Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen
Dominik Schnabelrauch
Zuletzt aktualisiert am April 22, 2021
45 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Nutze diese Anleitung, um die Ladebuchse und das Haupt-Flachbandkabel deines Huawei P30 Pro auszutauschen.
Durch das Öffnen des Huawei P30 Pro wird die wasserfeste Versiegelung des Gerätes beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, ist aber nicht mehr wasserfest.
Du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die Komponenten wieder zu befestigen, wenn du dein Handy wieder zusammenbaust.
Was du brauchst
Ersatzteile
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, lasse den Kleber hart werden und setze dann die Reparatur fort.
    • Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme das Glas nochmals, bis der Kleber weich wird. Beachte die Anleitung für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
  3. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber um die Rückkamera auftrennen. Benutze nur die Spitze des Plektrums und achte darauf, dass die Linse nicht verunreinigt oder die Kamera beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst.
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn die Rückseite angebracht ist, dann drücke sie einige Minuten lang gut fest, damit der Kleber gut haftet. Lege sie z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC & Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
    • Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
  10. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
  11. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
  12. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
  13. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Beim Ablösen von Steckern wie diesen hier, musst du aufpassen, dass du die kleinen Bauteile um den Anschluss nicht verschiebst.
  14. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Abdeckung der Tochterplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
    • Manche dieser Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Ziehe den Aufkleber behutsam ab, um an die Schrauben heranzukommen.
  15. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine.
    • Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die Abdeckung der Tochterplatine löst. Heble sie dann hoch.
  16. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
  17. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Stecker am Haupt-Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Stecker am Haupt-Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den linken Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Druckverbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite eindrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen werden und dauerhaft beschädigt werden.
  18. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den rechten Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  19. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen, Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
  20. Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe das Haupt-Flachbandkabel inklusive der Ladebuchse hoch und ziehe es zum Ablösen in Richtung der Hauptplatine.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät an und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an, reinige die Klebeflächen vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Answers Community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
230.775 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
xarishewii - Antwort
stimmt das wenn mann das ladebuchse austauscht das der akku nicht mehr so wie früher lädt???
Mthn1903 - Antwort
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Intuitivmedia - Antwort
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Orkimedes - Antwort
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
Vedad Ibragic -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 16,908
