1 Antwort 0 Punkte |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
1 Antwort 1 Punkte |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
Dokumente
Hintergrund:
Die Samsung WF210ANWXAA ist eine Frontlader-Waschmaschine für die Haushaltswäsche. Sie hat einen Waschkorb aus Edelstahl und sechs voreingestellte Waschprogramme für verschiedene Arten von Kleidung. Die Waschmaschine umfasst eine automatische Temperaturregelung, eine Startzeitvorwahl, eine Kindersicherung und mehr. Sie verfügt zudem über eine Funktion, die hilft, Geräusche und Bewegungen während des Hochgeschwindigkeitsschleuderns zu reduzieren. Sie verwendet einen Direktantriebsmotor und kann Schleuderdrehzahlen von bis zu 1.100 Umdrehungen pro Minute erreichen. Ihr Frontlader-Design ermöglicht es Nutzern, größere Mengen zu waschen und dabei weniger Wasser als bei vielen herkömmlichen Maschinen zu verbrauchen. Die Waschmaschine wird für Haushaltsnutzer beworben, die energieeffiziente Reinigung wünschen, mehrere Wascheinstellungen bevorzugen und nur begrenzt Platz haben, um die Maschine im Waschbereich zu stapeln. Ihre Funktionen sollten die Waschmaschine leiser und einfacher in verschiedenen Bereichen eines Hauses installierbar machen.
Identifizierung:
Diese Samsung-Waschmaschine wird in Samsungs Dokumentation als Modell WF210ANWXAA geführt. Das Gerät lässt sich anhand des Samsung-Brandings an der oberen linken Ecke, der nach vorne öffnenden Ladetür, dem Bedienfeld, der automatischen Waschmittel- und Weichspülerkammer sowie getrennten Fächern für Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel identifizieren. Das Bedienfeld umfasst Waschprogrammsteuerungen und Funktionen wie Kindersicherung, nur Schleudern, schwarze Kleidung und Wasserstand. Dieses Modell lässt sich auch anhand der Codes erkennen, die den Nutzer bei Fehlern warnen. Beispiele hierfür sind Tür entriegelt, ungleichmäßige Beladung und andere Fehler.
Technische Details:
- Modell: Samsung WF210ANW/XAA
- Typ: Frontlader-Waschmaschine
- Höhe: 96,5 cm
- Breite: 68,6 cm
- Tiefe: 80 cm
- Tiefe bei 90 Grad geöffneter Tür: 129 cm
- Gewicht: 83 kg
- Wasserdruck: 137–800 kPa
- Stromversorgung: 120 Volt
- Heizungsleistung: 900 Watt
- Schleuderdrehzahl: 1.100 Umdrehungen pro Minute
- Stromverbrauch – Waschen: 140 Watt
- Stromverbrauch – Waschen und Heizen: 960 Watt
- Stromverbrauch – Schleudern: 430 Watt
- Stromverbrauch – Abpumpen: 80 Watt
Zusätzliche Informationen:
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
