Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
18
Letzte 7 Tage:
159
Letzte 30 Tage:
984
Insgesamt:
658.063
Kommentare: 358
297 Kommentare zu Schritten, 61 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 629
629 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 83
83 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das defekte Display deines iPhone 7 Plus reparieren kannst. Dieses Ersatzteil ist schon mit der Fronteinheit, dem Ohrhörer-Lautsprecher und der LCD-Abschirmung ausgestattet, dadurch vereinfacht sich die Reparatur.
Du musst nur noch das alte Display ausbauen und den Home Button auf das Ersatzteil übertragen, damit er weiterhin funktioniert.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
      • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
      • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones mit einem P2 Bit.
      • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Plus Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem erwärmten iOpener für zwei Minuten. Das weicht den Kleber auf, der es sichert.
      • Alternativ kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um die untere Hälfte des Displays zu erwärmen, bis es sich etwas zu heiß zum Anfassen anfühlt.
      • Unsachgemäßer Gebrauch eines Heißluftgebläses kann das Display und/oder den Akku zerstören – lies dir diese Anleitung durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, bewege die Wärmequelle ständig, anstatt sie auf eine Stelle zu richten.
      • Tipps zur Verwendung eines Föhns zum Aufweichen von Kleber findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Plus Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 7 Plus Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Batterie trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
      • Drei 1,2mm Schrauben
      • Eine 2,6mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
      • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
      • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
      • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
      • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
      • Eine 1,3mm Schraube
      • Zwei 1,0mm Schraube
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
      • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 7 Plus Display tauschen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
      • Eine 1,1 mm Schraube
      • Drei 1,3 mm Schraube
      • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
      Frag FixBot
    3. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    4. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
      • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
      • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
      • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
      • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
      Frag FixBot
    6. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
      Frag FixBot
    7. iPhone 7 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
      • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
      • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
      • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
629 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Only the glass is broken on my screen. I don't need a new digitizer. Is there a way to just replace the glass? Seems like that would be much cheaper. Thanks!
Justin Brockbank - Antwort Teilen
Unfortunately, by the nature of the technology, cracked glass likely means your digitizer is out of commission (does touch still register on the cracked screen?). Below that is the LCD, and that might not be broken (if the image is fine, then the LCD is likely fine). The problem is that these components are VERY VERY difficult to separate. This makes the individual replacements a nightmare. I hate to say anything is impossible, but separating these components will feel impossible without expensive tools and extensive knowledge. It will also likely end in a mess of broken components. When there is a will, there is a way. But the separation project will demand a lot of will.
Scott Havard - Antwort Teilen
Our store is having trouble with the earpiece speaker working after screen repair on just the 7 Plus, not with the 7. We have tried different techniques and still get figure what we are doing wrong. Has anyone else had this problem and know the solution?
Joe Cox - Antwort Teilen
My earpiece speaker also won't work with new screen... this is frustrating. Any solution
Ben - Antwort Teilen
There are some connections for the earpiece speaker that can be a little tricky to get properly connected during reassembly. If you look at the third photo in step 22 of the iPhone 7 Plus teardown you can see four copper pads on the cable, and four protruding copper connections on the speaker. For starters, make sure that these are all clean. When reassembling, make sure that the metal pads on the cable firmly touch the metal pins on the speaker. These are actually electrical connections, and are a little tougher to seat properly because they don't snap in like press or ZIF connectors. If the metal is all lined up and pressed against each other, then electricity should be flowing and sound should result! If the earpiece speaker was not removed and this guide was followed as is, it is most likely an issue with the connectors in step 19 of this guide.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 159
Letzte 30 Tage: 984
Insgesamt: 658,063
