Zum Hauptinhalt wechseln
Erzeugt dein Maytag Wäschetrockner Geräusche, dreht sich aber nicht, wenn du ihn startest? Geht das Licht in der Trommel an, aber sie dreht sich nicht? Hörst du den Motor anlaufen, wenn du ein Programm startest, aber er brummt nur? Vielleicht gibt es keine Motorgeräusche, aber du hörst, wie der Timer läuft. Dies ist die richtige Stelle, um die Ursachen für diese Situation durchzugehen.
Defekter Türschalter
  • Dein Wäschetrockner zeigt möglicherweise einige Lebenszeichen, wie einen summenden Timermotor, lässt sich aber nicht einschalten und die Wäsche wird nicht bewegt, wenn die Starttaste gedrückt wird.
  • Bei älteren oder einfacheren Wäschetrocknern wirkt das Gerät völlig tot, wenn der Türschalter defekt ist.
Der Türschalter kann schnell von der Außenseite des Wäschetrockners überprüft werden, daher tun wir das zuerst.
  • Eine schnelle Überprüfung ist, den Wäschetrockner einzustecken und zu versuchen, den Türschalter mit einem Stift oder deinem Finger zu betätigen. Achte auf ein Klickgeräusch und prüfe, ob der Wäschetrockner startet.
  • Wenn er startet, weißt du, dass der Schalter funktionieren „kann“, er tut es nur während des normalen Betriebs nicht.
    • Untersuche die Tür deines Wäschetrockners auf Schäden oder Verbiegungen.
    • Einige Wäschetrockner haben einen kleinen Vorsprung oder Stift, der den Türschalter betätigt. Wenn dieser abgebrochen ist, funktioniert er nicht. Ersetze ihn.
    • Wenn die Tür in Ordnung ist, funktioniert der Schalter vielleicht, ist aber abgenutzt oder hat einen gebrochenen Betätigungshebel, sodass die Tür ihn nicht mehr betätigen kann.
    • Prüfe, ob sich der Schalter gelockert hat oder wackelt.
      • Wenn er fest sitzt, ersetze ihn, er ist abgenutzt.
      • Wenn er wackelt oder lose ist, ziehe ihn fest und prüfe ihn erneut mit der Tür. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetze ihn.
  • Wenn es kein Klicken gibt und er nicht startet, ziehe den Netzstecker des Wäschetrockners. Es ist an der Zeit, ihn mit einem Messgerät zu testen.
    • Trenne einen Anschluss am Schalter.
    • Verwende ein Multimeter, das auf Durchgang oder die Rx1-Einstellung eingestellt ist, um den Schalter zu prüfen.
    • Wenn der Schalter gedrückt wird, sollte er Durchgang anzeigen. Wenn nicht, ersetze ihn.
  • Wenn er gut funktioniert, gehe weiter zum Startschalter.
Startschalter defekt
Ziehe den Netzstecker des Wäschetrockners. Wenn du einen mechanischen Druckknopf oder Drehknopf zum Starten des Wäschetrockners hast, ist dieser zu prüfen. Wenn der Startschalter nicht funktioniert, startet der Wäschetrockner nicht.
  • Du kannst diesen Schalter möglicherweise über eine obere Konsole am Gerät erreichen und musst nicht den ganzen Wäschetrockner öffnen.
  • Trenne ihn von der Maschine (du musst ihn wahrscheinlich nicht ausbauen).
  • Teste den Durchgang, wenn der Schalter gedrückt wird, da es sich nur um einen Tastkontakt handelt.
  • Wenn er beim Drücken keinen Durchgang anzeigt (ein Durchgangsprüfer am Messgerät hilft hier), muss er ersetzt werden.
  • Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
Wäschetrockner mit elektronischer Steuerung haben manchmal eine Starttaste, die in ein Bedienfeld integriert ist. Diese sind viel aufwendiger zu testen.
Problem mit dem Antriebsriemen
Einige Wäschetrockner zeigen bei einem gerissenen Antriebsriemen möglicherweise geringfügige Anzeichen von Aktivität.
