Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Steam Deck Akku tauschen, Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle Kabel vom Steam Deck ab.
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 5 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Versetze das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus). Hier steht, wie das geht.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Tipp von Profis: Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
  2. Steam Deck Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm Schrauben
    • Vier 5,8 mm Schrauben
    • Kreuzschlitzschraubendreher sind zwar standardisiert, trotzdem kann es sein, dass Schraubendreher mit der gleichen Markierung unterschiedlich gut in die Schraubenköpfe passen. Verwende die Größe, die am besten passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und stelle sicher, dass sie genau dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
  3. Steam Deck Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den schmalen Spalt an der Kante an einem der Griffe zwischen Rückabdeckung und Vordergehäuse ein.
    • Wenn es schwierig ist, das Plektrum in diesen Spalt am Griff einzusetzen, dann versuche es zuerst entweder an der oberen oder unteren langen Kante und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble an der Rückabdeckung, um die Verschlussclips zu lösen.
  4. Steam Deck Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald die Clips an einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz leicht abgetrennt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der eben entstandenen Öffnung und ziehe sie vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Steam Deck Akku tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
  6. Steam Deck Akku tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
  7. Steam Deck Akku tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
  8. Steam Deck Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
  9. Steam Deck Akku tauschen, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Steckers des Audio-Kabels anzuheben.
  10. Steam Deck Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Stecker.
    • Fasse das Kabel an seiner Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
  11. Steam Deck Akku tauschen, Audio-Kabel ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Audio-Kabel ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Audio-Kabel ablösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse das Audio-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
    • Das Audio-Kabel ist leicht am Akku festgeklebt.
    • Wenn der Kleber hartnäckig ist, erzwinge es nicht. Erwärme das Audio-Kabel leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
  12. Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Stecker heraus.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
  13. Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kabel der Tastenplatine ablösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Tastenplatinen-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
    • Das Tastenplatinen-Kabel ist leicht am Akku festgeklebt.
    • Wenn der Kleber hartnäckig ist, erzwinge es nicht. Erwärme das Tastenplatinen-Kabel leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    • Du kannst das Audio-Kabel und das Tastenplatinen-Kabel mit Klebeband so befestigen, dass sie dir beim Ausbau des Akkus nicht im Weg sind.
  14. Steam Deck Akku tauschen, Kunststoffkarte zerschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kunststoffkarte zerschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Kunststoffkarte zerschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Um den Kleber des Akkus durch die beiden kleinen Schlitze unten am Steam Deck durchtrennen zu können, werden zwei dünne Karten benötigt.
    • Schneide eine Kunststoffkarte der Länge nach entzwei.
    • Runde die scharfen Ecken ab, um zu vermeiden, dass sie den Akku zerkratzen oder durchstechen.
  15. Steam Deck Akku tauschen, Akkukleber erhitzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akkukleber erhitzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akkukleber erhitzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist sehr fest mit dem Steam Deck verklebt. Der Kleber lässt sich durch konstante und gleichmässige Kraft lösen, was wiederholtes Erhitzen und Hebeln erfordert.
    • Beim Erhitzen eines geladenen Akkus besteht Brandgefahr. Stelle sicher, dass dein Akku vollständig entladen ist, bevor du mit diesem Schritt hier beginnst.
    • Benutze einen ausgebauten Akku aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut, sondern ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Erhitze den Kleber unter dem Akku 1-2 Minuten lang mit einem Heißluftgebläse.
    • Du kannst dafür alternativ auch einen Fön benutzen.
    • Vermeide es unbedingt, den Akku zu überhitzen. Halte das Heißluftgebläse (bzw. den Fön) etwa 5 cm über den Akku und bewege sie ständig hin und her, um zu vermeiden, dass ein Bereich zu stark und zu lange erhitzt wird.
    • Es ist sehr effektiv, den Kleber mit mindestens 90%igem isopropylalkohol zu lösen. Diese Methode hat aber den Nachteil, dass die Flüssigkeit durch die Ausschnitte im Akkufach auf das Display und andere Bauteile gelangen kann.
  16. Steam Deck Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze eine nicht zerschnittene Plastikkarte zwischen die Oberkante des Akkus und den Rahmen.
    • Setze eine zweite Plastikkarte zwischen die rechte Kante des Akkus und den Rahmen.
