Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display des Samsung Galaxy S23 auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt, wie man nur das Display ersetzt. Wenn das Ersatzdisplay auf einem Rahmen vorinstalliert ist, folge stattdessen dieser Anleitung.
Dieser Vorgang wird dein altes Display zerstören. Verwende diese Anleitung nicht, wenn du versuchst, ein Display als Ersatzteil zu gewinnen.
Hinweis: Wie gut der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit nach der Reparatur sein wird, hängt davon ab, wie gut der Kleber befestigt ist. Die IP-Einstufung verlierst du auf jeden Fall.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin, um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum bei der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein viertes Plektrum bei der oberen linken Ecke ein.
Rolle es um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Richte ein Plektrum mit der Spitze an der Öffnung für den Blitz aus.
Schiebe das Plektrum oben an der Rückseite unter die Öffnung für den Blitz hinein, bis du merkst, dass das Plektrum vom Kleber aufgehalten wird.
Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, bis du spürst, dass der Kleber komplett abgetrennt ist.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals, oder verwende Isopropylalkohol zum Reinigen.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Entferne die dreizehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
Sechs Schrauben an der Ladespule
Sieben Schrauben am Lautsprecher
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
Hebe den Lautsprecher mit den Fingern vom Rahmen ab und löse ihn ganz ab.
Entferne die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Displays auf der Rückseite des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Lege die Rückseite auf den Rahmen auf, um den Akku und die inneren Bauteile des Smartphones zu schützen.
Drehe das Smartphone um, so dass das Display oben liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Fasse das iFlex oder ähnliches Werkzeug nicht an den scharfen Kanten an.
Es kann sein, dass das Frontglas bricht und scharfe Splitter herumfliegen. Es ist empfehlenswert, zum Schutz Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.
Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte der Oberkante.
Setze das iFlex schräg nach unten geneigt in den Spalt am Ohrhörer-Lautsprecher zwischen der Oberkante des Frontglases und den Rahmen ein.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch und schiebe das iFlex unter das Frontglas, zwischen Glas und Displaypanel. Möglicherweise trennt sich ein großer Teil des Glases ab, das ist in Ordnung.
Rolle das iFlex um eine der oberen Ecken herum und trenne soviel vom Kleber auf, dass du ein Plektrum einsetzen kannst.
Schiebe das Plektrum rund um das Frontglas herum und trenne die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
Schiebe das Plektrum um den Rand des Displaypanels herum, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Fasse das Displaypanel an einer Ecke an und löse es langsam vom Rahmen ab, um den restlichen Kleber abzutrennen.
Entferne das Displaypanel.
Nun kannst du das Display austauschen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder fehlende Teile auf das Neuteil übertragen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere Antwort-Community um Hilfe.
Bringe den E-Abfall zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