  • In manchen Fällen läuft der Motor, aber die Trommel dreht sich nicht. Das ist ein sicheres Anzeichen für ein Problem mit dem Riemen.
  • Bei anderen, insbesondere neueren Wäschetrocknern, tut das Gerät gar nichts. Wenn ein Programm ausgewählt ist und du versuchst zu starten, führt das Gerät bei einem gerissenen Riemen keine Aktion aus. Der Riemenschalter deaktiviert die Maschine.
  • So prüfst du schnell auf einen gerissenen Antriebsriemen:
    • Greife in den Wäschetrockner und versuche, die Trommel von Hand zu drehen.
    • Wenn sie sich sehr leicht drehen lässt, ist das ein Hinweis auf einen gerissenen Antriebsriemen. Gehe zum Abschnitt Lockerer oder gerissener Antriebsriemen weiter unten.
    • Wenn sie sich überhaupt nicht drehen lässt oder sich nur sehr schwer bewegen lässt, könnte ein Lagerproblem oder ein verstopftes Gebläse vorliegen.
  • Du musst den Riemen und das Gebläse visuell überprüfen, um sicherzugehen, was eine teilweise Demontage deines Wäschetrockners bedeutet. Gehe zum nächsten Schritt.
Durchgebrannte Thermosicherung / Temperaturbegrenzer oder Abschaltung
Sobald du dich im Inneren des Wäschetrocknergehäuses befindest, prüfe die Thermosicherung und den Temperaturbegrenzer gleichzeitig mit dem Riemen und dem Gebläse. Diese Sicherung ist ein möglicher Übeltäter bei Wäschetrocknern, die nicht drehen. Der Temperaturbegrenzer ist häufiger die Ursache, wenn sie nicht heizen. Möglicherweise musst du einige Teile demontieren, um an diese Komponenten zu gelangen. Die Position des Flusensiebs gibt dir oft einen Hinweis darauf, wo sich diese Teile befinden, da es normalerweise sehr nah am Gebläse sitzt.
  • Ziehe den Netzstecker des Wäschetrockners. Viele Wäschetrockner sind so konstruiert, dass der Wäschetrockner nicht startet, wenn die Thermosicherung durchgebrannt ist, da der Motor in diesem Zustand nicht laufen kann. Die Sicherung befindet sich wahrscheinlich in der Nähe des Gebläses, wo die erhitzte Luft aus der Trommel strömt.
  • Bei manchen Modellen gibt es zwei dieser Sicherungen: eine wird als Thermosicherung bezeichnet, die andere als Temperaturbegrenzer oder Abschaltung. Diese befindet sich normalerweise in der Nähe der Wärmequelle, zum Beispiel an der Abdeckung des Heizelements bei einem elektrischen Wäschetrockner.
  • Um diese zu testen, musst du den Durchgang prüfen. Stelle sicher, dass der Wäschetrockner nicht eingesteckt ist. (Finde es nicht auf die harte Tour heraus). Trenne die Kabel von der Thermosicherung und prüfe sie dann. Verwende den Durchgangsprüfer deines Messgeräts, falls vorhanden. Zeigt es Durchgang an? Wenn nein, muss sie ersetzt werden. Dasselbe kann für den Temperaturbegrenzer durchgeführt werden.
Wenn entweder der Temperaturbegrenzer oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, ist es äußerst ratsam, an dieser Stelle auch sicherzustellen, dass alle Abluftkanäle nicht durch Flusen oder andere Gegenstände blockiert sind. Diese verlangsamen den Luftstrom und lassen den Wäschetrockner überhitzen, wodurch die Thermosicherung erneut durchbrennt. Weitere Tipps zu Problemen mit Thermosicherungen findest du auf dieser Seite.
  • Wenn entweder der Temperaturbegrenzer oder die Thermosicherung durchgebrannt ist, aber deine Trommel sich nur schwer drehen ließ, solltest du auch die Lager und Rollen prüfen. Stelle sicher, dass sich alles frei dreht. Ein Gebläse, das aufgrund einer Verstopfung langsam läuft, kann ein Problem sein und dazu führen, dass der Überlastungsschutz des Motors aktiviert wird.
