PlayStation 4 Lüfteraustausch
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie der Lüfter der PS4 ausgetauscht werden kann.
Ziehe vor Reparaturbeginn unbedingt den Netzstecker!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Fasse die PS4 mit beiden Händen am Spalt in der oberen Abdeckung an.
Drücke den glänzenden Teil des Deckels mit den Daumen zur Seite, bis er sich herauslöst.
Hebe den glänzenden Deckel hoch und entferne ihn von der PS4.
Entferne die einzelne 6,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Festplatteneinschub am Gehäuse befestigt ist.
Ziehe den Festplatteneinschub aus dem Gehäuse heraus.
Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
Entferne drei 9,7 mm lange Torx TR8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die beiden 41 mm langen Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels oben am optischen Laufwerks mit dem Fingernagel nach unten.
Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
Trenne das Kabel zum optischen Laufwerk mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das Kabel zum optischen Laufwerk mit dem Finger oder einer Pinzette aus den Kabelführungen heraus.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist:
Drei 9,7 mm Torx Schrauben
Eine 6,2 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 9,7 mm Torx Schrauben, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Entferne die zwölf 9,7 mm Torx Schrauben, mit denen die obere EMI-Abschirmung befestigt ist.
Entferne die beiden 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben.
Drehe jede Schraube abwechselnd eine halbe Umdrehung auf und löse allmählich die Andruckplatte.
Das Abwechseln der Schrauben ist wichtig, damit die Andruckplatte gleichmäßig belastet bleibt.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Lüfterkabel und der Hauptplatine ein.
Verdrehe den Spudger, so dass sich der Stecker gerade nach oben hebt und von der Hauptplatine löst.
Fasse die Hauptplatine an der Kante vorne an der PS4 an.
Hebe die Hauptplatine hoch, bis die USB-Anschlüsse aus dem Gehäuse der PS4 herauskommen.
Entferne die drei 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere EMI-Abschirmung befestigt ist.
Hebe die untere EMI-Abschirmung und den Kühlkörper gerade nach oben aus der PS4 heraus.
Ziehe den Schaumstoffstreifen behutsam mit einer Pinzette vom Lüfter ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
286 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
35 Kommentare
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
