Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board am iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Das Logic Board hat auf der Oberseite und der Unterseite Stecker, daher musst du eventuell das Display ausbauen, um die Reparatur abzuschließen. Diese Vorgehensweise versucht, das Logic Board anzuschließen, ohne das Display vorab zu entfernen. Wenn du das Display ausbaust, benötigst du zusätzlich Display-Kleber.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Kalibriere nach der Reparatur Originalteile von Apple mit Hilfe des Reparaturassistent.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble die Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers und der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Heble die sieben silbernen Stecker oben am Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Unter den anderen Steckern waren drei schwarze Stecker verborgen. Heble sie mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne vier Schrauben vom Logic Board:
Zwei 4,5 mm lange Schrauben
Eine 3,4 mm lange Schraube
Eine 4,2 mm lange Schraube
Das Foto zeigt den Displaystecker unter dem Logic Board. In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie dieser Stecker vom Logic Board abgetrennt wird.
Setze ein Plektrum mit der flachen Kante zwischen den Akku und dem Logic Board ein. Halte es mit den Fingern fest.
Setze einen Spudger mit mit dem flachen Ende unter die rechte Kante des Logic Boards.
Hebe das Logic Board behutsam mit dem Spudger hoch und trenne den Displaystecker ab.
Klappe des Logic Board um, achte aber darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
Heble den Stecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Achte darauf, dass das Logic Board richtig auf seineb Schraubenpfosten sitzt. Die Pfosten führen das Logic Board so, dass der Displaystecker darunter genau passt.
Setze den Zusammenbau fort, bis der Akku wieder verbunden ist. Schalte das iPhone an und schaue nach, ob das Display funktioniert. Wenn das Display nicht angeht, folge der Anleitung für das Display, um den Displaystecker wieder anzuschließen.
Halte das Logic Board so, dass sich das Kabel des Frontsensors in der Nähe seines Anschlusses befindet.
Richte den Stecker des Frontsensor-Kabels vorsichtig über seinem Anschluss auf dem Logic Board aus.
Drücke den Stecker mit der Spitze eines Spudgers oder mit dem Finger fest, bis er einrastet.
Biege vorsichtig alle losen Steckverbinder aus dem Weg, damit du das Logic Board einsetzen kannst.
Lege das Logic Board in die vorgesehene Aussparung.
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und installiere vier Schrauben vom Logic Board:
Verwende deinen Finger oder einen Spudger, um die drei schwarzen Steckverbinder auf das Logic Board zu drücken und anzuschließen.
Drücke die sieben silbernen Steckverbinder mit dem Finger oder einem Spudger auf dem Logic Board fest, um sie anzuschließen.
Richte die Oberkante des Ohrhörer-Lautsprechers an der Oberkante des Rahmens aus.
Lege den Ohrhörer-Lautsprecher in seine Aussparung.
Drehe die sechs Schrauben ein, die den Ohrhörer-Lautsprecher sichern:
Eine 2,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Drei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 3,3 mm lange Abstandsschraube
Drücke den Ohrhörer-Lautsprecher und die Millimeterwellen-Stecker mit deinem Finger oder einem Spudger auf das Logic Board, um sie anzuschließen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Zwei 1,0 mm lange Schrauben
Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
Stapele 3 - 4 schwere Bücher auf das iPhone.
Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder ein.
Kalibriere nach der Reparatur Originalersatzteile mit Hilfe des Reparaturassistenten von Apple. Gehe zu Einstellungen → Allgemein → Info → Bauteile- und Serviceprotokoll, tippe auf Reparatur abschließen und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
