Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 15 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Akku tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
    Frag FixBot
  5. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
    Frag FixBot
  8. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
    Frag FixBot
  11. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
    Frag FixBot
  12. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  16. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    Frag FixBot
  17. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
    • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
    Frag FixBot
  18. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
    • Vier 1,6 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  19. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
    Frag FixBot
  20. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
    Frag FixBot
  21. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
    • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
    Frag FixBot
  23. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
    • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
    Frag FixBot
  24. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm lange Schraube
    • Drei 2 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  25. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des Lautsprechers und der Taptic Engine befindet sich ein Kunststoffdämpfer.
    • Hebe den Lautsprecher an der Unterkante hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse den Lautsprecher vom Kunststoffdämpfer an der Oberkante ab und entferne ihn.
    Frag FixBot
  26. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  27. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
    Frag FixBot
  28. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
  29. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt, zwei unten, einer oben.
    • Am Ende jedes Klebestreifens gibt es eine schwarze Zuglasche, die leicht mit der Akkukante verklebt ist.
    • In den folgenden Schritten wirst du jeden einzelnen Klebestreifen unter dem Akku herausziehen.
    • Die Klebestreifen lösen sich, wenn sie ausgedehnt werden. Es kann aber sein, dass sie abreißen, bevor du sie ganz herauszuziehen kannst, besonders der obere Klebestreifen. Keine Sorge, wenn tatsächlich einer reißt! Lies weiter für eine Alternativmethode zum Ausbau des Akkus.
    Frag FixBot
  30. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Beschädige oder verbiege den Akku nicht mit deinem Werkzeug. Aus dem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Löse die Zuglasche an einer Kante mit der Spudgerspitze vorsichtig von der Akkukante ab.
    • Fasse die Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette an der Kante an und löse sie ganz von der Akkukante.
    • Wiederhole für die anderen beiden Zuglaschen.
    Frag FixBot
  31. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe eine der Zuglaschen so weit unter dem Akku heraus, bis du sie mit den Fingern fassen kannst oder wickle sie um dein Werkzeug herum.
    • Halte das Smartphone gut an den Kanten des Rahmens fest, drücke den Akku nicht nach unten.
    • Ziehe langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel am Klebestreifen, damit der Klebestreifen nicht irgendwo hängen bleibt.
    • Fahre fort, den Streifen herauszuziehen und nachzufassen, beziehungsweise um das Werkzeug zu wickeln, bis der Streifen ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt, versuche ihn zu fassen. Wenn du ihn nicht unter dem Akku hervorholen kannst, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Klebestreifen.
    Frag FixBot
  32. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle drei elastische Klebestreifen entfernen konntest: Glückwunsch! Jetzt lässt sich der Akku entfernen! Wenn nicht, folge den nächsten beiden Schritten, um den Kleber mit einer Kunststoffkarte und Isopropylalkohol abzulösen.
    • Wenn der obere Klebestreifen verblieben ist, dann lege die Oberkante des iPhones etwas höher.
    • Wenn einer der unteren Klebestreifen verblieben ist, dann lege das iPhone an der linken Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
    • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die erhöhte Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  33. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 33, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
    • Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen ein.
    • Achte darauf, dass du nicht am Rahmen unter dem Akku schabst, die Drahtlos-Ladespule befindet sich in der Mitte.
    • Heble den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Kleber komplett löst.
    • Je nachdem, wie stark der Kleber ist, kann das etwas dauern. Warte mindestens eine Minute mit gleichmäßigen Krafteinsatz ab, bis sich der Kleber löst.
    Frag FixBot
  34. iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
    • Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
    • Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
    • Wenn der neue Akku nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue in diese Anleitung und bringe neue elastische Klebestreifen am Akku an.
    • Wenn du keine elastischen Klebestreifen hast, kannst du den Akku auch mit dünnem doppelseitigen Klebeband befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
80%
Nick Schultz hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.902 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 619
