Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch - Series 8 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm deine Watch vom Ladegerät und schalte sie aus.
      • Sollte dein Touchscreen defekt sein und du kannst die Watch nicht ausschalten, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Wegen der dünnen Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse der Watch, brauchst du einen iFlex, um die beiden Bauteile auseinander zu nehmen.
      • Gib auf deine Finger acht, indem du sie komplett von der iFlex Kante fern hältst. Falls du unsicher bist, trage an deiner freien Hand einen schweren Handschuh, wie z.B. einen dünnen Lederhandschuh oder einen Gärtnereihandschuh.
      • Sei vorsichtig, dass du nicht zuviel Druck anwendest, weil das iFlex herausrutschen und dich schneiden oder die Watch beschädigen könnte.
      • Trage eine Schutzbrille. Wenn der Öffnungsvorgang nicht korrekt oder mit zuviel Kraft durchgeführt wird, könnte das Glas splittern, wodurch kleine Scherben herumfliegen könnten.
      • Bringe die Armbänder an, oder entferne sie, ganz so, wie du es brauchst, um die Watch während der Reparatur gut halten zu können.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn für drei Minuten auf den Bildschirm, um den Klebstoff darunter zu lösen.
      • Ein Fön, eine Heißluftpistole, oder eine Wärmplatte können auch benutzt werden, sei allerdings vorsichtig, dass du die Watch nicht überhitzt, der Bildschirm und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      • Vielleicht musst du den iOpener wiederholt erhitzen und diese Prozedur mehrere Male wiederholen, bis der Displayklebstoff weich genug ist.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Lücke öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Lücke öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Lücke öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm dir Zeit und arbeite sorgfältig, um zu vermeiden, dass du die Watch mit dem iFlex verkratzt.
      • Führe den iFlex in die dünne Lücke zwischen Display und Rahmen ein; und zwar an der nächsten Kante neben der digitalen Krone.
      • Kippe den iFlex, um das Display leicht aufzuhebeln, und so eine Lücke zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse der Watch zu öffnen.
      • Der Bildschirm der Apple Watch Series 8 ist mit einem Kunststoffeinfassung auf der Rückseite ausgestattet. Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, solltest du vermeiden, zu viel Druck mit dem iFlex zu erzeugen, weil du sonst die Einfassung vom Bildschirm ablösen wirst.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Plektrums in die Lücke, die gerade entstanden ist, ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der kurzen Kante der Watch, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke der langen Kante, die gegenüber von der digitalen Krone liegt, um dort den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und an der nächsten kurze Kante entlang, um dort den Klebstoff durchzutrennen.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Führe das Plektrum an der Kante mit der digitalen Krone nur 2-3 mm ein, wenn du dort den Klebstoff durchtrennst. Dies verhindert Schäden an den Displaykabeln.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und in Richtung der digitalen Krone, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
      • Versuche noch nicht das Display vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest der Watch verbunden ist.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, dass du die Displaykabel nicht belastetest, wenn du das Display öffnest.
      • Hebe das Display an und ziehe es vorsichtig in Richtung der digitalen Krone.
      • Klappe das Display in eine aufrechte Position auf.
      • Um deine Watch wieder zu versiegeln, kannst du dieser Anleitung folgen.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Bereite ein iOpener vor und lege ihn ca. 2 Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, achte aber darauf, die Apple Watch nicht zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, den Akku nicht mit deinem Werkzeug zu durchstechen oder zu verbiegen – ein durchstochener oder verbogener Akku kann gefährliche Chemikalien austreten lassen oder einen Brand verursachen.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Uhrengehäuse und der langen Kante des Akkus ein.
      • Übe gleichmäßigen, konstanten Druck aus, um den Akku langsam hochzuhebeln.
      • Versuche nicht, den Akku schon ganz zu entfernen, da er noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku versetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku versetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Das Akku-Flachbandkabel ist lang genug, damit der Akku außerhalb des Uhrengehäuses platziert werden kann. Vermeide jedoch, das Kabel zu überdehnen oder zu knicken, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung hebst.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung und lege ihn neben das Uhrengehäuse.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Schraube der Akkustecker-Halterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • Verwende einen Tri-Point Y000 Schraubendreher, um die 1,1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die AkkusteckerHalterung sichert.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akkustecker-Halterung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akkustecker-Halterung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um die Akkustecker-Halterung zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      Spudger
      $3.99
      • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker vorsichtig gerade nach oben aus seinem Anschluss hebst.
      • Um einen Stecker wie diesen wieder anzuschließen, richte ihn vorsichtig aus und drücke zuerst eine Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Pins verbiegen und bleibenden Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku.
      • Verwende den Akku nicht erneut, wenn er verformt oder beschädigt wurde, da dies eine potenzielle Sicherheitsgefahr darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um sie korrekt zu positionieren, trage den neuen Kleber an den Stellen im Akkufach auf, an denen sich der alte Kleber befand, und nicht direkt auf den Akku selbst. Ziehe die Schutzfolien des Klebers ab und drücke den neuen Akku fest.
      • Wenn du deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den bestehenden Kleber verwenden, um den Akku während der Wiedermontage zu sichern.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse freilegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse freilegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse freilegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe den schwarzen Schutzaufkleber mit einer Pinzette von den beiden Displaysteckern ab.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Apple Watch ausführlich zu testen, bevor du sie wieder zuklebst. Schalte sie danach wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse entriegeln: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse entriegeln: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse entriegeln: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe die kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Wärmeableitband lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, damit sich das Wärmeableitband darunter löst.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Überhitze die Uhr aber nicht, das Display und der Akku sind beide sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter die Displaykabel und löse sie vom Display ab.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Displaykabel mit einer stumpfen Pinzette aus ihren ZIF-Anschlüssen heraus.
      • Vermeide es, an der Uhr zu ziehen, die Displaykabel könnten abreißen.
      • Beim Zusammenbau kannst du das alte Wärmeableitband weiterverwenden, wenn es noch gut ist. Anderenfalls musst du es durch ein neues ersetzen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch - Series 8 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für optimale Leistung, kalibriert deinen neu eingebauten Akku.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
41.871 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Will the NFC and Apple Pay work if I nail every step of the repair?
Is it recommended to just swap out the battery if it’s at 88%, while I’m at it?
Ynnon Tal - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 540
Insgesamt: 23,607
