Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
      • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
      • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
      • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
      • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
      • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
      • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
      • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
      • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
      • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
      • Vier 1,6 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
      • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
      • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
      • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 2,7 mm lange Schraube
      • Drei 2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • An der Oberkante des Lautsprechers und der Taptic Engine befindet sich ein Kunststoffdämpfer.
      • Hebe den Lautsprecher an der Unterkante hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      • Löse den Lautsprecher vom Kunststoffdämpfer an der Oberkante ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt, zwei unten, einer oben.
      • Am Ende jedes Klebestreifens gibt es eine schwarze Zuglasche, die leicht mit der Akkukante verklebt ist.
      • In den folgenden Schritten wirst du jeden einzelnen Klebestreifen unter dem Akku herausziehen.
      • Die Klebestreifen lösen sich, wenn sie ausgedehnt werden. Es kann aber sein, dass sie abreißen, bevor du sie ganz herauszuziehen kannst, besonders der obere Klebestreifen. Keine Sorge, wenn tatsächlich einer reißt! Lies weiter für eine Alternativmethode zum Ausbau des Akkus.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Beschädige oder verbiege den Akku nicht mit deinem Werkzeug. Aus dem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Löse die Zuglasche an einer Kante mit der Spudgerspitze vorsichtig von der Akkukante ab.
      • Fasse die Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette an der Kante an und löse sie ganz von der Akkukante.
      • Wiederhole für die anderen beiden Zuglaschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Ziehe eine der Zuglaschen so weit unter dem Akku heraus, bis du sie mit den Fingern fassen kannst oder wickle sie um dein Werkzeug herum.
      • Halte das Smartphone gut an den Kanten des Rahmens fest, drücke den Akku nicht nach unten.
      • Ziehe langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel am Klebestreifen, damit der Klebestreifen nicht irgendwo hängen bleibt.
      • Fahre fort, den Streifen herauszuziehen und nachzufassen, beziehungsweise um das Werkzeug zu wickeln, bis der Streifen ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
      • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt, versuche ihn zu fassen. Wenn du ihn nicht unter dem Akku hervorholen kannst, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
      • Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Klebestreifen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Wenn du alle drei elastische Klebestreifen entfernen konntest: Glückwunsch! Jetzt lässt sich der Akku entfernen! Wenn nicht, folge den nächsten beiden Schritten, um den Kleber mit einer Kunststoffkarte und Isopropylalkohol abzulösen.
      • Wenn der obere Klebestreifen verblieben ist, dann lege die Oberkante des iPhones etwas höher.
      • Wenn einer der unteren Klebestreifen verblieben ist, dann lege das iPhone an der linken Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
      • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die erhöhte Kante des Akkus.
      • Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
      • Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen ein.
      • Achte darauf, dass du nicht am Rahmen unter dem Akku schabst, die Drahtlos-Ladespule befindet sich in der Mitte.
      • Heble den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Kleber komplett löst.
      • Je nachdem, wie stark der Kleber ist, kann das etwas dauern. Warte mindestens eine Minute mit gleichmäßigen Krafteinsatz ab, bis sich der Kleber löst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Demontage abgeschlossen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die folgenden Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Wische alle Kleberreste auf dem Rahmen des iPhones mit Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie vom Akku-Klebestreifen ab, hier in Pink dargestellt.
      • Falls der Akku eine Schutzfolie auf der Oberseite hat, hier in Blau dargestellt, lasse diese vorerst an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Halte den Akku über seinen Platz im iPhone, aber lege ihn jetzt noch nicht ab.
      • Schließe den Steckverbinder des Akkus mit dem Finger oder einem Spudger an.
      • Dadurch stellst du sicher, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Der Akku-Kleber ist sehr klebrig! Sei vorsichtig, wenn du den Akku in seiner Aussparung ausrichtest – sobald er klebt, kannst du ihn nicht mehr neu ausrichten.
      • Schiebe den Akku in Richtung der Oberseite des iPhones, sodass das Akkukabel dagegen gedrückt wird, und lege ihn dann in seine Aussparung.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku andrücken: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku andrücken: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akku mit deinen Fingern fest.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie des Akkus entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie des Akkus entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Schutzfolie des Akkus entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schutzfolie von der Oberseite des Akkus (falls vorhanden).
