Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 9 Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das iPad muss ausgeschaltet sein, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
  2. iPad 9 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    • Helligkeitssensoren
  3. iPad 9 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  4. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 9 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie das iPad mit einem Saugheber geöffnet werden kann.
    • Wenn das Displayglas stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du es mit einer Lage von durchsichtigem Klebeband überdeckst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
  7. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
  8. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
  9. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 9 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  11. iPad 9 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  12. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, du könntest das Objektiv beschädigen. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
  14. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 9 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
  16. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
  17. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 9 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPad 9 Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die untere linke Ecke herum, du könntest die Antenne beschädigen.
    • Im dritten Bild siehst du, wo sich die Antenne unter dem Touchscreen befindet.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  20. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren linken Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
  21. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
  22. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
  23. iPad 9 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
  24. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
  25. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
    • Berühre bei den folgenden Schritten nicht die Glasrückseite oder die Oberfläche des LCDs mit deinen Fingern. Fingerabdrücke sind nur sehr schwer zu beseitigen.
  26. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die beiden Touchscreenkabel mit dem Plektrum.
  27. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
    • Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 9 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 9 Akku tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD-Display während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit mehreren Kabeln am Ende des Home-Buttons befestigt ist.
    • Hebe das LCD-Display nur am Ende der Frontkamera an.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
  30. iPad 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad 9 Akku tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmen.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du die Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um diesen Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
  33. iPad 9 Akku tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 9 Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  35. iPad 9 Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
  36. iPad 9 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 9 Akku tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
  38. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
  39. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
  40. iPad 9 Akku tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  41. iPad 9 Akku tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  42. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Kabel des Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Benutze ein Pinzette, um das Kabel vom Rahmen abzuziehen.
  43. iPad 9 Akku tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Entferne das Front Panel.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  44. iPad 9 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
  45. iPad 9 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
  46. iPad 9 Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker des Helligkeitssensors angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  47. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  48. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Helligkeitssensor behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  49. iPad 9 Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Der Helligkeitssensor ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse den Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  50. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Klebereste mit einer Pinzette vom Rahmen.
  51. iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  52. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  53. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Kopfhörerbuchse ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  54. iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist, vom Rahmen.
  55. iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kopfhörerbuchsemit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
  56. iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker der Frontkamera angebracht ist, dann löse es ab.
  57. iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Frontkamera mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  58. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  59. iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang oben auf das iPad.
  60. iPad 9 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Heble sie vorsichtig hoch, bis sich der Kleber löst.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut unter verschiedenen Winkeln.
  61. iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
  62. iPad 9 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  63. iPad 9 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels klebt, dann ziehe es ab.
  64. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  65. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  66. iPad 9 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss am Kabel des Smart Cover Sensors klebt, dann ziehe es ab.
  67. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  68. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  69. iPad 9 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze das Koaxialkabel der linken Antenne nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Trenne auch das rechte Antennenkabel ab.
    • Beim Zusammenbau kann es ziemlich knifflig sein, diese Stecker wieder anzuschließen. Platziere den jeweiligen Stecker über seinem Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
  70. iPad 9 Akku tauschen, Rechtes Antennenkabel ablösen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Rechtes Antennenkabel ablösen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
    • Fasse das Kabel nur direkt an, nicht am Stecker. Das Kabel kann beschädigt werden, wenn es am Stecker gezogen wird.
  71. iPad 9 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel vom Rahmen an der Unterkante des iPads ab.
  72. iPad 9 Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  73. iPad 9 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband auf den Lautsprechersteckern mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln ab.
  74. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den beiden ZIF-Anschlüssen der linken und rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  75. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus ihrem jeweiligen ZIF-Anschluss heraus.
  76. iPad 9 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze so nah wie möglich am Stecker am Koaxialkabel des Smart Connectors nach oben und trenne den Stecker ab.
  77. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einem Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
  78. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Die Kabel zum Smart Connector sind mit einem Klebeband am Rahmen befestigt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
  79. iPad 9 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel zum Smart Connector vom Rahmen ab.
  80. iPad 9 Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  81. iPad 9 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils dreißig Sekunden lang auf die Unterseite, die Oberseite und die Seite mit dem Logic Board.
  82. iPad 9 Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe an der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zum Logic Board hin.
  83. iPad 9 Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Rahmen heraus.
  84. iPad 9 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rahmen aufgetrennt.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  85. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  86. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
    • Wenn das Logic Board verbogen wird, kann es irreparabel beschädigt werden. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
    • Wenn sich das Logic Board gar nicht ablösen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide den Kleber auf.
  87. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Trenne den restlichen Kleber, mit dem das Logic Board am Rahmen befestigt ist, mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
  88. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich keine Flachbandkabel unter dem Logic Board befinden, bevor du es festklebst.
