Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  4. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
    Frag FixBot
  6. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  7. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
    Frag FixBot
  9. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    Frag FixBot
  10. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
    Frag FixBot
  11. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    Frag FixBot
  13. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
    Frag FixBot
  14. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
    Frag FixBot
  16. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
    Frag FixBot
  17. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
    Frag FixBot
  18. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
    Frag FixBot
  19. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
    Frag FixBot
  20. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
    Frag FixBot
  21. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
    Frag FixBot
  22. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
    Frag FixBot
  23. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
    Frag FixBot
  24. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
    Frag FixBot
  25. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  26. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
    Frag FixBot
  27. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Home/Touch ID Sensor festhält.
    Frag FixBot
  28. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Verbinders am Home Button Kabel, um ihn so zu lösen.
    • Wenn der Verbinder hoch klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Verbinders mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Verbinders nach oben hebeln. Sei dabei äußerst vorsichtig und beschädige weder Kabel noch Verbinder, dadurch kann der Sensor unbrauchbar werden.
    Frag FixBot
  29. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte etwas zu heiss sein, um es bequem anfassen zu können.
    Frag FixBot
  30. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
    Frag FixBot
  31. iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau, musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Dein Ersatzteil verfügt vielleicht über zusätzliche Y000 Schrauben, die bereits nahe beim Home Button vorinstalliert sind. Entferne die unnötigen Schrauben , sodass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
    Frag FixBot
Abschluss
Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit der Frontkamera und dem Sensorkabel ausgeliefert wurde, dann musst du sie mit Hilfe dieser Anleitung übertragen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst unter Umständen Komponenten übertragen oder Klebefolien abziehen, bevor du das neue Teil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.995 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.948 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
aiuto mi son cadute e quindi perso
sensore home/Touch ID Una vite da 1,2 mm Tre viti da 1,3 mm
dove le trovo?
Giovanni Giuffrida - Antwort Teilen
ATTENTION: Don’t screw in that one screw over the home button too much, or the button breaks! I just found one proper explanation for it in this YouTube video (https://www.youtube.com/watch?v=rDVnp90a...). Basically, that one screw that goes over the Home button should not be tightened too much, so that the metal plate doesn't bend (which it did for me).
Manuele - Antwort Teilen
This was truely helpful.
Josh Odeh - Antwort Teilen
Anybody have the issue where the button works when the phone is in 2 pieces, but when you assemble the screen onto the phone body, the button no longer responds after a restart??
Power on phone while in 2 pieces -> home button is working
Attach screen to phone body -> home button is still working
Restart phone with phone assembled -> home button not responding
Morrious - Antwort Teilen
Hallo Zusammen
Wird bei diesen Mikroschrauben nur das Gewinde gemessen oder die gesammte Schraube inkl. Schraubenkopf? Ich frage, weil mir die Schrauben des Homebutton weggespickt sind 1.2 und 1.3mm...
Danke
LG
alex delpiero - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 412
Insgesamt: 140,171