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers oder eines Plektrums nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Lege die Taptic Engine in ihre Aussparung im Rahmen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000), und drehe die beiden 2 mm langen Befestigungsschrauben der Taptic Engine wieder ein.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine anschließen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine anschließen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Drücke den Taptic-Engine-Steckverbinder mit der flachen Seite eines Spudgers wieder fest.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Setze den Lautsprecher in die dafür vorgesehene Aussparung im Rahmen ein.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Nimm den PH000-Kreuzschlirzschraubendreher und drehe die vier Befestigungsschrauben des Lautsprechers wieder ein:
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Der auf dem Handy verbleibende Kleber ist schwer zu entfernen und hinterlässt Rückstände. Falls du Schwierigkeiten beim Entfernen des Klebers hast, erwärme ihn mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse.
      • Schiebe den Display-Kleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette greifen kannst.
      • Entferne den Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern entlang des gesamten Rands des iPhone.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Jede Unebenheit beeinträchtigt die Klebedichtung des iPhone. Reinige den Rahmen gründlich.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten (über 90 %) Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch auf.
      • Wische entlang des Rahmens, um Klebereste zu entfernen.
      • Warte ein paar Minuten, bevor du weitermachst, damit der überschüssige Alkohol vollständig verdunsten kann.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen ausrichten: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Lege den Klebestreifen neben das Smartphone und nutze Merkmale wie die Aussparungen für die Federkontakte und die Frontkamera, um ihn korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Sobald der Klebestreifen festgedrückt ist, lässt er sich nicht mehr neu positionieren – du musst ihn dann entfernen und mit einem neuen Klebestreifen von vorne beginnen.
      • Verwende die Zuglasche, um die Schutzfolie des Klebestreifens von unten beginnend abzuziehen, aber ziehe sie nicht vollständig ab.
      • Halte die Schutzfolie aus dem Weg und richte die freiliegende Kante des Klebestreifens vorsichtig an der Unterkante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn der Klebestreifen ausgerichtet ist, drücke ihn entlang der Unterkante fest.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Ziehe die restliche Schutzfolie vom Klebestreifen ab, während du ihn entlang der Ränder des iPhone-Rahmens anbringst.
      • Wenn du den unteren Rand des Klebestreifens korrekt ausgerichtet hast, liegen die Seiten- und Oberkanten perfekt an. Falls der Klebestreifen falsch sitzt, löse ihn wieder ab und beginne mit einem neuen Klebestreifen von vorn.
      • Falls du keinen weiteren zur Hand hast, ist es in Ordnung, das iPhone ohne Klebestreifen wieder zusammenzubauen. Bedenke jedoch, dass es erst wieder wasserdicht ist, wenn du einen neuen Klebestreifen anbringst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers rundherum um das iPhone fest.
      • Achte darauf, nicht auf die Kamera, Federkontakte oder andere interne Bauteile zu drücken.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Hebe die Zuglasche in der oberen rechten Ecke des Rahmens an, um die obere Schutzfolie abzuziehen und zu entfernen.
      • Deine Zuglasche befindet sich möglicherweise an einer anderen Stelle. Achte darauf, dass du die große obere Schutzfolie abziehst und nicht die dünnen Schutzfolien entlang der Kanten.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Sobald die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten auf dem Klebstoff drei schmale Schutzfolien mit Zuglaschen nahe der Unterkante zu sehen sein.
      • Deine Zuglaschen befinden sich möglicherweise an anderen Stellen.
      • Falls du diese Zuglaschen nicht siehst, hast du im vorherigen Schritt möglicherweise versehentlich die dünnen Schutzfolien entfernt. Achte darauf, dass nichts den freiliegenden Klebstoff berührt.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display stützen: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Stütze das Display an der linken Kante des iPhone-Rahmens ab. Verwende dazu einen Karton oder einen ähnlichen stabilen Gegenstand, um das Display zu halten.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Schließe die Stecker des Umgebungslichtsensors und des Displays mit deinem Finger oder dem flachen Ende eines Spudgers wieder an.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Drücke den Steckverbinder des Akkus mit dem Finger oder dem flachen Ende eines Spudgers fest, bis er wieder Kontakt hat.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    13. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Logic-Board-Abdeckung befestigen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Installiere mit einem Y000-Schraubendreher die sechs Schrauben, mit denen die Logic-Board-Abdeckung befestigt ist:
      Frag FixBot
    14. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Sobald du die Schutzfolien in diesem Schritt entfernst, liegt der Klebstoff vollständig frei. Achte darauf, dass nichts versehentlich daran kleben bleibt.