    • Wenn der alte Kleber zu beschädigt ist, um noch einmal benutzt zu werden, dann bringe Streifen von Tesaband an.
  89. iPad 9 Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 89, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 89, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 89, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass du vor dem Ausbau des Akkus die restlichen Bauteile im Gehäuserückteil schützt. Klebe sie dazu mit Klebeband ab.
    • Schneide einen Streifen Malerband auf die Breite des iPads zu.
    • Drücke die Unterkante des Streifens auf die Gehäuserückseite über den Lautsprechern und die unteren Antennen.
    • Fahre mit dem Finger an der Unterkante des Streifens entlang, damit er gut festklebt.
    • Drücke die Oberkante des Streifens über die unteren Bauteile, damit keine Kabel beim Ausbau des Akkus stören können.
  90. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Klebe genauso die oberen Bauteile ab.
  91. iPad 9 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Aceton, es kann die Haut und die Augen reizen.
    • Trage eine Schutzbrille, wenn du den Klebstoffentferner verwendest.
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
    • Beim Kit sind Handschuhe beigefügt. Wenn du Hautreizungen vermeiden möchtest, dann ziehe sie jetzt an.
  92. iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 92, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 92, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 92, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
    • Drehe den Verschluss der Flasche ein wenig auf, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Die Flasche wird dadurch geöffnet und es kann ein Druckausgleich stattfinden, bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du das nicht tust, kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
    • Wenn du weit oben an der Spitze schneidest, wird die Öffnung enger und du kannst die Flüssigkeit besser kontrollieren.
    • Drehe den Verschluss wieder gut zu, bevor du weiterarbeitest.
  93. iPad 9 Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Auf dem Foto sind die Stellen rot markiert, an denen der Akku mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist.
  94. iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 94, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 94, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 94, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der linken Akkukante ein.
  95. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Unterkante des Akkus ein.
  96. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol zwischen die beiden Akkuzellen ein.
  97. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der rechten Akkukante ein.
  98. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 98, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 98, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Oberkante des Akkus ein.
  99. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 99, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 99, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus ein.
    • Achte darauf, dass dein Werkzeug den Akku nicht zu stark verbiegt oder beschädigt. Aus einem angestochenen oder verbogenem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle mit einem iOpener.
  100. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 100, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 100, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 100, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter die rechte Kante bis zur Mitte hin.
    • Schiebe die Kunststoffkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
    • Entferne die Kunststoffkarte.
  101. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 101, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
    • Lasse die Kunststoffkarte so stecken.
  102. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
  103. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 103, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 103, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststoffkarte unterhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Unterkante des Akkus ein.
  104. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 104, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 104, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 104, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Akkus entlang.
    • Wenn du an der linken Ecke der Unterkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
  105. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 105, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 105, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststoffkarte oberhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Oberkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann tröpfle noch etwas Klebstoffentferner ein oder erwärme die Gehäuserückseite mit einem iOpener.
  106. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 106, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 106, Bild 2 von 2
    • Wenn du an der linken Ecke der Oberkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
  107. iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 107, Bild 1 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 107, Bild 2 von 3 iPad 9 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 107, Bild 3 von 3
    • Setze die Kunststoffkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zur Unterseite des iPads hin.
    • Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein, um den Klebestreifen in der Mitte aufzutrennen.
  108. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 108, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 108, Bild 2 von 2
    • Setze die Kunststoffkarte unter die untere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zur Oberseite des iPads hoch.
  109. iPad 9 Akku tauschen: Schritt 109, Bild 1 von 2 iPad 9 Akku tauschen: Schritt 109, Bild 2 von 2
  110. iPad 9 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 110, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Entferne den Akku.
    • Wenn sich der Akku noch nicht entfernen lässt, dann wiederhole das Verfahren (also das Auftrennen des Akkuklebers) nochmals.
    • Verwende den ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne alle Kleberreste von der Gehäuserückseite mit hochkonzentriertem Isopropylakohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn an deinem Ersatzakku noch keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige Tesaband daran, um ihn an der Gehäuserückseite festzukleben.
    • Teste den Akku, bevor du ihn einbaust: Setze dazu das Logic Board ein, verbinde den ZIF-Anschluss des Tastenkabels und den Druckstecker des LCDs. Entferne den Akkublocker und drehe die Schraube am Akkustecker wieder ein. Schalte das Gerät ein und kontrolliere, ob alles funktioniert. Mache dann alles wieder rückgängig und klebe den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
212.689 Reputation
1.039 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.608 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Are the 7,8 and 9 battery's all the same size and spec. I am struggling to find a reputable 9th gen battery.
Ipadgeek - Antwort
Yes, 7/8/9th gen batteries are of the same model so don't worry and just buy directly from ifixit or if you want cheaper just go on amazon
n0k0m3 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 283
Letzte 30 Tage: 998
Insgesamt: 26,205