Du schaust in das Innere deines Wäschetrockners und siehst den Antriebsriemen, der um die Trommel verläuft. Die Trommel fungiert wie eine riesige Riemenscheibe, auf der der Riemen läuft.
  • Prüfe den Riemen. Liegt er eng an der Trommel an? Du solltest ihn kaum von Seite zu Seite verschieben können. Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
  • Ist er locker, aber nicht gerissen? Dies ist wahrscheinlich ein Problem mit der Spannrolle. Der Riemen könnte von der Rolle gerutscht sein oder die Feder ist gebrochen. Die Spannrolle befindet sich normalerweise weit unten im Gerät, in der Nähe des Motors.
    • Prüfe, ob sie sich frei dreht. Möglicherweise musst du den Riemen leicht lockern, um die Rolle zu drehen.
    • Lege den Riemen wieder auf, falls er heruntergefallen ist. Die Federspannung an der Spannrolle sollte so wirken, dass die Rolle den Riemen strafft. Der Riemen sollte also so um die Rolle geführt werden, dass die Feder an der Rolle den Riemen spannt.
  • Wenn der Riemen gerissen ist, musst du ihn ersetzen. Achte darauf, einen Riemen für dein genaues Modell zu kaufen.
Es ist auch möglich, dass der Riemen falsch herum eingebaut wurde oder sich verdreht hat. Ist die gerippte Seite zur Trommel hin? Das sollte so sein. Wenn du die Rippen siehst, musst du den Riemen umdrehen.
  • Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er verlief, bevor du das tust; mache ein Foto als Referenz).
  • Drehe den lockeren Riemen auf der Trommel um, greife dann nach unten und drehe ihn auf der Motorriemenscheibe um.
  • Spanne den Riemen wieder mit der Spannrolle und drehe alles von Hand, um sicherzustellen, dass der Riemen jetzt mit der glatten Seite nach außen auf der Trommel und der Motorriemenscheibe liegt.
Verstopftes oder blockiertes Gebläse
Das Gebläse deines Wäschetrockners könnte eine Behinderung haben, die verhindert, dass sich das Gebläserad frei drehen kann. Dies kann eine kleine Socke oder ein anderes Kleidungsstück sein, das in den Flusensiebhalter gefallen ist. Ein blockiertes Gebläse kann von einem Summen des Motors begleitet werden, der versucht sich zu drehen. Die Verstopfung könnte sich auch in den Gebläseschaufeln festgesetzt haben, was das Drehen des Gebläses erschwert.
  • Entferne die Gebläseabdeckung und prüfe das Innere auf Flusen oder kleine Kleidungsstücke.
  • Reinige alle Flusen oder Kleidungsstücke, die du findest.
Trommellager abgenutzt
Einige Maytag Wäschetrockner haben ein Lager im hinteren Mittelteil der Trommel, das die Trommel stützt. Dieses Lager kann versagen, wodurch sich die Trommel nur sehr schwer drehen lässt.
Schau es dir an; sieht es so aus, als ob die Trommel von der Rückwand des Wäschetrockners gestützt wird? Diese Geräte verwenden auch Gleitlager in der Nähe der Trocknertür, um die Trommel zu stützen. Diese können verschleißen und das Drehen der Trommel erschweren. Wenn dein Gerät Rollen hat, die die Trommel von unten stützen, gehe zum nächsten Schritt.
Wenn das Lager stark beschädigt ist, dreht der Motor die Trommel nicht. Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er verlief, bevor du das tust).
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen und beobachte, ob sie sich leicht bewegt. Wenn nicht, ist das Trommellager defekt. Du musst es ersetzen.
  • Wenn sich alles frei dreht, ist es an der Zeit, den Riemenschalter zu prüfen.
Trommelrollen defekt
Viele Wäschetrockner haben Rollen, die die Trommel sowohl vorne als auch hinten stützen. Um dies zu prüfen, versuche, die Trommel bei lockerem Riemen zu drehen.
  • Lockere den Riemen, indem du ihn von der Spannrolle nimmst (beachte genau, wie er verlief, bevor du das tust).
