Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Tastenkontrollkabel im iPad 9 LTE ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Diese Anleitung gilt nur für die LTE-Version. Klicke hier für die WiFi-Version.
Im Tastenkontrollkabel sind die Sperrtaste und die Lautstärketasten integriert. Wenn eine dieser Tasten nicht funktioniert, muss das ganze Kabel ausgetauscht werden.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du deinen iPad auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführen möchtest, solltest du keine Metallwerkzeuge verwenden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (beispielsweise beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Elektronikkomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf der Reparatur haben.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des iPads.
Während du darauf wartest, dass sich der Klebstoff löst, beachte die folgenden Teile, die durch Hebeln beschädigt werden könnten.
Frontkamera
Umgebungslichtsensoren
Antennen
Displaykabel
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff entweder 360 Grad im Uhrzeigersinn, oder so lange, bis sich die Saugheber anfangen zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugheber an ihrer vorherigen Stelle verbleiben. Verringere den Druck und richte die Arme wieder neu aus, falls sich die Saugheber verschoben haben.
Warte eine Minute bis sich der Klebstoff löst und sich eine Öffnung bildet.
Sollte das Display nicht warm genug werden, kannst du einen Fön verwenden, um die linke Kante des iPads zu erwärmen.
Setze ein Plektrum unter den Displayrand ein, sobald die Anti-Clamp eine Lücke schafft, die hierfür groß genug ist.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Sollte das Plektrum im Klebstoff hängen bleiben, dann "rolle" es an den Kanten des iPads entlang und mache so mit dem Auftrennen des Klebers weiter.
Schiebe das erste Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$24.99
Erhitze den iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads entlang, halte jedoch kurz vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze dem Touchscreen und dem Rahmen verbleibt.
Schiebe das Plektrum oberhalb der Frontkamera vorbei, um den Klebstoff aufzutrennen.
Lasse das Plektrum rechts neben der Frontkamera stecken, bevor du weitermachst.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe ihn zur rechten oberen Ecke des iPads, um den Klebstoff komplett abzulösen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke setzen, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die rechte Seite des iPads.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die untere Kante des iPads.
Schiebe das Plektrum unten links Seite zur unteren linken Ecke, um auch dort den Klebstoff aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in dieser Ecke, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
Setze ein neues Plektrum in den Spalt an der unteren Kante des iPads, die gerade entstanden ist, ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne und halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum auf der linken Seite des Home Buttons stecken, bevor du weiter fortfährst.
Setze ein Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter den Home Button und in Richtung der unteren rechten Ecke. Stelle sicher, dass hier nur die Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen eingeführt ist.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es in Richtung des Home Buttons, um den Kleber untern komplett aufzutrennen.
Lasse das Plektrum rechts vom Home Buttons stecken, bevor du fortfährst.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die rechte Kante des iPads.
Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
Hebe die linke Kante des Touchscreen nach oben, um den Klebstoff entlang der rechten Kante zu lösen.
Halte den Touchscreen fest und schiebe ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den restlichen Klebstoff aufzutrennen.
Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Falls irgendwelche Schrauben am LCD mit Klebeband bedeckt sind, dann ziehe es mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und den oberen rechten Teil des LCDs ein.
Heble langsam mit dem Spudger nach oben, um den Kleber abzulösen.
Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
Klappe das LCD des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
Lege das LCD auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
Lasse den Akku-Blocker während der Reparatur in dieser Position stecken.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
Heble den Druckstecker des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
Ziehe das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Buttons mit einem Spudger, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss herauszuziehen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
Entferne den Puffer-Block.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne die Frontpaneleinheit.
Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
Über der oberen Komponentenhalterung ist ein Klebeband befestigt, um das LCD vor Erschütterungen zu schützen. Ziehe das Klebeband sorgfältig ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
Drei 1,4 mm lange Schrauben
Zwei 1,9 mm lange Schrauben
Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Löse die obere Komponentenhalterung mit den Fingern vom Klebeband ab.
Entferne die obere Komponentenhalterung.
Heble den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf die Rückkamera, um den Kleber aufzuweichen.
Heble die Rückkamera mit einem Spudger aus dem Rahmen heraus.
Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne den Sensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Biege den rechten Helligkeitssensor weit genug zur rechten Kante des Gerätes hin, um an die Schraube dahinter heranzukommen.
Entferne die zwei 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Sperrtaste befestigt ist.
Hole die Halterung der Einschalttaste mit den Fingern aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die beiden 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Lautstärketaste am Rückgehäuse befestigt ist.
Ziehe die Halterung der Lautstärketaste mit den Fingern oder einer Pinzette von der Gehäusekante weg.
Entferne die Halterung der Lautstärketaste.
Wenn Klebeband über dem ZIF-Stecker des Tastenkontrollkabels befestigt ist, dann ziehe es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Drücke die Lautstärketasten mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Öffnungen im Rückgehäuse.
Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf das Tastenkontrollkabel.
Fasse die obere Lautstärketaste mit einer Pinzette.
Setze ein Plektrum zwischen das Tastenkontrollkabel und und die obere Lautstärketaste ein.
Löse das Kabel von der oberen Lautstärketaste ab.
Löse in gleicher Weise das das Tastenkontrollkabel von der unteren Lautstärketaste ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Fasse die Halterung der Einschalttaste mit einer Pinzette.
Setze einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum zwischen die Halterung der Einschalttaste und dem Tastenkontrollkabel ein.
Hebe das Tastenkontrollkabel hoch und löse sie von den Stiften in der Halterung der Einschalttaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
96%
Hier starten ›
