Deine AirPods werden über ihr Ladecase geladen, und das Case wiederum über ein Kabel oder ein kabelloses Ladegerät. Wenn deine AirPods also nicht laden, kann das drei Ursachen haben: Das Case lädt nicht, ein einzelner AirPod lädt im Case nicht, oder beide laden nicht. Diese Seite behandelt alle drei Fälle für AirPods, AirPods Pro und deren Ladecases. Die gute Nachricht: Die einfachsten Lösungen – das Case laden und die Kontakte reinigen – dauern nur wenige Minuten.
AirPods Max werden über ein Kabel geladen, nicht über ein Ladecase, daher ist der Großteil dieser Seite nicht auf sie anwendbar. Wenn deine AirPods Max nicht laden, schließe sie für mindestens 5 Minuten an das Ladekabel an, bevor du etwas anderes versuchst.
Erste Schritte
- Lege beide AirPods in das Case und schließe den Deckel. Schließe das Case an den Strom an und lasse es für mindestens 15 Minuten laden.
- Überprüfe den Ladestatus. Öffne das Case neben deinem iPhone oder öffne die Einstellungen, tippe auf Bluetooth und dann auf die Info-Taste neben deinen AirPods. Du siehst nun den Ladestand jedes einzelnen AirPods und des Cases.
- Überprüfe die Statusleuchte des Cases. Grün bedeutet vollständig geladen. Orange bedeutet, dass weniger als eine volle Ladung übrig ist. Wenn gar keine Leuchte leuchtet, muss das Case geladen werden. Bei neueren Cases bedeutet ein kurzes oranges Leuchten oder Blinken beim Öffnen des Deckels nur, dass die AirPods oder das Case zu weniger als 95 % geladen sind. Die Leuchte befindet sich bei den meisten Cases auf der Vorderseite. Bei den AirPods der ersten Generation und dem Lightning-Case der AirPods (2. Generation) befindet sie sich im Inneren zwischen den beiden AirPods.
- Probiere ein anderes Kabel, einen anderen Netzadapter und eine andere Steckdose aus.
- Falls nur ein AirPod lädt und der andere nicht, reinige die Kontakte.
Leerer Akku im Case
Falls keiner der AirPods lädt, prüfe zuerst das Case. Ein Case mit einem leeren Akku kann die AirPods nicht laden und zeigt keine Leuchte an, wenn du den Deckel öffnest.
Schließe das Case bei eingelegten AirPods an den Strom an. Lade es für mindestens 15 Minuten und prüfe den Ladestatus erneut. Wenn der Ladestand des Cases nicht steigt, arbeite die folgenden Abschnitte durch.
Falls du dir ein kompatibles Case leihen kannst, setze deine AirPods dort ein. Wenn sie darin laden, liegt das Problem bei deinem Case.
Defektes Kabel, Netzadapter oder kabelloses Ladegerät
Prüfe das Kabel auf Abnutzungserscheinungen oder einen verbogenen Stecker. Achte darauf, dass es fest im Case und im Netzadapter steckt und der Adapter an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Probiere ein Kabel und einen Netzadapter aus, mit denen ein anderes Gerät problemlos lädt.
Für kabelloses Laden:
- Platziere das Case so auf dem Ladegerät, dass die Statusleuchte nach oben zeigt. Die Leuchte schaltet sich für einige Sekunden ein und erlischt dann, während das Case weiter lädt.
- Falls die Leuchte nicht angeht, verschiebe das Case leicht auf dem Ladegerät. Manche Ladegeräte haben einen sehr kleinen optimalen Bereich.
- Falls es immer noch nicht lädt, schließe ein Kabel an. Wenn das Kabel funktioniert, liegt das Problem am kabellosen Ladegerät oder dessen Platzierung, nicht am Case.
Optimiertes Laden hält die Ladung zurück
Wenn deine AirPods bis zu einem bestimmten Stand laden und dann stoppen, arbeiten sie möglicherweise wie vorgesehen. AirPods (3. Generation) und neuer sowie AirPods Pro lernen deine Gewohnheiten und warten mit dem Laden auf 100 %, bis kurz bevor du sie üblicherweise benutzt, um den Verschleiß des Akkus zu verringern.
Um den Akku sofort vollständig zu laden, deaktiviere diese Funktion:
- Stecke deine AirPods in die Ohren oder öffne das Case in der Nähe deines iPhone.
- Öffne die Einstellungen-App und tippe auf den Namen deiner AirPods.
- Tippe auf Batterie.
- Deaktiviere Optimiertes Laden der Batterie (bzw. Optimierte Ladegrenze bei AirPods Pro 3).
Verschmutzter Ladeanschluss oder verschmutzte Kontakte
Wenn nur ein AirPod lädt und der andere nicht, könnte dies die Ursache sein. Jeder AirPod lädt über kleine Metallkontakte an der Spitze seines Stiels, die passende Kontakte am Boden seines Platzes im Case berühren. In beiden Bereichen sammeln sich Taschenflusen, Ohrenschmalz und Hautfette an.
- Betrachte die Stielspitze des AirPods und den Boden des Platzes im Case. Die Metallkontakte sollten glänzend aussehen und nicht matt, bräunlich oder verkrustet sein.
- Beginne mit der von Apple empfohlenen Methode: Verwende eine trockene Borstenbürste mit weichen Borsten, um Flusen aus dem Ladeanschluss zu fegen, und wische das Case sowie die Stielspitzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Wenn das das Problem löst, kannst du hier aufhören.
