Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Rückkameras austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
  2. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  8. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
  9. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  10. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  11. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  12. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so weiterhin den Kleber zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Clips werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
  14. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
  15. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Clips um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass sie wieder genau dahin zurückgesetzt wird wo sie herkam, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
  17. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder fest verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  18. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  19. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
  20. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
  21. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  22. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  23. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
    • Falls ein Teil deines Bildschirms nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper in der Buchse befinden.
  24. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sonsoreinheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  25. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Rückkameras: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen, Rückkameras: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist.
  27. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an der Kante beim Akku an und entferne sie.
    • Um die Kamerabedeckung wieder einzubauen, folge den Bildern genau in der umgekehrten Reihenfolge: Setze zuerst die Außenkante ein, sodass die beiden überstehenden Schraubenlöcher auf der Abdeckung in die Halterung auf der Außenkante des Kameramoduls passen. Klappe dann die Abdeckung herunter.
    • Wenn die beiden Schraubenlöcher nicht richtig sitzen, wird die Abdeckung nicht flach liegen.
  28. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Kamerakabelstecker mit einem iFixit Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel, indem du sie aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
  29. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe die beiden Spitzen einer Pinzette oder ein anderes spitzes Werkzeug in die untere rechte Ecke der Kamera zwischen die Kameraeinheit und den Rahmen des iPhones.
    • Heble vorsichtig hoch, um die Kamera aus dem iPhone zu heben.
    • Die Kameraeinheit ist nicht festgeklebt, aber fest in ihren Sitz gedrückt. Ein Spudger oder ein Plastikwerkzeug reicht unter Umständen nicht aus, um sie herauszuheben.
  30. iPhone XS Max Rückkameras austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera-Einheit.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell müssen vor dem Einbau Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen werden oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.539 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.199 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi I was wondering if the rear facing camera class is broken is there a way to replace the glass?
hughes - Antwort
I’m replacing it now by myself :) There’s nothing complicated. (except screws and reminding where they come from)
Zared -
Yes you can buy it on Amazon for around $8. It is very easy, no heat gun required
Bruce Linn -
After being quoted over $500 at various repairers to replace these rear-facing cameras, I decided to purchase the part for $100 and complete the repair myself. The instructions were detailed and easy to follow, and the different screws being colour coded on the instructions really helped with reassembling. My camera now works perfectly, and I saved myself over $400 by doing the repair myself. I also replaced the adhesive water resistant seal, which was much easier than I anticipated. All in all, 10/10 repair guide, thank you so much!
Meg Gunst - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 42,566
