Zum Hauptinhalt wechseln
Zeigen die Bedienelemente ein wenig Leben, aber der Start-Button bringt dich nicht weiter? Wenn dein Trockner tot wirkt und nicht startet, solltest du unsere Seite Trockner startet nicht aufrufen. Dreht sich dein Trockner, bläst aber nur kalte Luft? Lies weiter!
Erste Schritte
Strom- oder Brennstoffzufuhr prüfen
Manchmal passiert es, also solltest du einige der einfacheren Punkte prüfen, die dazu führen können, dass keine Wärme erzeugt wird.
Elektro-Trockner – Stelle sicher, dass er ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
  • Stelle sicher, dass der Sicherungsautomat für den Trockner nicht ausgelöst hat.
  • Da Elektro-Trockner mit 240 V betrieben werden, verwenden sie einen 2-poligen Sicherungsautomaten. Manchmal löst nur ein Pol aus und der andere nicht.
  • Der Trockner dreht sich dann weiterhin, weil er über den nicht ausgelösten Teil des Sicherungsautomaten noch 120 V erhält, womit Motor und Steuerung laufen, aber das Heizelement nicht betrieben werden kann. Schalte den Sicherungsautomaten des Trockners komplett aus und dann wieder ein.
  • Gehe dann auf diese Seite zur Prüfung der Steckdose, die den Trockner speist. Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist, fahre mit den nächsten Schritten fort.
Gas-Trockner – es ist ganz einfach:
  • Stelle sicher, dass deine Gasrechnung bezahlt ist, besonders wenn dies dein einziges Gasgerät ist.
  • Stelle sicher, dass das Gas angeschlossen und aufgedreht ist.
  • Das Gasventil oder der Gashahn ist geöffnet, wenn der Griff parallel zum Rohr steht.
  • Wenn dies bei einer ersten Inbetriebnahme passiert, überprüfe die Gaszuleitung auf Verstopfungen. Dies bedeutet, dass du die Versorgungsleitung demontieren und auf Durchgang prüfen musst.
Wartung
Ab diesem Punkt erfordern die nächsten Schritte, dass du das Gehäuse deines Trockners öffnest.
  • Dies ist eine gute Gelegenheit für eine Reinigung; ein verschmutzter Trockner ist anfällig für viele Fehlfunktionen.
  • Da du das Gehäuse (oder die Verkleidung) ohnehin öffnen musst, ist Reinigen immer sinnvoll und du erhältst einen besseren Arbeitsbereich für die Fehlerdiagnose.
Dein Trockner benötigt eine ordnungsgemäße Luftzirkulation. Eine schlechte Luftzirkulation, die durch verstopfte Abluftkanäle verursacht werden kann, führt zu Überhitzung, was dazu führt, dass nicht mehr geheizt wird. Unsere Seite zur Trocknerwartung führt dich Schritt für Schritt durch die Reinigung deines Geräts und der Abluftkanäle sowie die Überprüfung der Luftzirkulation.
Defekte Thermosicherung oder Temperaturbegrenzer
Die hier genannten Sicherheitssysteme funktionieren oft aufgrund von Problemen mit der Luftzirkulation. Es ist also ein guter Zeitpunkt, diese zu überprüfen, besonders wenn dein Trockner oder die Kanäle verschmutzt waren.
  • Da sich dein Trockner dreht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Thermosicherung (bei Samsung Elektro-Modellen am Gebläseausgang) oder bei Gas-Modellen der Thermostat-Abschalter (am Gebläsegehäuse) durchgebrannt ist, da dies dazu führen würde, dass der Motor stoppt und nicht wieder anläuft.
  • Du solltest zuerst die Thermosicherung an deinem Elektro-Trockner prüfen.
    • Sie befindet sich an der Vorderseite des Trockners an der Heizeinheit. Prüfe sie mit einem Multimeter auf Durchgang.
    • Wenn sie in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt dieser Liste fort. Wenn sie defekt ist, tausche sie zusammen mit dem Temperaturbegrenzer aus. Gehe weiter zu den Steuergeräten.
  • Prüfe den Temperaturbegrenzer. Diese können ausfallen (sie öffnen nicht mehr) und dieser Fehler führt dazu, dass die Thermosicherung anspricht.
    • Der Temperaturbegrenzer befindet sich bei Gas-Modellen am Brennerkegel.
    • Der Temperaturbegrenzer befindet sich bei Elektro-Modellen am Heizungskasten, direkt neben den Anschlüssen für das Heizelement. Die Thermosicherung befindet sich direkt daneben.
    • Prüfe den Temperaturbegrenzer mit einem Multimeter auf Durchgang. Wenn er in Ordnung ist und die Thermosicherung nicht durchgebrannt ist, fahre mit den Steuergeräten fort. Wenn die Thermosicherung durchgebrannt war, tausche auch den Temperaturbegrenzer aus und prüfe anschließend die Steuergeräte.
