Einleitung
Diese Anleitung zegit dir, wie du den Akku deines OnePlus 9 5G ersetzen kannst.
Zu deiner eigenen Sicherheit entlade den Akku deines Handys auf unter 25%, bevor du dein Handy öffnest. Dies reduziert die Brandgefahr, falls dein Akku bei der Reparatur beschädigt werden sollte. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Es ist nicht zwingend notwendig die Abdeckung der Tochterplatine und das Verbindungskabel zu entfernen, um deinen Akku zu ersetzen. Es verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit die umliegenden Komponenten zu beschädigen.
Solltest du schon erfahrener in Reparaturen sein und dich dafür entscheiden es nicht zu tun, so musst du zunächst mit dem Verbindungskabel so verfahren wie mit dem Kabel des Ladeanschlusses in Schritt 25 dieser Anleitung.
Du braucht Ersatzkleber für den Akku und die Rückabdeckung aus Glas, um diese Reparatur abzuschließen.
Bemerkung: Der Wasserschutz nach der Reparatur ist von der Sauberkeit der zu verklebenden Oberflächen und der Genauigkeit beim Kleben abhängig. Deine Handy verliert die vom Hersteller gegebene IP (Ingress Protection) Wertung. Nur T-Mobile Versionen des OnePlus 9 5G haben eine IP-Wertung.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens 3 Minuten lang auf das Rückglas, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis sich ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen gebildet hat.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes (und letztes) Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang.
Die Drahtlos-Ladespule ist mit einem Klebestreifen in der unteren rechten Ecke an der Abdeckung der Tochterplatine befestigt. Ziehe den Klebestreifen vorsichtig ab.
Die Drahtlos-Ladespule ist mit einem Klebestreifen in der unteren linken Ecke am Lautsprecher befestigt. Ziehe auch diesen Klebestreifen ab.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die Unterkante der Blitzeinheit.
Heble die Blitzeinheit mit dem Plektrum hoch.
Entferne die zehn 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Heble nach oben, bis sich die Abdeckung löst und ein Spalt entstanden ist.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Abdeckung entlang nach oben.
Verdrehe das Plektrum, um die Rasten zu lösen und heble die Abdeckung der Hauptplatine nach oben.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Stecker am Akkukabel in der unteren linken Ecke der Hauptplatine mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die fünf 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Kante der Abdeckung der Tochterplatine ein.
Heble nach oben, bis sich die Abdeckung löst.
Entferne die Abdeckung der Tochterplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Stecker des Verbindungskabels mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben heraus und trenne ihn ab.
Schiebe eine Pinzette mit einer Spitze unter die Metallhalterung, die das Verbindungskabel bedeckt.
Klappe die Metallhalterung hoch und löse sie ab.
Entferne die Metallhalterung.
Heble den Stecker des Verbindungskabels mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine nach oben heraus und trenne ihn ab.
Entferne das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze einen Spudger, um das Ladeanschlusskabel gerade nach oben aus seinem Anschluss an der unteren Kante des Motherboards zu hebeln.
Nutze eine stumpfe Pinzette, um die rechte Lasche vom Akku abzuziehen, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Fasse die rechte Zuglasche an und hebe den Akku an der rechten Seite aus seiner Vertiefung heraus.
Löse die linke Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette vom Akku ab, so dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die linke Zuglasche an und hebe den Akku an der linken Seite aus seiner Vertiefung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Wiederzusammenbau an den nötigen Stellen Kleber an, nachdem du die jeweiligen Oberflächen mit Isopropyl-Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
The produce you sale, OnePlus 9 5G Battery - BLP829, have the cable upside down. It's shown on your picture. The smooth side show face up, but it faces down. There is no way to install it! I'm looking to return the battery.
I had the same issue, and additionally, the BPL829 is a few mm to tall to fit in the LE2115, even though the description says it is compatible. I got to the point I was ready to put the new battery in, and noticed the connector was facing the wrong way. I tried to fit it in anyway to see if I could make it work, and the new battery won't even fit in the slot. Very disappointed.
I had this same problem and asked about it in the forum. Top suggestion was to use the Oppo BLP821. I ordered one off the least-sketchy looking ebay seller for it, and it fits and functions perfectly. I am guessing the reason the T-Mobile variant is different, is because it's IP rated.
Zed -
Just installed mine with the Oppo BLP821 battery - the cable was maybe 2mm further across than the OEM battery but there was enough slack in the cable to move it.
Just FYI, I did not need to remove the daughterboard or cables - the two cables which run over the battery could easily be bent out of the way. This simplifies the process and makes it significantly quicker.
