Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in einem iPhone 15 Pro ausgetauscht wird.
iPhone Akkus sind dafür ausgelegt, 80% ihrer Kapazität für bis zu 1000 Ladezyklen sicherzustellen. Wenn du deinen Akku öfter laden musst oder das Gerät langsamer wird, hilft möglicherweise der Austausch des Akkus.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Wenn an deinem Akku keine Klebestreifen angebracht sind, benötigst du auch diese.
Hinweis: Wegen Apples restriktiver Teilekopplung kann es unter iOS 17.6 und früher vorkommen, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt und keine Informationen über den Akkuzustand herausgibt. Wenn dein iPhone normal funktioniert, brauchst du diese Meldung nicht zu beachten. Unter iOS 18 und neuer musst du den Akku mit Hilfe von Apples Repair Assistant authentifizieren.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
Vier 1,6 mm lange Schrauben
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Eine 2,7 mm lange Schraube
Drei 2 mm lange Schrauben
Hebe den Lautsprecher an der Unterkante hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Löse den Lautsprecher vom Kunststoffdämpfer an der Oberkante ab und entferne ihn.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
Am Ende jedes Klebestreifens gibt es eine schwarze Zuglasche, die leicht mit der Akkukante verklebt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Zuglasche an einer Kante mit der Spudgerspitze vorsichtig von der Akkukante ab.
Fasse die Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette an der Kante an und löse sie ganz von der Akkukante.
Wiederhole für die anderen beiden Zuglaschen.
Ziehe eine der Zuglaschen so weit unter dem Akku heraus, bis du sie mit den Fingern fassen kannst oder wickle sie um dein Werkzeug herum.
Halte das Smartphone gut an den Kanten des Rahmens fest, drücke den Akku nicht nach unten.
Ziehe langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel am Klebestreifen, damit der Klebestreifen nicht irgendwo hängen bleibt.
Fahre fort, den Streifen herauszuziehen und nachzufassen, beziehungsweise um das Werkzeug zu wickeln, bis der Streifen ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Klebestreifen.
Wenn der obere Klebestreifen verblieben ist, dann lege die Oberkante des iPhones etwas höher.
Wenn einer der unteren Klebestreifen verblieben ist, dann lege das iPhone an der linken Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die erhöhte Kante des Akkus.
Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen ein.
Heble den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Kleber komplett löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Entferne den Akku.
Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Wenn der neue Akku nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue in diese Anleitung und bringe neue elastische Klebestreifen am Akku an.
Wenn du keine elastischen Klebestreifen hast, kannst du den Akku auch mit dünnem doppelseitigen Klebeband befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
50%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Very detailed
Exelente tutorial , gracias
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
Will i have an unknown part message if i use the ifixit battery?
