Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Tonqualität
Der Laptop gibt einen verzerrten, leisen oder gar keinen Ton aus.
Lautsprecher sind stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Laptop aufgedreht ist, die Lautsprecher nicht stummgeschaltet sind und das richtige Audiogerät ausgewählt ist.
Verstopfte Lautsprecher
Stelle sicher, dass der Bereich um die Lautsprecher frei von Hindernissen und Schmutz ist. Falls Staub oder Fremdkörper um die Lautsprecher vorhanden sind, reinige sie vorsichtig mit einem Staubsauger oder Druckluft.
Fehlerhafte Treiber
Stelle sicher, dass du die neuesten Audiotreiber für dein Betriebssystem installiert hast.
Defekte Lautsprecher
Möglicherweise sind die Lautsprecher defekt. In dieser Anleitung findest du Anweisungen zum Austausch der Lautsprecher.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an, besonders in der Mitte des Laptops. Der Lüfter ist laut oder macht keine Geräusche.
Hohe CPU-Auslastung
Eine hohe CPU-Auslastung kann zu erhöhten Betriebstemperaturen und einer geringeren Akkulaufzeit führen. Dies ist kein Grund zur Sorge. Überprüfe den Task-Manager auf Programme, die übermäßig viele Ressourcen verbrauchen. Schließe, deinstalliere oder aktualisiere Programme, die zu viel CPU-Leistung beanspruchen.
Verstopfter Lüfter
Ein verstopfter Lüfter kann zu übermäßigen Betriebstemperaturen führen. Überprüfe den Abluftschlitz auf Blockaden. Falls Staub oder Fremdkörper um den Abluftschlitz vorhanden sind, reinige die Öffnung vorsichtig mit einem Staubsauger oder Druckluft.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter keine Geräusche macht, ist er möglicherweise defekt. Ersetze den Lüfter mithilfe dieser Anleitung.
Linker USB-Anschluss funktioniert nicht
Wenn du ein USB-Gerät an diesen Anschluss anschließt, kann der Computer das Gerät nicht identifizieren oder den Inhalt nicht lesen. Wenn du versuchst, diesen Anschluss zum Laden eines externen Geräts zu verwenden, wird es nicht geladen.
Softwareproblem
Die Software erkennt möglicherweise kein am USB-Anschluss angeschlossenes Gerät. Eine Möglichkeit, den USB-Anschluss zu reparieren, besteht darin, in den Einstellungen den Geräte-Manager aufzurufen. Klicke dann auf USB-Controller und anschließend auf Update. Dies sollte den Anschluss aktualisieren und wieder zum Laufen bringen. Eine weitere schnelle Lösung ist ein Neustart des Laptops, um zu prüfen, ob sich etwas geändert hat.
Defekter USB-Anschluss
Wenn der Anschluss ein angeschlossenes Gerät nicht erkennt und es nicht auflädt, könnte er defekt sein. Wenn die Computersoftware wie oben beschrieben aktuell ist und die Probleme weiterhin bestehen, ist der USB-Anschluss möglicherweise defekt. Der USB-Anschluss müsste durch einen Austausch des Mainboards ersetzt werden.
Gerät ist langsam
Wenn du versuchst, verschiedene Anwendungen auf diesem Computer auszuführen, dauert es eine Weile, diese zu öffnen. Es kann auch vorkommen, dass das Laden von Inhalten im Internet lange dauert.
Softwareproblem
Auf deinem Computer läuft möglicherweise veraltete Software, was die Ursache für dieses Problem sein könnte. Gehe in die Einstellungen, suche nach dem Abschnitt „Updates“ und klicke darauf. Hier werden alle benötigten Software-Updates angezeigt. Falls Updates verfügbar sind, installiere diese.
Hohe CPU-Auslastung
Die CPU deines Geräts führt die aktiven Aufgaben und Prozesse aus, die dein Gerät verwendet. Wenn du die CPU-Auslastung reduzierst, sollte das Gerät flüssiger laufen.
