Einleitung
Folge dieser Anleitung, um einen alten oder kaputten Akku in deinem OnePlus 8 zu tauschen.
Diese Anleitung wurde anhand des Modells IN2013 erstellt. Wenn du ein OnePlus 8 5G UW (Ultra Wideband), Modell IN2019 besitzt, passt der Akku BLP761 nicht. Verwende stattdessen den Akku BLP763.
Stelle vor Beginn sicher, dass der alte Akku mindestens unter 25% entladen ist. So verringerst du die Gefahr, dass sich der Akku bei einer versehentlichen Beschädigung entzündet. Sieht der Akku aufgebläht aus, triff besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Du benötigst außerdem Ersatzkleber für den Akku und die Glas-Rückseite.
Hinweis: Ob das Gerät im Anschluss noch wasserresistent ist, hängt davon ab, wie präzise der Ersatzkleber angebracht wird. Das IP (Ingress Protection) Rating geht dennoch verloren. Ein solches besitzen im Vornherein allerdings lediglich die T-Mobile (IN2017) und Verizon (IN2019) Modelle.
Was du brauchst
Schalte dein Telefon aus und ziehe alle Kabel ab.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Rückglas.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Bringe einen Saugnapf in der Mitte der unteren Kante der Rückscheibe an, so nah wie möglich an der Kante.
Ziehe den Saugnapf mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zwischen der Rückscheibe und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein weiches, flaches Plastikstück in den Spalt ein, wir empfehlen dazu unsere Plektren.
Schiebe das Öffnungswerkzeug zur Ecke unten rechts um den Kleber zu trennen, der das Rückglas befestigt.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Stecke ein zweites Öffnungswerkzeug in die eben erzeugte Lücke in der Unterkante.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links, um den Kleber zu trennen.
Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante, um den Kleber zu trennen.
Stecke ein fünftes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der rechten Kante, um den übrigen Kleber zu trennen.
Entferne das Rückglas.
Befestige das Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Nachdem das Rückglas wieder angebracht wurde, übe einige Minuten lang einen eine starke, gleichmäßigen Druck auf das Telefon aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die elf 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte der Unterkante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Verdrehe den Spudger, bis sich die Rasten lösen.
Heble die Abdeckung der Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Heble den Stecker des Akkukabels in der unteren linken Ecke der Hauptplatine nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Ziehe das Klebeband mit einem Spudger oder den Fingern von der rechten Kante des Akkus ab.
Zieh die rote Zuglasche von der Oberseite des Akkus ab.
Halte das Telefon mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die rote Zuglasche an, um den Klebstoff zu lösen, mit dem der Akku darunter befestigt ist.
Ziehe den Akku von dem zusätzlichen Klebeband am linken Rand ab und entferne ihn.
Schließ den Akku vorübergehend wieder an die Hauptplatine an, bevor du ihn einsetzt, um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen. Trenne den Akku nach dem Einsetzen ab.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenem Kleber oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe den neuen Kleber in dem Rahmen an, in dem sich der alte Kleber befand, und nicht direkt auf dem Akku selbst.
Drück den neuen Akku fest ein, damit der Kleber sich gut anhaftet.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere den neuen Akku nach Abschluss der Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks highly.
First real smart phone and was surprised that my battery decided to gain some weight :)
Bloated is usually what woman talk about when pregnant. A phone? Anyway it went as smooth as it could be. Only issue is my own as to how engineering has gotten
to the point that such exceptionally tiny connectors can be made to precisely fit where its supposed too. I was glad to feel the connectors snap in then started
realizing how tight the tolerances are to make them fit. I guess the ole 9 volt batteries are a past thing but I reminisce about them anyway. Laugh about when I last used one and how its now funny that I would get upset when I tried to put one in backwards. Times have really changed.
thx again.