    • Vermeide es, dabei zu kraftvoll vorzugehen, und benutze keine Metallwerkzeuge.
    • Versuche, den Akku bei diesem Vorgang nicht zu verformen. Aus Lithium-Polymer-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, falls sie beschädigt werden.
    • Der Akku wird sich in diesem Schritt wahrscheinlich nicht bewegen, aber die Karten werden hilfreich als Hebel im weiteren Verlauf sein.
  17. Steam Deck Akku tauschen, Akku-Kleber erneut erhitzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Du wirst den Kleber mehrfach erneut erhitzen müssen, um ihn aufzuweichen. Der Kleber ist sehr stark und es braucht einige Versuche, bis man es schafft, eine Karte unter den Akku zu bekommen.
  18. Steam Deck Akku tauschen, Akku-Kleber durchtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen, Akku-Kleber durchtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze eine Hälfte der zerschnittenen Kunststoffkarten nahe an der rechten Unterkante unter den Akku.
    • Drücke die Karte hinein, um den Akku-Kleber zu durchschneiden, und wackle sie dabei hin und her.
    • Wenn das zu schwer geht, benötigst du wahrscheinlich noch mehr Hitze.
  19. Steam Deck Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Steam Deck Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze die zweite Hälfte der zerschnittenen Kunststoffkarte nahe an der linken Unterkante unter den Akku.
  20. Steam Deck Akku tauschen, Akku heraushebeln: Schritt 20, Bild 1 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku heraushebeln: Schritt 20, Bild 2 von 3 Steam Deck Akku tauschen, Akku heraushebeln: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze eine Kunststoffkarte an der Unterkante unter den Akku und heble den Akku vom Rahmen weg.
    • Hebe den Akku hoch und weg vom Steam Deck, um den Kleber komplett abzulösen.
    • Gehe nicht zu kraftvoll vor und versuche nach Möglichkeit den Akku bei diesem Vorgang nicht zu verformen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, wiederhole das Erhitzen und Hebeln um alle Kanten herum, bis sich der Akku ablöst.
  21. Steam Deck Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den Akku nach dem Ausbau aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut, sondern ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • So wird der Austauschakku eingebaut:
    • Befeuchte ein fusselfreies Tuch mit Isopropylalkohol (>90%) und entferne damit alle Klebereste aus der Vertiefung, in die der Akku kommt. Das Tuch darf nicht zu feucht sein, es besteht die Gefahr, dass die Flüssigkeit durch die Ausschnitte im Akkufach läuft.
    • Ziehe die Schutzfolien auf einer Seite der neuen Klebestreifen ab und klebe die Klebestreifen auf den neuen Akku, wobei du deinen alten Akku als Vorlage benutzen kannst, um zu sehen, wohin sie genau kommen.
    • Ziehe die restliche Schutzfolie auf der andere Seite ab. Setze den Akku ein und drücke ihn fest.
    • Und nicht vergessen: Der Akku-Stecker darf erst wieder verbunden werden, wenn du mit dem Zusammenbau fertig bist!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.871 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.136 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Is it safe to apply small amounts of >90% isopropyl alcohol under the battery to loosen the adhesive bond? Or would that drip into the screen or other components and potentially cause damage?
RikiGuitarist - Antwort
Your mileage may vary. Isopropyl alcohol may be an effective method to loosen the adhesive, but you run the risk of excess leaking onto or into the display or other components, due to the cutouts on the battery tray. Your second sentence is spot-on, hence the recommendation to carefully use heat instead.
Carsten Frauenheim -
Why couldn’t they of used pull tabs for the adhesive so this process would not be so difficult and tedious. It would also be less risk of over heating the battery/steam deck or puncturing the battery. This is really the only design choice I can criticize of the steam deck. Pull tabs would of made this a repair the average person could achieve.
Joshua Marram - Antwort
I feel like patience is everything in this scenario I mean. Just take your time and relax & it will all be ok ! When dealing with particular situations like this just take you're time simple as that I promise. Especially, since Ifixit.com has some of the best guides EVER!!
sgtkickazzttv -
It seems crazy to me that they made this process so difficult, surely battery is one of (if not THE) most common things that you'll need to eventually replace? I suppose they must have been limited by what they could achieve?
Marc Johnson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 107
Letzte 7 Tage: 831
Letzte 30 Tage: 3,370
Insgesamt: 118,410