Viren
Dein Gerät könnte mit einem Virus infiziert sein, der die Leistung deines Laptops beeinträchtigt. Überprüfe dies mit einem vertrauenswürdigen Sicherheitsprogramm und bereinige dein Gerät, falls ein Virus vorhanden ist.
Defekte WLAN-Karte
Wenn du mit einer zuverlässigen WLAN-Quelle verbunden bist und die Internetverbindung langsam ist, muss die WLAN-Karte möglicherweise ersetzt werden. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch der WLAN-Karte.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Der Arbeitsspeicher (RAM) hat möglicherweise nicht genug Kapazität, damit der Computer ordnungsgemäß funktioniert. Der RAM könnte auch defekt sein und nicht richtig laufen. Um dies zu beheben, müsste er durch eine größere Version ersetzt werden. Befolge diese Anleitung zum Austausch deines RAM.
CD im CD-ROM-Laufwerk steckengeblieben
Eine DVD, CD oder ein Spiel auf Datenträger steckt im CD-ROM-Laufwerk fest und kann nicht entfernt werden.
Problem mit der Auswurftaste
Die Auswurftaste am CD-Laufwerk kann eine Fehlfunktion haben und dazu führen, dass eine CD oder DVD im Laufwerk stecken bleibt. Schalte zuerst den Computer ein und klicke auf das Startmenü, um den Datei-Explorer zu finden. Klicke mit der linken Maustaste auf Datei-Explorer und auf Computer, klicke dann mit der rechten Maustaste auf das DVD-Laufwerk und wähle „Auswerfen“, um die CD zu entfernen.
Softwareproblem
Neue Software-Updates und bestimmte Anwendungen könnten ein ordnungsgemäßes Auswerfen verhindern. Setze deinen Laptop mithilfe der Systemwiederherstellung zurück. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle aus der Liste die Systemsteuerung aus. Sobald du dich in der Systemsteuerung befindest, klicke mit der linken Maustaste auf die Wiederherstellungsoption und dann auf „Systemwiederherstellung öffnen“. Wähle die empfohlene Wiederherstellung aus, um den Prozess zu starten.
Unsachgemäßes Einlegen der CD
Schüttle oder klopfe vorsichtig gegen das CD-Laufwerk, um die CD neu zu positionieren. Wenn Klopfen nicht hilft, baue das CD-Laufwerk aus und öffne es vorsichtig, indem du die entsprechenden Schrauben herausdrehst, um die CD zu entfernen. Befolge diese Anleitung zum Ausbau des CD-Laufwerks.
Bildschirm geht nicht an
Das Gerät scheint Strom zu haben und Hardwareteile wie der Lüfter laufen, aber der Bildschirm schaltet sich nicht ein oder bleibt schwarz.
Lockeres Displaykabel
Ein lockeres Displaykabel verhindert, dass das LCD deines Laptops ordnungsgemäß funktioniert, was zu einem nicht reagierenden Bildschirm führt. Stelle zuerst sicher, dass dein Laptop eingeschaltet ist, und bewege den Bildschirm vorsichtig hin und her, um zu prüfen, ob das Bild flackert. Wenn das Bild flackert, muss der Laptop geöffnet werden, um das Displaykabel zu befestigen. Befolge diese Reparatur-Anleitung, um die Reparatur korrekt durchzuführen.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm ist möglicherweise beschädigt und funktioniert nicht mehr richtig. Befolge diese Reparatur-Anleitung, um zu sehen, wie du ihn austauschst.
Akku lädt nicht
Der Computer funktioniert, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist, aber sobald er ausgesteckt wird, scheint der Akku kurz darauf leer zu sein oder kann das Gerät gar nicht mehr mit Strom versorgen.
Defektes Ladegerät
Das Ladekabel könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden, wenn es angeschlossen ist, aber der Akku nicht geladen wird.
Defekter Akku
Der Akku muss ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung zum Austausch.
Alec Pimentel
258 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 690