  • Versuche, die Trommel von Hand zu drehen und beobachte, ob sie sich leicht dreht. Wenn nicht, ist eine oder mehrere deiner Trommelrollen defekt. Du musst sie ersetzen.
  • Wenn eine defekt ist, ist es ratsam, alle auf einmal zu ersetzen, da andere möglicherweise auch bald verschleißen werden.
  • Wenn sich alles frei dreht, gehe zum nächsten Schritt.
Riemenschalter defekt
Du hast den Antriebsriemen, die Spannrolle und die Lager geprüft und alles ist in Ordnung. Was noch? Versuche, den Riemenschalter zu prüfen. Er geht nicht oft kaputt, ist aber ziemlich einfach zu testen.
  • Wenn du dorthin gesprungen bist, führe diesen Test als Nächstes aus.
  • Dies ist ein Schalter, der sich normalerweise neben der Spannrolle befindet, die den Riemen straff um die Trommel hält. Wenn du das noch nicht getan hast, stelle sicher, dass sich diese Rolle frei dreht. Dein Wäschetrockner hat die Rolle vielleicht nur an einer Blattfeder montiert und besitzt keinen Riemenschalter. Wenn das der Fall ist, springe zum nächsten Thema.
  • Diese Rolle ist häufig an einem federbelasteten Arm montiert. Der Arm ist so eingestellt, dass die Feder den Arm nach unten zieht, wenn kein Riemen um die Rolle läuft (z. B. wenn der Riemen gerissen ist), sodass er einen Schalter betätigt. Dieser Schalter schaltet den Wäschetrockner aus und verhindert aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Wenn die Wäsche nicht taumeln kann, könnte sie überhitzen oder den Luftstrom blockieren. Wenn der Schalter ausfällt, funktioniert der Wäschetrockner nicht.
  • Stelle sicher, dass der Wäschetrockner nicht eingesteckt ist. Du musst den Durchgang prüfen, während sich der Schalter in der unbetätigten oder normalen Position befindet, und zwar zwischen den COM- und NC-Anschlüssen. Möglicherweise musst du das Gerät dafür erheblich zerlegen.
  • Wenn der Riemenschalter in Ordnung ist, gehe zum nächsten Schritt.
Motorlager defekt
  • Dreht sich der Motor selbst frei? Wenn nicht, ist das ein Problem, das behoben werden muss.
  • Die Motorlager könnten einfach abgenutzt sein. Wenn das der Fall ist, musst du den Motor ersetzen.
Timer defekt
Der Timer könnte defekt sein. Ersetze ihn, nachdem du den Durchgang an den Kontakten geprüft hast. Du benötigst spezifische Informationen zu deinem Modell, um dies zu tun.
Motor defekt
Wenn dein Motor defekt ist, hast du wahrscheinlich Probleme damit, dass der Wäschetrockner mitten im Programm stoppt. Dies kann an einer Überhitzung des Motors liegen. Er stoppt, bis er abgekühlt ist.
Es lohnt sich zu prüfen, ob der Fliehkraftschalter des Motors defekt ist, da der Schalter bei einigen Wäschetrocknern separat vom Motor austauschbar sein kann (viel günstiger). Du musst das technische Datenblatt für deinen Wäschetrockner finden (in der Konsole oder unter der oberen Abdeckung an einer der Seitenwände des Gehäuses), um diesen Schalter zu testen. Du könntest feststellen, ob dieses Teil separat vom Motor erhältlich ist, indem du mit deiner Modellnummer suchst.
Ausfall der Steuerplatine
Die Hauptsteuerplatine kann ausfallen, aber wie beim Motor ist das Ersetzen nur eine Notlösung.
Verwandte Seiten
Dryer Won't Start
Wäschetrockner heizt nicht
Wäschetrockner quietscht
Wartung von Wäschetrocknern
Gas-Wäschetrockner überhitzt
Elektro-Wäschetrockner überhitzt
Wäschetrockner stoppt mitten im Programm
Wäschetrockner macht laute Geräusche
Bill Gilbert
41.141 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 4,490
