher hochzuhebeln.
    • Entferne den Lautsprecher.
  13. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummidichtung mit einer Pinzette.
    • Sollte die Dichtung bereits in deinem Ersatzteil enthalten sein, ist es nicht notwendig, sie zu entfernen und zu übertragen.
  14. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00 vom Motherboard.
  15. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Trenne das Antennenkabel und entferne es.
  16. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Beutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Motherboard in der oberen, rechten Ecke nach oben zu hebeln, bis du es gut fassen kannst.
    • Die Front- und Rückkamera sind immer noch mit dem Motherboard verbunden. Achte darauf, sie beim Entfernen des Motherboards nicht zu beschädigen.
    • Entferne das Motherboard.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befinden sich Wârmeleitpads (rosa, gummiartige Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls diese Wärmeleitpads gebrochen oder zu ausgetrocknet sind, solltest du auf der neuen Displayeinheit oder dem Motherboard neue Wärmeleitpads anbringen.
  17. Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
    • Achte darauf, die Metallstecker nicht zu verbiegen.
    • Entferne vorsichtig den Näherungssensor aus seiner Vertiefung.
    • Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen.
    • Ersetze beim Wiederzusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den nötigen Stellen neuen Klebstoff an.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.089 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Antwort Teilen
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings - Teilen
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Antwort Teilen
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Antwort Teilen
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 16,899
