Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen abgenutzten oder beschädigten Akku in einem iPhone 14 zu tauschen.
iPhone Akkus sind dafür ausgelegt, 80% ihrer Kapazität für bis zu 500 Ladezyklen sicherzustellen, was für die meisten Benutzer:innen einer Nutzungsdauer von 18-24 Monaten entspricht. Danach kann es sein, dass du dein iPhone wesentlich häufiger laden musst und iOS könnte dich vor Leistungsverlusten warnen (mit anderen Worten, dein Handy wird langsamer).
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) A2882 Modell erstellt. Wenn du ein anderes iPhone 14 Modell reparierst, kann es ein paar optische Unterschiede geben, das Vorgehen an sich sollte aber das gleiche sein.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Unter iOS 17.6 und früher kann es vorkommen, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, brauchst du diese Meldung nicht zu beachten. Unter iOS 18 und neuer musst du den Originalakku von Apple mit Hilfe des Repair Assistant kalibrieren.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display wieder zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Erwärme die linke Kante des iPhones, bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit de Lautstärketasten), bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Erwärme die Oberkante des iPhones, bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht an der Kante des Akkus angeklebt ist.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die beiden Zuglaschen an der Oberkante des Akkus zu lösen.
Greife die erste Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam weg vom Akku in Richtung Oberkante des iPhones.
Ziehe fest genug, um Spannung auf dem Klebestreifen zu behalten, aber nicht zu stark. Gib dem Klebestreifen genug Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku zu lösen.
Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
Halte den Klebestreifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig zu ziehen, anstatt in der Mitte oder nur einseitig zu ziehen.
Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung der Oberkante des iPhones.
Mache weiter wie beim ersten Klebestreifen: drücke nicht auf den Akku, halte den Klebestreifen flach und glatt und ziehe in einem flachen Winkel.
Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Finger oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, den Akku zu lösen, können ein paar Tropen hochprozentigen Isopropylalkohols (90% oder mehr) hilfreich sein, den du unter die Kante des Akkus in den Bereich träufelst, in dem der Klebestreifen gerissen ist.
Warte etwa eine Minute, damit der Alkohol einwirken und den Kleber lösen kann.
Benutze ein Plektrum oder das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe während des Zusammenbaus neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
U must go to trainning first
U must going to technical training first
