Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem iPad 9 Wi-Fi zu ersetzen.
Hinweis: Diese Anleitung ist ausschließlich für die Wi-Fi Version. Klicke hier, wenn du die Anleitung für die LTE-Version brauchst.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25%, bevor du dein iPad auseinanderbaust. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführst, vermeide die Verwendung von Metallwerkzeugen, es sei denn, es ist unbedingt notwendig (z. B. beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Schaltkreiskomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos sind von anderen Modellen und beinhaltet kleine Änderung, dies wirkt sich aber nicht schlimm auf die Anleitung aus.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
Helligkeitssensoren
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
Entferne den Puffer-Block.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne das Front Panel.
Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker des Helligkeitssensors angebracht ist, dann ziehe es zurück.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zum linken Helligkeitssensor behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Löse den Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
Wenn ein Klebeband über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse angebracht ist, dann ziehe es zurück.
Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist, vom Rahmen.
Ziehe die Kopfhörerbuchsemit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker der Frontkamera angebracht ist, dann löse es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Frontkamera mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur Frontkamera behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang oben auf das iPad.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Frontkamera und den Rahmen ein.
Heble sie vorsichtig hoch, bis sich der Kleber löst.
Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
Heble den Druckstecker am Kabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels klebt, dann ziehe es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss am Kabel des Smart Cover Sensors klebt, dann ziehe es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Heble mit der Spudgerspitze das Koaxialkabel der linken Antenne nach oben und trenne den Stecker ab.
Trenne auch das rechte Antennenkabel ab.
Löse das linke Antennenkabel vom Rahmen an der Unterkante des iPads ab.
Heble den Vibrationsdämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
Ziehe das Klebeband auf den Lautsprechersteckern mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den beiden ZIF-Anschlüssen der linken und rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe die beiden Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus ihrem jeweiligen ZIF-Anschluss heraus.
Heble mit der Spudgerspitze so nah wie möglich am Stecker am Koaxialkabel des Smart Connectors nach oben und trenne den Stecker ab.
Heble den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einem Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
Die Kabel zum Smart Connector sind mit einem Klebeband am Rahmen befestigt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
Löse die Kabel zum Smart Connector vom Rahmen ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist:
Zwei 1,8 mm lange Schrauben
Zwei 3,2 mm lange Schrauben
Lege einen erwärmten iOpener jeweils dreißig Sekunden lang auf die Unterseite, die Oberseite und die Seite mit dem Logic Board.
Setze ein Plektrum nahe an der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zum Logic Board hin.
Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rahmen aufgetrennt.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
Trenne den restlichen Kleber, mit dem das Logic Board am Rahmen befestigt ist, mit einem Hellebarden-Spudger oder einem Plektrum auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne das Logic Board.
Schneide einen Streifen Malerband auf die Breite des iPads zu.
Drücke die Unterkante des Streifens auf die Gehäuserückseite über den Lautsprechern und die unteren Antennen.
Drücke die Oberkante des Streifens über die unteren Bauteile, damit keine Kabel beim Ausbau des Akkus stören können.
Trage eine Schutzbrille, wenn du den Klebstoffentferner verwendest.
Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
Beim Kit sind Handschuhe beigefügt. Wenn du Hautreizungen vermeiden möchtest, dann ziehe sie jetzt an.
Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
Auf dem Foto sind die Stellen rot markiert, an denen der Akku mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der linken Akkukante ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Unterkante des Akkus ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol zwischen die beiden Akkuzellen ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der rechten Akkukante ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Oberkante des Akkus ein.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte unter die rechte Kante bis zur Mitte hin.
Schiebe die Kunststoffkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne die Kunststoffkarte.
Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
Lasse die Kunststoffkarte so stecken.
Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
Ziehe die Kunststoffkarte unterhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Unterkante des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Akkus entlang.
Wenn du an der linken Ecke der Unterkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
Ziehe die Kunststoffkarte oberhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Oberkante des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
Wenn du an der linken Ecke der Oberkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
Setze die Kunststoffkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte zur Unterseite des iPads hin.
Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein, um den Klebestreifen in der Mitte aufzutrennen.
Setze die Kunststoffkarte unter die untere linke Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte zur Oberseite des iPads hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$10.99
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