- Ziehe bei hartnäckigem Schmutz zuerst das Case vom Strom ab. Verwende eine weiche Borstenbürste oder einen Staubbläser, um lose Flusen aus dem jeweiligen Platz für den AirPod im Case zu entfernen.
- Tauche ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol und tupfe überschüssige Flüssigkeit ab, sodass das Stäbchen nur feucht ist und nicht tropft. Wische die Kontakte am Boden jedes Platzes im Case und danach die Kontakte an jeder Stielspitze ab.
- Halte den Ladeanschluss (Lightning oder USB-C) trocken und reinige ihn nur mit trockenen, weichen Werkzeugen. Arbeite vorsichtig um die Kontakte herum.
- Lasse alles einige Minuten trocknen, bevor du die AirPods wieder einsetzt oder das Case an den Strom anschließt.
Warnung: Apple rät davon ab, Gegenstände in den Ladeanschluss einzuführen oder Flüssigkeiten hinein gelangen zu lassen, da dies die Kontakte beschädigen kann. Achte darauf, dass das Wattestäbchen nur minimal angefeuchtet ist und niemals Flüssigkeit im Case stehen bleibt.
Setze nach der Reinigung jeden AirPod wieder ein. Der Magnet sollte ihn vollständig in die Halterung ziehen. Falls einer höher sitzt als der andere, suche nach Ablagerungen oder einem verbogenen Kontakt an dieser Stelle.
Firmware-Update oder Kopplungsfehler
Wenn ein AirPod keinen Ladestand anzeigt oder das Case keinen Ladestatus ausgibt, während die Leuchte etwas anderes signalisiert, sind die AirPods und das Case möglicherweise nicht synchron. Ein Zurücksetzen behebt dies. Da dabei deine benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden, musst du diese anschließend erneut vornehmen.
Für AirPods (1., 2. oder 3. Generation), AirPods Pro oder AirPods Pro 2:
- Lege die AirPods in das Case, schließe den Deckel und warte 30 Sekunden.
- Öffne auf deinem iPhone die Einstellungen und tippe auf Bluetooth. Tippe auf die Info-Taste neben deinen AirPods, tippe dann auf Dieses Gerät ignorieren und bestätige dies.
- Öffne den Deckel.
- Halte die Einrichtungstaste auf der Rückseite des Cases für etwa 15 Sekunden gedrückt, bis die Statusleuchte erst orange und dann weiß blinkt.
- Halte das geöffnete Case nahe an dein iPhone und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Geräte erneut zu verbinden.
Für AirPods 4, AirPods Pro 3 und andere Cases ohne Einrichtungstaste:
- Ignoriere die AirPods auf deinem iPhone wie oben beschrieben.
- Öffne den Deckel. Während die Statusleuchte leuchtet, tippe zweimal auf die Vorderseite des Cases.
- Tippe erneut zweimal, wenn die Leuchte weiß blinkt, und ein drittes Mal, wenn sie schneller blinkt.
- Wenn die Leuchte orange und dann weiß blinkt, befolge die Schritte auf deinem iPhone, um die Verbindung wiederherzustellen.
Wenn die Leuchte nicht weiß blinkt, schließe den Deckel für 20 Sekunden und versuche es erneut.
Halte die Firmware auf dem neuesten Stand: AirPods aktualisieren sich automatisch, während sie im Case geladen werden und sich in der Nähe eines iPhones, iPads oder Macs mit WLAN-Verbindung befinden. Lasse sie für 30 Minuten so liegen.
Verschlissener Akku
AirPods-Akkus sind winzig und verschleißen nach einigen Jahren. Ein verschlissener Akku lädt möglicherweise gar nicht mehr, entlädt sich schnell oder springt innerhalb von Minuten von 100 % auf 0 %. Oft verschleißt ein AirPod schneller als der andere.
- Überprüfe zuerst deinen Garantie-Status. AppleCare+ deckt Akkus ab, die weniger als 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität haben. Die Standardgarantie von Apple deckt Defekte ab, jedoch keinen normalen Akkuverschleiß. Apple verkauft auch einzelne AirPods oder Cases, die du dann mit dem Rest deines Sets koppeln kannst.
- Den Akku selbst auszutauschen ist sehr schwierig. Die AirPods sind verklebt und die Akkus sind verlötet. Unsere Anleitungen behandeln den AirPods-Akku, den AirPods Pro-Akku und den Akku des AirPods-Ladecases. Für AirPods Pro verkaufen wir Ersatzakkus für AirPods Pro.
- Wenn du einen einzelnen AirPod oder das Case ersetzt, musst du es mit dem Rest deines Sets koppeln. Befolge für AirPods Pro unsere Anleitung zur Teilekopplung für AirPods Pro.
Beschädigtes Case oder Flüssigkeitsschaden
Wenn das Case weder mit einem Kabel, einem Netzadapter noch kabellos lädt und sauber ist, liegt das Problem im Inneren des Cases. Suche nach grünen oder weißen Korrosionsspuren im Ladeanschluss oder an den Kontakten, einem losen Anschluss oder Rissen. Korrosion deutet meist darauf hin, dass Flüssigkeit eingedrungen ist. Die meisten AirPods-Cases sind nicht wasserbeständig, und selbst neuere, gegen Spritzwasser geschützte Cases können diesen Schutz mit der Zeit verlieren. Lade niemals ein nasses Case.
Ein beschädigter Ladeanschluss oder eine beschädigte Platine im Inneren des Cases sind schwer zu reparieren, da das Case verklebt ist und die Bauteile sehr klein sind. Das Case zu ersetzen ist meist die praktischere Lösung.
Häufig gestellte Fragen
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0 Kommentare
