Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein defektes Display im iPhone SE 2022 zu tauschen.
Bei dieser Anleitung wurde das (internationale) A2783 Modell benutzt.
Das Ersatzteil ist mit der Frontkamera, dem Ohrhörer-Lautsprecher und der EMI-Abschirmung ausgestattet, dadurch wird die Reparatur einfacher.
Um die Touch-ID Funktion zu erhalten musst du den bisherigen Home/Touch-ID-Sensor sorgfältig auf das Ersatzdisplay übertragen. Der Halbleiter-Home-Button ist ab Werk mit der Hauptplatine gekoppelt, wenn er ausgetauscht wird, geht die Funktion verloren.
Hinweis: Nach dem Displaytausch funktioniert TrueTone nicht mehr, selbst wenn ein Originalersatzteil verwendet wird.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebestreifen nicht erneuerst, wird dein iPhone normal funktionieren, aber wahrscheinlich nicht mehr wasserdicht sein.
Beim Zusammenbau wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponente wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
Entferne die Plektren.
Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
Entferne den Saugheber.
Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Zwei 2,8 mm lange Schrauben
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne behutsam die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit vorsichtig mit einer Pinzette.
Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Halterung des Home/Touch-Sensors befestigt ist:
Drei 1,2 mm lange Y000 Schrauben
Eine 1,1 mm lange Y000 Schraube
Entferne behutsam die Halterung des Home/Touch-Sensors mit einer Pinzette.
Heble den Stecker am Kabel zum Home/Touch-Sensor mit einem Öffnungswerkzeug unter der linken Kante aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, dort wo der Home/Touch ID Button ist, um den Kleber unter seinem Kabel aufzuweichen.
Schiebe ein Plektrum vorsichtig unter das Kabel zum Home/Touch-ID-Sensor und trenne es von der Rückseite des Displays ab.
Hebe die Home/Touch-Sensoreinheit mit einer Pinzette durch die Vorderseite des Displays durch und entferne sie.
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das neue Display wird am Besten mit einem fertig zugeschnittenen doppelseitigem Klebeband befestigt, das du vorher am Rahmen festgeklebt hast.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