      • Entferne mit einer Pinzette die zwei schmalen Schutzfolien, die den Klebstoff entlang der rechten, oberen und unteren Kante des Rahmens abdecken.
      Frag FixBot
    15. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Halte den Bildschirm über das Telefon, ohne dass er den Kleber berührt, damit du an die letzte Schutzfolie entlang der linken Kante des Rahmens kommst.
      • Entferne die letzte Schutzfolie entlang der linken Kante des Rahmens mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    16. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display einsetzen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display einsetzen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display einsetzen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Richte das Display über dem Rahmen aus und senke es dann in die richtige Position ab.
      Frag FixBot
    17. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display andrücken: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display andrücken: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Drücke fest entlang der Displayränder, um die Clips einzurasten und den Klebstoff zusammenzudrücken.
      Frag FixBot
    18. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Pentalobe Schrauben einsetzen: Schritt 65, Bild 1 von 1
      • Setze die zwei 7 mm langen Pentalobe Schrauben mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher beidseitig des Ladeanschlusses ein.
      Frag FixBot
    19. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 66, Bild 2 von 2
      • Damit der Kleber besser hält, erwärme die Kanten des Displays mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Falls du Display-Schraubzwingen hast, verwende sie, um die Klebekraft des neuen Klebstoffs zu verstärken. Wenn nicht, lies weiter, um weitere Möglichkeiten zur Befestigung des Displays zu erfahren.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rückseite andrücken: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rückseite andrücken: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rückseite andrücken: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Um das iPhone gleichmäßig zusammenzudrücken und die Klebeverbindung des Displays mit dem Rahmen zu stärken, musst du die Kamera-Ausbuchtung berücksichtigen.
      • Wenn du die Originalverpackung des iPhone hast, nimm den Deckel und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
      • Wenn du die Originalverpackung nicht hast, überspringe diesen Schritt für eine alternative Methode
      • Lege das iPhone mit der Bildschirmseite nach oben in den Deckel der Verpackung, sodass die Kamera-Ausbuchtung in der entsprechenden Vertiefung liegt.
      • Suche einen Gegenstand, der in etwa die Größe des iPhone hat, aber höher als die Seiten der Verpackung ist. Staple ihn auf das iPhone und lege ein paar schwere Gegenstände darauf.
      • Lasse die Gegenstände mindestens dreißig Minuten, idealerweise über Nacht, darauf liegen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Falls du die Originalverpackung des iPhone nicht hast, befolge diese zwei Schritte für eine andere Methode, um das Display gleichmäßig zu pressen.
      • Lege das iPhone mit der Displayseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche.
      • Klebe Klebeband auf das rückseitige Glas, um dessen Oberfläche zu schützen.
      • Platziere drei Schichten Münzen oder ähnlich dicke Gegenstände auf dem Klebeband entlang der Kanten des rückseitigen Glases.
      • Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so dick wie die Kamera-Ausbuchtung sind.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 1
      • Staple mehrere Bücher oder andere schwere Gegenstände auf dein iPhone.
      • Die Münzen können Abdrücke auf dem untersten Gegenstand hinterlassen; verwende daher nichts Wertvolles.
      • Lasse die Gegenstände mindestens dreißig Minuten, idealerweise über Nacht, auf dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Austausch des Akkus!
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Reparaturassistent koppeln, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Bauteile- und Serviceprotokoll, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
201.732 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Very detailed
Isaiah Ayers - Antwort Teilen
Exelente tutorial , gracias
Miguel Rincon - Antwort Teilen
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
Carlo Bückert - Antwort Teilen
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
Monika Radcliff - Antwort Teilen
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
Franek B - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 350
Letzte 7 Tage: 2,283
Letzte 30 Tage: 10,894
Insgesamt: 164,184
