Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme der Anti Clamp entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie an den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stütze dein iPhone an einem stabilen Gegenstand ab, bevor du fortfährst.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Glas sollte so heiß sein, dass du es gerade noch anfassen kannst.
    • Diese ausführliche Anleitung zeigt, wie ein Haartrockner verwendet wird.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
    • Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der breit genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  7. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Falls du einen Saugheber verwendest, dann folge den nächsten beiden Schritten, um das Glas auf der Rückseite zu lösen.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse 90 Sekunden lang oder bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
  8. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  9. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entlang der rechten Kante des iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier auf keinen Fall ein, das sonst das Kabel beschädigt wird.
  13. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das Kabel der Ladespule beschädigen.
  14. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
  15. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die obere rechten Kante des iPhones ein. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
  16. iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die obere linke Kante des iPhones ein. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
    • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  17. iPhone 14 Plus Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
    • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
    • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  18. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  19. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
    • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
  20. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüsse zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das könnte sonst dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
  21. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1 mm lange Y000-Schraube, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
  22. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
  23. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Ladespule mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  24. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
  25. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Zuglaschen der Klebestreifen finden: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt, beide sind über die Oberkante des Akkus zu erreichen.
    • Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht an der Kante des Akkus angeklebt ist.
    • In den folgenden Schritten wirst du langsam an jeder Lasche ziehen, um den Klebestreifen unter dem Akku zu lösen. Diese Klebestreifen verlieren ihre Klebekraft, wenn man an ihnen zieht, so dass du den Akku leicht lösen kannst.
    • Wenn ein Klebestreifen reißt, keine Panik! Sie funktionieren nicht immer wie gewünscht. Lies weiter, es kommen noch Tipps, wie man gerissene Klebestreifen entfernen kann.
  26. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Achtung: Beschädige den Akku auf keinen Fall mit spitzen oder scharfen Werkzeugen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien auslaufen oder er kann sich entzünden.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die beiden Zuglaschen an der Oberkante des Akkus zu lösen.
  27. iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Greife die erste Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam weg vom Akku in Richtung Oberkante des iPhones.
    • Ziehe fest genug, um Spannung auf dem Klebestreifen zu behalten, aber nicht zu stark. Gib dem Klebestreifen genug Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku zu lösen.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
    • Halte den Klebestreifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig zu ziehen, statt nur in der Mitte oder einer Seite.
    • Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und du ihn nicht mehr fassen kannst, versuche, mit den anderen Klebestreifen weiterzumachen und folge dann den weiter unten stehenden Anweisungen.
  28. iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung der Oberkante des iPhones.
    • Mache weiter wie beim ersten Klebestreifen: drücke nicht auf den Akku, halte den Klebestreifen flach und glatt und ziehe in einem flachen Winkel.
    • Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Finger oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und du ihn nicht mehr fassen kannst, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  29. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Wie man einen festsitzenden Akku löst: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, den Akku zu lösen, können ein paar Tropen hochprozentigen Isopropylalkohols (90% oder mehr) hilfreich sein, den du unter die Kante des Akkus in den Bereich träufelst, in dem der Klebestreifen gerissen ist.
    • Warte etwa eine Minute, damit der Alkohol einwirken und den Kleber lösen kann.
    • Benutze ein Plektrum oder das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
    • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn notwendig, träufle ein wenig mehr Alkohol unter den Akku, um den Kleber weiter aufzuweichen. Verforme oder beschädige niemals den Akku mit deinen Werkzeugen.
  30. iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Baue aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
    • Wische alle Alkoholreste weg, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Wenn der neue Akku nicht mit vorinstallierten Klebestreifen versehen ist, benutze diese Anleitung, um selbst welche anzubringen.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das vermeidet manche Probleme und hilft bei einer Fehlersuche.
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe während des Zusammenbaus neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 283
Letzte 30 Tage: 960
Insgesamt: 21,031
