Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  2. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  3. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  4. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  6. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  7. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  8. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  9. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  10. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  11. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Rückseite abheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Rückseite abheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Rückseite abheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  12. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  13. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Eine ,1,8 mm Schraube
    • Eine 4,1 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
    • Eine 4 mm Schulterschraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  14. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  15. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  16. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  17. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  18. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers der Rückabdeckung mit einer Pinzette.
  19. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  20. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
    • Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
  21. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen mit einer stumpfen Pinzette etwas an, so dass du sie leichter mit den Fingern greifen kannst.
    • Der Akku ist mit drei getrennten elastischen Klebestreifen befestigt, die gemeinsam durch eine einzige schwarze Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen, alle drei auf ein Mal gemeinsam herauszuziehen, aber es ist einfacher, die Zuglasche an den Einkerbungen aufzuschneiden und jeden Streifen einzeln herauszuziehen.
  22. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe gleichmäßig in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Wenn der elastische Klebestreifen zu lang wird, dann rolle ihn um einen Spudger und fahre fort.
    • Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wickle immer so viel auf den Spudger, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
    • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
    • Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
    • Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
  23. Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
    • Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
    • Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
  24. Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Einen einmal ausgebauten Akku darfst du nicht wieder verwenden, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
    • Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
    • Lege den Akku passend in seine Vertiefung und drücke ihn fest.
    • Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
Abschluss
Damit der Akku nach dem Austausch gut funktioniert, solltest du ihn neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
92 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.880 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.157 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
Worked great, was tough pulling up the battery but other than that went super smoothly. thanks!!
Kader Belbina - Antwort
Really comprehensive, helpful and well-written guide. I prefer to learn to fix things on my own, so this was immensely helpful and just what I needed. Thank you so much!
Zaeda June - Antwort
the adhesive pull tabs? there was no way to get them out as the hardware prevents you from pulling at the right angle. i went with softening the glue with a couple drops of alcohol and prying the battery up enough to get a guitar pick in and cut the rest.
Camilo Santana - Antwort
Just finished changing the battery to my Pixel 4XL. Battery was slightly bloated (about 1mm) but still running great, at 104% after one year and a half. However, it suddenly stopped charging wirelessly, even from the original Pixel charger.
The kit was great, everything happened according to the instructions. Carefully cleaning the old adhesive took most of the time. I used lint-free wipes and a small syringe filled with Isopropyl alcohol 99.9% to drop the liquid over the adhesive strips in small sections, with the phone positioned vertically, so the alcohol didn’t get inside. Same for the rear cover [Regular rubbing alcohol does not work at all for this purpose] The alcohol really helped removing the old stretch release strips really fast. The connector of the new battery was slightly out of alignment, so I had to plug it first, with the battery leaning at a small angle, then seat the battery on the glue strips. Thank you, that was fun! :)
Radu O. - Antwort
Great tutorial. I followed all the steps. And, even with the new battery, it's still stuck in 50%.
My phone took a dive in the pool. I love in Brazil, do I don't have Google technical support available, and due to battery mailing restrictions it took 6 months until I managed to receive a spare one.
Do you guys know what could I do?
Thanks
r.duarte - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 780
Insgesamt: 68,517
