Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 Akku austauschen, Kleber der Rückabdeckung aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 3 Akku austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber wirklich an der Rückseite, nicht irrtümlicherweise auf der Vorderseite befestigt ist.
    • Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe sie mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge zum Hebeln, du könntest sonst die Glasrückseite beschädigten. Wenn sie sich nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 3 Akku austauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du oberhalb der Einschalttaste hebelst und setze das Werkzeug nicht zu tief ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor beschädigen.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 3 Akku austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
    • Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
    • Der Klebstoff kann sehr zäh sein. Drücke das Plektrum beim Auftrennen in einer sägenden Bewegung ein und aus.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du oberhalb der Einschalttaste schneidest, dann schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, um Schäden am Kabel des Fingerabdrucksensors zu vermeiden.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 3 Akku austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
    • Versuche nicht, die Rückabdeckung zu entfernen. Sie ist noch über das Kabel zum Fingerabdrucksensor angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 3 Akku austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Sei beim Zusammenbau vorsichtig und überdrehe diese Schrauben nicht, du könntest sonst das Display beschädigen.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 3 Akku austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 3 Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei beim Ausbau von Steckern dieser Art vorsichtig und beschädige nicht die umliegenden oberflächlich befestigten Bauteile um den Anschluss.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn erst sorgfältig an einer Seite ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 3 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie z.B. die Streuscheibe für den Blitz) auf das Ersatzteil.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen richtig an der Rückabdeckung angebracht werden.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 3 Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Eine 4,3 mm Schraube
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 3 Akku austauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 3 Akku austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Akku austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 3 Akku austauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn du mit dem Spudger in der Nähe eines Akkus arbeitest, musst du aufpassen, dass du den Akku nicht perforierst.
    • Schiebe die Spudgerspitze in den Spalt unter der Brücke aus schwarzem Klebeband zwischen Akku und Hauptplatine.
    • Schiebe den Spudger den Spalt entlang und hebe das Klebeband an der Akkuseite hoch.
    • Ziehe das Klebeband behutsam vom Akku ab und biege es zur Seite.
    • Dieses Klebeband dient als Kühlpad für den Akku und die Hauptplatine. Es funktioniert auch dann noch, wenn es gerissen ist.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 3 Akku austauschen, Stecker für die Tasten abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Stecker für die Tasten abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Stecker für die Tasten abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker der Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe der linken Kante des Smartphones heraus.
    • Schiebe den Stecker mit seinem Flachbandkabel zur Seite, so dass er dem Akku nicht mehr im Weg steht.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche an den elastischen Akkuklebestreifen lösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche an den elastischen Akkuklebestreifen lösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche an den elastischen Akkuklebestreifen lösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter die schwarze Akku-Zuglasche an der linken Kante des Smartphones.
    • Schiebe den Spudger an der Kante entlang nach oben, damit sich die Zuglasche vom Akku ablöst.
    • Der Akku ist mit drei separaten dehnbaren Akkuklebestreifen befestigt, die mit einer gemeinsamen schwarzen Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen alle drei Streifen auf ein Mal herauszuziehen, es ist aber einfacher, zuerst die Zuglasche dort aufzuschneiden, wo sie eingekerbt ist, und dann jeden Streifen einzeln herauszuholen.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Akku austauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Zuglasche gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Wenn der Klebestreifen länger wird, dann rolle ihn auf die Spitzen einer Pinzette auf und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, dann heble den Akku mit einem Plektrum hoch und löse ihn ab.
    • Unter dem Akku verläuft ein Flachbandkabel. Heble nicht nahe bei diesem Kabel, du könntest es beschädigen.
    • Du kannst auch eine Tropfflasche oder eine Spritze mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol füllen und einige Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus geben. Lasse den Alkohol eine Minute einwirken, um den Kleber am Akku zu schwächen.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 3 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • An der linken Kante des Akkus befindet sich kleiner Dämpfer aus Schaumstoff. Löse ihn vorsichtig vom alten Akku ab und befestige ihn am neuen. Wenn er anfängt zu reißen, dann heble ihn ganz vorsichtig mit einem Spudger vom Akku ab.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Bringe etwas doppelseitiges Klebeband im Akkufach des Smartphones an. Wenn du Tesaband verwendest, dann hilft dir diese Anleitung, wenn du elastische Klebestreifen verwendest, diese hier.
    • Verbinde den Akkustecker vorläufig mit seinem Anschluss auf der Hauptplatine. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
    • Ziehe alle Schutzfolien ab, so dass die Klebeflächen offen liegen.
    • Lege den Akku auf den Klebestreifen und drücke ihn fest.
    • Trenne den Akkustecker wieder vom Anschluss auf der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau des Smartphones fort.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf und lasse das Pixel mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dann dein Pixel 3, bis es sich aufgrund eines leeren Akkus von alleine ausschaltet. Lade es dann ununterbrochen auf 100%.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott bei einem professionellem Abfallentsorgungsunternehmen.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem Google Pixel 3a Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
172 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
336.998 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare zur Anleitung
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - Antwort Teilen
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro - Antwort Teilen
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi - Antwort Teilen
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - Antwort Teilen
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 145
Letzte 30 Tage: 659
Insgesamt: 202,566
