Samsung Galaxy A20e Fingerabdrucksensor tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungIn dieser Anleitung wird der Austausch des Fingerabdrucksensors an deinem Samsung Galaxy A20e erklärt.
Was du brauchst
Entferne dein Ladegerät und schalte dein Galaxy A20e aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der linken Seite, neben das Loch für den SIM-Kartenauswurf.
Führe das Plektrum an der rechten Seite entlang zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Plektrum ab.
Drücke mit einem Plektrum auf die linke Kante des Sensors, um ihn auf die rechte Seite zu schieben und von der Abdeckung des Motherboards zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
