Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Patagonia Care & Repair-Startseite.
Ohne Nähen
Von Hand nähen
Mit der Nähmaschine nähen
Hintergrund
Kleinteile sind die kleinen, aber entscheidenden Elemente, die deine Kleidung funktionsfähig machen – wie Knöpfe, Druckknöpfe, Nieten und Zugbänder. Ein verlorener Knopf oder ein gerissenes Zugband muss aber nicht das Ende deines Kleidungsstücks bedeuten. Mit etwas Geduld und Know-how kannst du deine Ausrüstung länger nutzen.
Reißverschlüsse zählen ebenfalls zu den Kleinteilen, sind aber oft etwas komplizierter zu reparieren. Wenn du Hilfe bei einer Reißverschlussreparatur benötigst, schau dir die Patagonia Reißverschlüsse-Seite an.
Druckknöpfe
Als Alternative zu Reißverschlüssen werden Druckknöpfe verwendet, um zwei Stoffteile zusammenzuhalten, meist bei Oberbekleidung. Druckknöpfe können aus Kunststoff oder Metall bestehen, und die meisten Kleidungsstücke haben in der Regel zwischen 3 und 6 Druckknöpfe an der Vorderseite - es entsteht ein Druckverschluss.
Druckknöpfe bestehen aus einem kreisförmigen Bolzen auf einer Scheibe bzw. Kappe, der in eine Rille (Buchse) auf der Oberseite der anderen Seite des Druckknopfs passt. Werden die Teile zusammengedrückt, halten sie fest, bis man sie mit etwas Kraft wieder auseinanderreißt. Druckknöpfe können mit einem Stanz- und Presswerkzeug am Stoff befestigt werden, das speziell für den verwendeten Druckknopftyp geeignet ist.
Patagonia-Reparaturtechniker verwenden eine auf der Werkbank montierte Handpresse, um neue Druckknöpfe anzubringen, aber du kannst auch eine Druckknopfzange verwenden. Wir haben Anleitungen für beide Methoden erstellt!
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 3,246
