Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPhone 16 Pro ausgetauscht wird.
Die Akkus von iPhone sollen nach 500 Ladezyklen immer noch mindestens 80% ihrer Kapazität haben, das sind etwa 18–24 Monate. Wenn dein iPhone öfter geladen werden muss oder langsamer läuft, muss vielleicht der Akku ausgetauscht werden.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Klebestreifen für den Ersatzakku und die Glasrückseite.
Ab iOS 18.1 funktioniert "Battery Health" mit originalen Akkus und solchen von Fremdherstellern.
Benutze nach der Reparatur Apples Repair Assistant um die Akkudaten zurückzusetzen.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante der Glasrückseite, auch den Bereich um die Lautstärketasten, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
Entferne die Plektren.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Fasse die untere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
Zwei 1,0 mm lange Schrauben
Eine 1,2 mm lange Schraube
Eine 1,6 mm lange Schraube
Fasse die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
Eine 3,0 mm lange Schraube
Zwei 1,7 mm lange Schrauben
Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Entferne die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
Erwärme das Kabelstück zur unteren Baugruppe über der Taptic Engine mit einem iOpener oder Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Taptic Engine.
Entferne die vier Schrauben mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Zwei 1,6mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,0mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Setze die Spitze eines Spudgers unter das rechte untere Schraubenloch ein.
Heble nach oben und entferne den Lautsprecher.
Setze eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter eine der schwarzen Zuglaschen.
Führe die Spitze der Pinzette durch die schwarze Lasche und ziehe die Lasche oben vom Akku ab.
Fasse die Zuglasche mit den Fingern oder einer Pinzette und ziehe sie nach unten, bis sie flach am Rahmen anliegt.
Ziehe den Klebestreifen langsam unter dem Akku heraus, wobei du ihn so flach wie möglich hältst.
Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Entferne den Akku und springe drei Schritte weiter für die Schritte zum Zusammenbau.
Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen die Unterseite des Akkus und den Rahmen ein.
Setze ein zweites Plektrum zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein. Hebe mit diesem Plektrum den Akku gleichmäßig langsam nach oben. Arbeite dich zur Kante des Akkus hin, lasse aber dem Kleber Zeit, um sich zu lösen.
Wenn der Kleber gelöst ist, greife den Akku und entferne ihn.
Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
Wische die Oberfläche des Rahmens mit einem fusselfreien Tuch und ein paar Tropfen Isopropylalkohol sauber. Lasse den Alkohol verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Bevor du Schutzfolien vom Kleber abziehst, lege den Akku probeweise in seine Vertiefung. Kontrolliere, ob er gut sitzt und die Kabel zum Anschluss auf dem Logic Board reichen. Schließe den Akku noch nicht an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Richte den neuen Kleber probeweise am Akku aus. Setze alle Streifen voll auf den Akku und richte die Oberkante der schwarzen Zuglaschen mit der Unterkante des Akkus aus.
Wenn dein Kleber auf der Akkuseite zwei Schutzfolien hat, löse die obere ab.
Wenn dein Kleber auf der Akkuseite nur eine Schutzfolie hat, löse sie ab.
Wenn dein Kleber auf der Akkuseite noch den unteren Klebestreifen hat, entferne ihn jetzt und drücke jeden Streifen gut fest.
Falte alle schwarzen Zuglaschen um die Unterkante des Akkus und drücke sie fest.
Ziehe die Schutzfolie auf der iPhone-Seite des Akkuklebers ab.
Senke den Akku teilweise in seine Vertiefung ab, achte aber darauf, dass er den Rahmen nicht berührt.
Schließe den Druckstecker um Akkukabel mit dem Finger oder einem Spudger probeweise an, um zu sehen, ob das Kabel reicht.
Drücke den Akku zur Oberkante des iPhones hin und lege ihn in seine Vertiefung ab.
Drücke den Akku zehn Sekunden lang fest, damit der Kleber gut am Rahmen hält.
Trenne den Akku mit dem Spudger oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
Richte die Unterlage so aus, dass sie mit der linken Kante des Lautsprechers und seiner Unterkante abschließt. Drücke sie an den Lautsprecher, damit sie festklebt.
Richte die Unterkante des Lautsprechers am Rahmen aus.
Lege den Lautsprecher in seine Vertiefung ab.
Drehe die vier Schrauben ein, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Zwei 1,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,0 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm lange Tri-Point Y000-Schraube
Richte die Taptic Engine mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette über ihren Schraubenpfosten aus und lege sie auf den Rahmen ab.
Drehe die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite der Taptic Engine wieder ein.
Schließe die beiden Druckstecker der unteren Baugruppe mit dem Finger oder einem Spudger an.
Drehe die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist wieder ein.
Schließe den Druckstecker am Kabel der unteren Baugruppe in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit dem Finger oder einem Spudger wieder an. .
Setze die Abdeckung der Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern ein.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist wieder ein:
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
Wenn sich der Klebstoff hartnäckig hält, kannst du etwas Hitze benutzen, wie z.B. einen Fön oder ein Heißluftgebläse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Es kann sein, dass noch weitere Schutzfolien den Rand bedecken. Sie sollen verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss ein.
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Kalibrier den neuen Akku nach der Reparatur.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