Defekte Steuergeräte
Die meisten Samsung Trockner verwenden Thermistoren anstelle von Thermostaten zur Temperaturregelung.
  • Um den Widerstand dieser Geräte zu testen, benötigst du ein technisches Datenblatt, das normalerweise im Inneren des Trocknergehäuses beiliegt.
  • Prüfe die Widerstände der Thermistoren mit einem Multimeter. Wenn einer der Messwerte um mehr als 5 % von dem für die Temperatur erwarteten Wert abweicht, tausche den Thermistor aus.
    • Denke daran, dass ein Thermistor, der für eine bestimmte Temperatur einen zu hohen Widerstand anzeigt, dem Gerät signalisiert, stärker zu heizen, was zu Überhitzung führt.
    • Dies kann die Ursache für das Auslösen der Thermosicherung sein, da das Gerät zu heiß läuft.
  • Es gibt häufig zwei Thermistoren im Trockner. Prüfe beide gemäß dem technischen Datenblatt; die Widerstandswerte können sehr unterschiedlich sein.
Heizelementdefekt (nur bei Elektro-Modellen)
Bei deinem Elektro-Trockner kann das Heizelement mit der Zeit durchbrennen.
  • Du kannst den Widerstand mit einem Multimeter prüfen.
  • Du solltest an den Kontakten einen Messwert zwischen 10 und 30 Ohm erhalten.
  • Bei einem höheren Wert oder keinem Durchgang musst du das Heizelement austauschen.
Einige hochwertige Samsung Trockner verfügen möglicherweise über zwei Heizelemente (zum Beispiel DV45-Serie).
  • Häufig hat eines eine höhere Wattleistung als das andere.
  • Wenn eines durchgebrannt ist, während das andere noch funktioniert, kann es dazu führen, dass der Trocknungsvorgang länger dauert, aber nicht unbedingt, dass gar nicht getrocknet wird – besonders wenn das Heizelement mit geringerer Leistung durchgebrannt ist.
Defektes Zündsystem oder Gasbrenner (nur bei Gas-Modellen)
Bei deinem Samsung Gas-Trockner gibt es möglicherweise ein Problem mit der Zündung der Gasflamme. Da dies ein komplexerer Vorgang ist, gehen wir hier nur die Grundlagen durch. Hier ist ein Link für die vollständigen Informationen zum Zündsystemdefekt inklusive Testverfahren. Du musst den Trockner eventuell mit teilweise abgenommenen Gehäuseteilen betreiben, um den Betrieb zu prüfen – sei daher vorsichtig.
  • Dein Gas-Trockner verwendet einen Zünder, um das Gas zu entzünden.
  • Die Gasventile öffnen nicht, sofern der Zünder nicht heiß genug erscheint.
  • Das Bauteil, das dies erkennt und das Öffnen der Gasventile ermöglicht (und die Flamme aufrechterhält), wird Flammen- oder Strahlungssensor genannt.
  • Die Gasventile öffnen möglicherweise nicht, weil die Zylinderspulen, die sie betätigen, defekt sind. Bei neueren Samsung Trocknern sind die Spulen Teil des Ersatz-Gasventils und können nicht separat bezogen werden.
  • Das Gasventil selbst könnte defekt sein.
  • Es könnte ein Problem mit der Versorgungsleitung vorliegen, wie etwa ein Stück Rohrband in der Leitung, das den Fluss blockiert (selten, falls das Gerät bereits funktionierte).
Sonstige Ursachen
  • Die Verkabelung des Feuchtigkeitssensors könnte defekt sein und dem Trockner eine Unterbrechung signalisieren (keine feuchte Wäsche). Der Trockner heizt dann bei Automatikprogrammen nicht, wird aber wahrscheinlich bei zeitgesteuerten Programmen heizen. Bei feuchter Wäsche sollten etwa 190 Ohm anliegen.
  • Bei elektronischen Modellen könnte die Steuerplatine defekt sein. Normalerweise gibt es Diagnoseverfahren zur Überprüfung, besonders wenn dem Trockner ein technisches Datenblatt beiliegt.
  • Der Fliehkraftschalter am Motor könnte ausgefallen sein. Dies führt dazu, dass der Trockner so reagiert, als ob keine Luftzirkulation vorhanden wäre (Motor dreht nicht = keine Luftzirkulation), und die Wärmequelle wird nicht aktiviert.
  • Der Timer (falls vorhanden) könnte defekt sein. Wenn alle anderen Tests kein Problem zeigen, ist es ratsam, die Timer-Kontakte zu prüfen.
Verwandte Seiten
Trockner quietscht
Trockner dreht sich nicht
Trocknerwartung
Gas-Trockner wird zu heiß
Elektro-Trockner wird zu heiß
Trockner macht laute Geräusche
Trockner stoppt während des Programms
Kenmore Trockner heizt nicht
Bill Gilbert
41.012 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 13,214
