Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
      • Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
      • Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
      • Entferne die Rückseite jetzt noch nicht. Sie ist noch mit einem Kabel am Motherboard angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
      • Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
      • Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
      • Es kann hilfreich sein, die Kommentare zu diesem und dem nächsten Schritt durchzulesen, falls du Schwierigkeiten hast.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
      • Entferne die Haupteinheit.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Haupteinheit umdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die Haupteinheit um, so dass das Motherboard nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Obere Taste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Obere Taste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse die obere Taste mit einem Plektrum aus dem Kunststoffrahmen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Schraube am Motherboard entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, mit der das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unten rechts nahe der Kupferspule zwischen das Motherboard und den Kunststoffrahmen.
      • Verdrehe den Spudger, so dass das Motherboard aus den Kunststofflaschen herauskommt.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Motherboard unter den restlichen Kunststofflaschen hervor und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die Unterseite des Akkus und den Hauptrahmen.
      • Der Akku ist leicht festgeklebt. Wenn der Kleber zu stark ist, kannst du ihn mit einem Haartrockner aufweichen.
      • Heble den Akku mit einem Spudger hoch.
      • Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an. Benutze nur Werkzeuge aus Kunststoff. AUs einem angestochenen oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife den Stecker mit einer Pinzette und ziehe ihn langsam aus dem Hauptrahmen heraus.
      • Der Akkustecker ist leicht festgeklebt.
      • Entferne den Akku aus dem Hauptrahmen.
      • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass das kleine Loch im Akkustecker genau auf den Stift im Hauptrahmen passt.
      Frag FixBot
Abschluss
Befestige den neuen Akku mit vorgetanztemn Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke den neuen Akku fest.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistungen bringt, solltest du ihn neu kalibrieren: Lade ihn auf 100% und lasse das Ladegerät mindestens eine weiter Stunde angeschlossen. Benutze dann dein dein Gerät, bis es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.818 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.490 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
Hi. How can I distinguish between battery rather than motherboard disfunción? My watch doesn't charge anymore. It appears to start charging but doesn't.
Dan Frank - Antwort Teilen
It doesn't appear swollen either. Took to the beach and swam on salty water and pool… didn't work after.
This is the SAME thing that is happening to me. Went to the beach, on the drive home it died, hasn’t charged since. I set it on the charger and it will say 0%, but never charge enough to power on. I took to best buy and they said I need to buy a new watch :(. Would also like to know if you think it is the battery or if the beach water could have fried the whole thing. I wouldn’t think it would since it occasionally will flash the 0% when try to charge it.
Branddy Hopkins - Antwort Teilen
Exact same thing in two separate cases. That's it. 0% flashing sometimes and completely dead. And as it seems nobody but us is posting our sad stories. We need to look further and find something on YouTube or online… there must be something…
I have been looking online and it seems that the battery has lower charge than what is chargeable. And by going deeper it also seems that there is a way to recharge that same battery at least to the point we're it might start again.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 557
Insgesamt: 74,806
